Продам Netgear GSM7312
Від kotqq
Продам гигабитный б\у свитч Netgear GSM7312. Цена 3500 грн, торг. Оплата на карту или при получении. Заинтересовавшимся сделаю фото, по желанию. ЛС
Технические характеристики Netgear - GSM7312: Поддерживаемые сетевые протоколы и стандарты IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-SX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1v Protocol VLAN & Port VLAN IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.1x Port based Security Управление коммутатором IEEE 802.1Q Static VLAN IEEE 802.1p Class of Service (CoS) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol RFC 768 UDP RFC 854-859 Telnet RFC 1057 RIP Поддержка IGMP Snooping Поддержка зеркалирования портов RFC 1157 SNMP RFC 1757 RMON groups 1,2,3, and 9 RFC 1534 DHCP and BootP Interoperation RFC 1583 OSPF v2** RFC 2131, 2132 DHCP and BootP RFC 2236 IGMP v2 RFC 2328 OSPF v2 RFC 2338, 2787 VRRP RFC 2453 RIP v2 RFC 2998 DiffServ Private Enterprise MIB Broadcast Storm Protection Системные параметры Количество VLAN : 228 Максимальный VLAN ID: 4069 Количество 802.1p класов трафика: 8 Количество транков (до 8 портов): 6 Количество роутингов: 512 Количество routed VLANs: 24 Количество ARPзаписей: 2048 Количество ACL правил (и записей): 96 правил с 8 записями/правилами Количество Queues используемых для DiffServ: 8 Максимум правил для одного класа: 8 Maximum instances per policy: 10 Максимум атрибутов каждого экземпляра: 1 Maximum service interfaces: 48 Пользовательские интерфейсы Интерфейс командной строки через порт консоли Web-based management via web browser Удаленный login для Telnet Физические интерфейсы 12 RJ-45 коннеторы для 10BASE-T, 100BASE-TX, и 1000BASE-T (Auto Uplink™ на все порты) 12 small form-factor pluggable (SFP) модули для волоконных SFP GBIC модулей RS-232 Консольный порт Светодиоды Каждый порт: Скорость, Кабель, Активность Устройство: Питание, Статус вентиляторов Характеристики производительности Режим передачи: Store-and-forward Полоса пропускания: 24 Gbps Switch latency: < 20 µs for 64-byte frames Системная память: 128 MB Объем пакетного буфера: 122 KB встроенной памяти на каждый порт Code Storage (Flash): 16 MB Объем адрессной памяти: 16,000 media access control (MAC) addresses Адресация: 48-битные адреса MAC Акустический шум: (ANSI-S10.12) 60 dB Heat Dissipation: 28.24 BTU/hr Mean Time Between Failure (MTBF): 166,600 часов (~ 19 years) Физические характеристики Размеры: 440 x 258 x 43 мм Вес: 3.97 кг Требования к окружающей среде Operating temperature: 0 to 40° C (32 to 104° F) Storage temperature: -20 to 70° C (-4 to 158° F) Влажность при эксплуатации: относительная влажность не более 90%, без выпадения конденсата Влажность при хранении: относительная влажность не более 95%, без выпадения конденсата Высота над уровнем моря при эксплуатации: не более 3000 м Высота над уровнем моря при хранении: не более 3000 м Электромагнитное излучение Маркировка CE, для коммерческих применений FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 55022 (CISPR 22), Class A C-Tick Невосприимчивость к электромагнитному излучению EN 50082-1 EN 55024 Сертификаты безопасности Маркировка CE, для коммерческих применений CSA certified (CSA 22.2 #950) UL listed (UL 1950)/CUL IEC950/EN60950 Модули NETGEAR GSM7312 SFP GBIC SX module for 1000BASE-SX connections with LC connectors for 50um or 62.5um multi-mode fiber cable
Від None
Firmware для Netgear GSM7312 - version 6.3.4.5
Скачана с тайваньского форума, решил залить сюда ввиду некоторой популярности данной модели, т.к. на официальном сайте последняя версия только 6.2.0.14
Если в коммутаторе была до этого прошивка версий ниже 5.x.x.x, то предварительно нужно залить 5.0.2.1, иначе свитч будет беспрерывно ребутится.
gsm7312_5_0_2_1.zip
GSM7312 firmware version 6.3.4.5.rar
Від None
Netgear GSM7212 L2 (2 шт, состояние идеальное (ни пыли, ни царапин), без ушей) - 1800 грн
Netgear GSM7312 L3 (1 шт, отличное состояние, без ушей) - 2300 грн
Полностью рабочие.
Від None
Продам Netgear GSM7312 - в отличном состоянии (ничего не помято, не отломано, не погнуто, включая отличное состояние SFP слотов).
Залит последний firmware. Все ethernet порты рабочие.
Цена 2300 грн
