Ремонт телекоммуникационного оборудования
Сервисный центр производит ремонт телекоммуникационного оборудования для ISP по всем вопросам обращаться: (095)291 12 13,service@inmart.ua Огромная просьба писать по существу. С предложениями типа « вы нам отремонтируйте, но детали для ремонта мы купим сами» не беспокоить!!! На вопрос: "А сколько будет стоить ремонт", (кроме тупого оборудования) отвечаем только после диагностики в нашем сервисном центре!!! Сроки ремонта оговариваются конкретно с каждым заказчиком.
    • Від x475
      Доброго дня.
      потрібна діагностика та можливо ремонт zte etgo
      Шассі не бачить плату.
    • Від VAndrey
      Потрібен ремонт onu ZTE F601
      Проблеми різні,  десь заїдає кнопка вкл/викл, десь проблема з Lan портом, десь зовсім не подає ознак життя.
      Або продам на запчастини.
      Пропозиції в особисті,  або Viber  Telegram 0965245076
    • Від yv196221
      После замены один висит на загрузке все светодиоды включены один CPU моргает. После замене кондеров ничего не поменялось, Второй через раз работал, выпадение пингов, при попытке прочитать флешь карту перестал грузиться, на карте абракадабра ничего не писал и не убивал, смотрел в линуксе через картридер, Имеет ли отношение флешь к загрузке или там хранится жизнь свича, При коннекте через RS232 проходит тест памяти и все приглашения нет в терминале то есть висит, че делать и кто поделится прошивкой, Флешь с платы не выпаивал, менял батарейку. Спасибо.
    • Від www.хомнет.укр
      Доброго дня!
      Потрібен ремонт коммутаротів D-Link моделі DGS-3100-24TG и DGS-1510-20 (індикая живлення працює, а індикація портів и функціонал ні)
    • Від voxlv
      Коллеги подскажите куда копать. Стоял себе OLT работал ни кого не трогал и вдруг решил что хватит. При включении горит power и мигает sys.
      Подключился UART увидел следующее.
      validate buffer 0x00002000 len 0x00076000 flash id: 0xffffffff flash type not supported or flash not available eth boot ftp: err 2 image crc32 or len wrong !!!failed. r�validate buffer 0x00002000 len 0x00076000 flash id: 0xffffffff flash type not supported or flash not available eth boot image crc f64d5cce len 98f94 running image at 10000 SRAM Test Size 0x00200000 Start 0x000a8f48 SRAM Test Size Check Passed. SRAM Test 8 Bit Byte R/W Passed. SRAM Test 16 Bit Half-Word R/W Passed. SRAM Test 32 Bit Word R/W Passed. SRAM Test Passed. to call post_stage3 DDR Test Started. DDR Test Passed. olt_aal_thread created dba_thread created olt_appl_thread created olt_shell_thread created logger thread created Flash CTC OUI: 0x11 0x11 0x11 iROS OLT 3.10.28.33 Sep 29 2013 15:10:17 cmds: h - show help v - show version and iros information v t - show threads debug info v module test_number - asic verification v aal - aal unit test d m addr len - dump memory d e addr len - dump eeprom d p pool_id [0|1] - dump memory pool info. flag 0 for all blocks. 1 for corrupted blocks only d c - dump cpuload info. b - dump/set by bytes w - dump/set by words s m addr val - set memory to value s dis_mode - set mpcp discovery mode s crc_mode - set mpcp crc8 mode s f dst_port - set epon forwarding port g addr - start execution at addr p cpu - show cpu port p onu - show onu status p stats - show stats p thread info - show thread info p thread count - show thread count p mdio device addr - show mdio c stats - clear stats c onu - clear onu t arp port [bypass] - transmit arp frame t oam port llid - transimit oam packet t dereg port llid - deregister onu m [level [mod]] - set logging level, default 7 for critical k 0|1 - software watchdog timer enable 1; disable 0 olt->eeprom modes_and_oam_version = 0x0 Test bank 0xba3 row 0x0fff col 0x000 - 0x004 Write Pattern 0x55aa55aa Verify Passed Test bank 0xba3 row 0x0fff col 0x000 - 0x004 Write Pattern 0xaa55aa55 Verify Passed oam_isp_init g_isp_idx = 0 0000000b:7:19 cpuload calibration 855512 0000009d:7:18 EVENT: send control frame 0x172cb0 00000101:7:18 event_tx_start change the event Dest MAC protocol=7, direction=2, action=1, forward_port=0x00000000 protocol=7, direction=1, action=1, forward_port=0x00000000 protocol=5, direction=2, action=7, forward_port=0x00000000 protocol=4, direction=2, action=7, forward_port=0x00000000 protocol=15, direction=2, action=3, forward_port=0x00000000 И все дальше ни чего. Не реагирует на клавиатуру даже.
      А еще подскажите правильные настройки под UART.
      У меня такие 38400 8N1
