Продам HP DL360 G5 СУПЕРЦЕНА 270$
By Pokemonishche1988
Сервер HP Proliant DL360 G10
Є декілька комплектацій
HP Proliant DL360 G10 | 2* Intel Xeon Silver 4114 2.2 - 3.0 GHz, 10 core +HT , 13.75 MB, 85 Watt| 4*32gb = 128| No SDD(HDD)| - 1200$
HP Proliant DL360 G10 | 2* Intel Xeon Gold 5120 2.2 - 3.2 GHz, 14 core +HT , 19.25 MB, 105 Watt| 4*32gb = 128| No SDD(HDD)| - 1300$
HP Proliant DL360 G10 | 2* Intel Xeon Gold 6138 2.0 - 3.7 GHz, 20 core +HT, 27,5 MB, 125 Watt| 4*32gb = 128| No SDD(HDD)|- 1400$
HP Proliant DL360 G10 | 2* Intel Xeon Gold 6133 2.5 - 3.0 GHz, 20 core +HT , 27,5 MB, 150 Watt| 4*32gb = 128| No SDD(HDD)| - 1500$
Накопичувачі - не має (використовували NVME)
Радіатори стандартні (можна замінити на high performance за додаткову плату)
8 слотів для дисків 2.5" SATA/SAS
RAID кoнтpoлep HP SA P408i-a SR G10 Smart Arraу Modular Controller
2 блоки живлення 500w 80+ platinum power supply
4 порта 1 Gb (за додаткову плату можна додати мережеву карту HP 560FLR-SFP+ 10GbE SFP+)
Висота корпуса 1 U
Причина - апгрейд на DL560p G10
Якщо є запитання - пишіть, можу дати доступ AnyDesk - полазити
Відправляю Новою Поштою - або Самовивіз
Також в наявності є менше продуктивний сервер, а також 4х процесорна модель - дивіться інші мої оголошення.
By NETOS
RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
2 блока живлення
Вартість: 10000 грн.
By DAMPSoid
1) 150$: Entry на базі Tyan S3992 та AMD Opteron
- AMD Quad-Core Opteron 2347 на шині HyperTransport 3.0, 45нм.
- Chipset: Broadcom BCM5780 (HT2000) + BCM5785 (HT1000) chipset
- RAM 22Gb Kingston KVR667D2D8P5/2G (можна додавати до 128Gb) 800MHz DDR2 speed support available only at 4x Dimm’s per CPU.
- 4 SATA ports at 1.5 Gb/s with NCQ supported
- 5 HDD 74Gb в RAID-5 (можна зібрати будь-яку конфігурацію в т.ч. на zfs raid); RAID 0, 1, 5, and 10 supported.,PCI-E NVMe SSD supported
- Dual GbE LAN (from BCM5780)
- (2) 10/100/1000 RJ-45 LAN ports with LED
- Embedded in BCM5780
- One Intel i82551QM fast Ethernet controller
- (1) 10/100 RJ-45 LAN port with LED
Фото: https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/...mage;s=1000x700
2) 180$ HP DL180 G6 HSTNS-2118 64Gb SATA 8Tb + SSD 256Gb
3) 60$ HP Proliant DL180 G5 HSTNS-5116: Intel Xeon 5160 2x3.0Ghz 12Gb RAM, без дискового масиву тільки шасі.
4) 30$ HP Proliant DL380 G4 HSTNS-1015: Intel Xeon 3.4Ghz RAM 8Gb 4*74Gb SCSI disks
Останні два або самовивезення (Київ, центр) або доставка за рахунок покупця за умови передплати.
Писати в особисті, або на тел: (067) 5358712
Сервер HP Proliant DL360p G9
Процесори - 2 шт Intel Xeon E5-2696 v4 (E5-2699 v4) 2.2 - 3.7 GHz, 22 ядра(44 потоки) +HT, 55 MB, 145 Watt разом 44 ядра (88 потоків)
Радіатори - HP ProLiant High Perfomance
Оперативна пам'ять - 8 шт по 16 gb (2133) в сумі 128 gb
Рейд контролер - RAID HP Smart Array P440ar/2Gb FBWC 12Gb/s (без батарейки - за додаткову плату можна додати)
Висота корпуса 1 U
Сервер с такими радіаторами набагато тихіший від звичайних + економія ресурсу вентиляторів - тепер вони не працюють в максимальному режимі!
Ціна - 50 000 грн (Можливий адекватний торг)
By a_n_h
Всем доброго дня!
В работе тазик HP Proliant DL380p с ОС FreeBSD 13.2. В loader.conf прописано:
cat /boot/loader.conf
net.isr.dispatch=direct
net.isr.bindthreads=1
net.isr.maxthreads=-1
net.isr.numthreads=16
hw.ix.flow_control=0
dev.ix.0.iflib.core_offset=1
dev.ix.1.iflib.core_offset=1
dev.ix.0.iflib.override_nrxqs=15
dev.ix.0.iflib.override_ntxqs=15
dev.ix.1.iflib.override_nrxqs=15
dev.ix.1.iflib.override_ntxqs=15
При этом первый проц загружен более чем в 2-а раза больше 2-го:
Левая половина - вывод top -CHIP, правая - i7z.
пробовал сменить:
sysctl net.isr.dispatch=hybrid
sysctl net.isr.dispatch=deferred
получаю:
т.е. в любом случае 2-й проц загружен гораздо меньше и работает на пониженной частоте. Подскажите, как можно настроить систему для загрузки 2-го процессора?
