Продам SAS/SATA Raid контроллеры
Adaptec asr-3405 128Mb
4 порта SAS300/SATA2, интерфейс PCI-E x4, RAID 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60, JBOD, 1E, 5EE
Установлена 2U планка.
Цена 1150грн
Ibm BR10i (LSI SAS3082E-R)
8 портов SAS300/SATA2, интерфейс PCI-E x8, RAID 0, 1, 1E
Без планки крепления.
Цена 500грн
Areca ARC-1210
4 порта SATA2, интерфейс PCI-E x8, RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, JBOD
Цена 1050грн
Adaptec AAR-2420SA/128+
4 порта SATA2, интерфейс PCI-X, RAID 0, 1, 5, 10
Цена 750грн
  On 10/9/2012 at 6:52 PM, Stranger_ said:
Сколько есть штук "Ibm BR10i (LSI SAS3082E-R)"
Какой срок их наработки?
Ibm BR10i (LSI SAS3082E-R) - новые.
Есть количество.
Есть количество.
Понял, спасибо :)
А планочки раздобыть удастся?
  On 10/9/2012 at 7:34 PM, Stranger_ said:
Понял, спасибо :)
Планочки подходят от адаптеков, а так же от многих других плат расширения, на которых совпадает положение ушек под винтики. Мы ставили планки даже от старых видеокарт. Сейчас донорские планочки закончились :)
LSI SATA 300-8X + 2 кабеля SFF-8086 на 4 Sata
8 портов SATA2, интерфейс PCI-X, RAID 0, 1, 5, 10, 50
Цена 1100грн
Уже штук 20 таких в серваках крутится - на отлично, даже ссд вешаем на них проблем никаких, планочки подходят от старых скази, от стлабов китайских копеечных - правда у самого уже тоже все закончилось с чего можно было бы запилить))
Тоже напишу чуточку из собственного опыта.
Часто, по разным причинам, но обычно "по бедности" мы используем десктопное железо под серверные задачи. Тут же благодаря результатам не очень понятных отношений между IBM и LSI, у нас появилась возможность за копейки использовать толковые серверные контроллеры не только в серверах, а и в домашних насах. Контроллер является полным аналогом LSI SAS3081E-R
Явный недостаток только один - контроллер видит диски максимум 2ТБ. С бОльшими дисками работает, но режет объем до 2,2ТБ, такое ограничение чипсета.
Прошивки бывают IR и IT. Изначально зашита прошивка IR (Integrated RAID), можно прошить IT (Initiator Target). Мы обычно оставляем как есть, если войти в биос контроллера и создать рейд, операционка будет видеть только рейд-массив и не будет видеть отдельных дисков. Если рейд не создавать, операционка видит отдельные диски, подключенные к контроллеру, видит их смарт итд, то есть все так же как с прошивкой IT.
Рекомендую. В этом ценовом диапазоне лучшего решения просто нету.
Supermicro AOC SAT2-MV8
8 портов SATA2, интерфейс PCI-X, работает в обычном PCI
Цена 450грн
Сори за возможно глупые вопросы. Подбираю пару контроллеров для обеспечения отказоустойчивости. Соответственно есть несколько вопросов по данному:
1. Можно ли установить на контроллер батарейку? Если да, то есть ли у Вас такая опция и по чём? :)
2. Если установить два девайса, то можно ли будет делать рейд с двух дисков которые подключены к разным контроллерам?
3. И что по поводу вот этой проблемки: http://forum.ixbt.co...cgi?id=11:44056
  Quote
Попробовал, как он работает, подключил 4 SATA диска - всё нормально.
Тут леший дёрнул посмотреть, а как оно поведёт себя, если еще дисков добавить.
Подключено 6 дисков:
http://forum.ixbt.co...ch:11:44056:0:1
Это правильно, что новые стали тоже "Bay 0", "Bay 1"???
Видимо, неправильно, потому что при попытке создать массив позволяет выбрать только из 4-ех,
а 2 оставшихся отображаются прочерками:
http://forum.ixbt.co...ch:11:44056:0:2
Ничего не понимаю.
Где-то натыкался на описание, что у него массив можно создать максимум из 4-ех дисков -
допустим, НО в мануале написано, что массивов-то можно делать 2 штуки. А не даёт.
В MegaRAID Storage Manager - тоже показывает только 4 диска.
Перешился на IT - MegaRAID Storage Manager показал 6 дисков.
Какие будут мнения?
Заранее благодарен
  Quote
1. Батарейка ставится на контроллеры с кешем, тут кеша нету, а значит и батарейка не нужна.
2. Интересный вопрос, тоже стало интересно. Попробую отпишусь.
3. Что-то такое было. Когда-то пробовал рейд 0 из ссд собирать, так на br10i 8 штук точно не получилось в один рейд сунуть. Может именно 4 и получалось, давно это было. Не в рейде работали все 8. Тоже нужно поэкспериментировать.
На более новом ibm m1015 получилось все 8 ссд в один рейд объединить.
  On 10/28/2012 at 9:17 AM, Rudi said:
  Quote
1. Понятно, спасибо. А что у него заявлено по скорости на канал (300Мб, 3Гб или 6Гб)?
2. Спасибо, жду :)
3. А если не нужно больше двух? Пробовали сделать 4 зеркала на контроллер (сумарно задействовать все 8 винтов)?
Спасибо
  Quote
2. Спасибо, жду :)
Спасибо
1. SAS 3Gbs/SATA2 (300MB/c на порт)
2. Нет, биос один, там выбирается контроллер, который будем конфигурировать и массив можно создать только из дисков подключенных к выбранному контроллеру.
3. Можно создать до двух массивов на контроллер, любого из поддерживаемых уровней или их сочетаний.
Диски, не задействованные в массивах, видны по отдельности.
Проблема с ограничением количества дисков в массиве не подтвердилась. Успешно создавались как raid0, так и raid1e из 8ми дисков.
Возможно проблема была на старых версиях прошивки.
  • 8 months later...
Наличие:
Ibm M1015 (LSI SAS9220-8i) - 1200грн
  • 8 портов SAS600/SATA3
  • PCI-E x8
  • можно сразу перепрошить в LSI SAS9211-8i
  • RAID 0, 1, 10
Ibm BR10i (LSI SAS3082E-R) - 500грн
  • 8 портов SAS/SATA2
  • PCI-E x8
  • можно сразу перепрошить в LSI SAS3081E-R
  • RAID 0, 1, 10
Adaptec asr-3405 128Mb - 700грн
  • 4 порта SAS/SATA2
  • PCI-E x4
  • RAID 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60, JBOD, 1E, 5EE
Areca ARC-1210 - 850грн
  • 4 порта SATA2
  • PCI-E x8
  • RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, JBOD
Supermicro AOC SAT2-MV8 - 450грн
  • 8 портов SATA2
  • PCI-X
Также есть в наличии разные Mini-SAS/SAS/SATA кабели/переходники
  On 8/1/2013 at 11:32 AM, Mavashi said:
  • 4 порта SAS/SATA2
  • PCI-E x4
Ещё в наличии? Кабель SATA есть в комплекте?
Контроллер есть в наличии
Кабель в комплекте не идет, но можем доукомплектовать за небольшие деньги под Ваши потребности. Кабели есть в наличии разные.
  • 1 year later...
Наличие:
  • PCI-E x8
  • RAID 0, 1, 10
актуально?
Наличие:
  • PCI-E x8
  • RAID 0, 1, 10
актуально?
Да, есть в наличии.
Цена на сегодняшний день 2350грн
    • By mitnik
      Продаю жорсткі диски для серверу Seagate ST33000650SS  В наявності 20шт. Привезені з Європи.  Ціна 700грн шт. т.073-162-87-41
    • By ProstoName
      Куплю HP 72G SAS 2.5' 2шт з кошиками
    • By Viper999
      Продам SAS/Sata контролери RAID масивів LSI 9361-8i, в наявності є кілька штук. Повністю справні.
      3000грн/шт
    • By darell34
      Жёсткий диск для сервера Seagate Exos 10E300 SAS 2,5" 10000об/мин. 300Гб.
      Новый, не устанавливался. Доставался из упаковки для фото. В наличии 2шт.
      Цена за 1шт. 2000грн.
    • By dos.ua
      Серверні диски SAS, протестовані (Victoria, HDD Sentinel) - без помилок SMART. Гарантія 3 міс.
      2500 грн (23 шт) Жорсткий диск 4TB SAS 3.5" 7200RPM 128MB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0023) вживаний, 2016 рік
      1000 грн (10 шт) Жорсткий диск 2TB SAS 3.5" 7200RPM 64MB Toshiba MG (MG03SCA200) вживаний, 2013 рік
      Безготівка від ФОП.
