spaul 69 Опубликовано: 2012-10-06 19:59:32 Share Опубликовано: 2012-10-06 19:59:32 Может кто-то сталкивался... График скорости на интерфейсе. Снимается через zabbix-agent. Исходящая скорость рисуется нормально, потому-что не больше чем 270Мбит, а входящая при 648.60Мбит и больше не рисуется, и на графике получаются промежутки. Сервер, с которого снимается информация Debian 32бит. Когда был 64 Centos - то графики рисовались нормально. Об ограничениях 32 битных счетчиков я знаю, но данные я снимаю раз в 30 секунд, этого должно быть достаточно для гигабита с лишним. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2012-10-06 20:19:48 Share Опубліковано: 2012-10-06 20:19:48 Значит на данной системе счетчики знаковые(2гигабайта), и опрокидываются соответственно при ~60мбит вместо 110. Встречал такое поведение, снимайте еще чаще. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spaul 69 Опубліковано: 2012-10-06 20:46:52 Автор Share Опубліковано: 2012-10-06 20:46:52 счетчики в /sys/class/net/eth2.2000/statistics незнаковые. Обнуляются при 2^32. Снимаю раз в 5 сек, и все равно рвет.... Я начинаю сомневаться что заббикс вообще может так часто снимать. Может у него есть ограничение на частоту снятия??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
