Обзор 10/40Gbe коммутатора Brocade ICX6550
Добрый вечер, коллеги.
От лица компании ITBiz представляю Вам впервые в Украине, компактный высокоплотный и высокопроизводительный 10/40Gbe коммутатор,
Brocade ICX6650.
Украинским операторам и дата-центрам в этом месяце стало доступно устройство с самой высокой на сегодня плотностью 10Gbe портов.
К области применения относятся: подключение серверного оборудования в центрах обработки данных, 10Gbe аггрегация в сетях сервис провайдеров и высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing).
Непревзойденная плотность портов
Brocade ICX 6650 ставит абсолютный рекорд по кол-ву 10Gbe портов на коммутатор — 56 фронтальных портов SFP+ и 6 тыловых портов QSFP+, которые обеспечивают пропускную способность в 1,6 Тбит/с в компактном 1U корпусе.
Коммутатор Brocade ICX6650 обладает следующими преимуществами:
Гибкость и надежность
: Brocade ICX 6650 предлагает гибкое и надежное решение для центров обработки данных. Возможность подключения серверов на скорости 1/10Gbe и возможность подключения аплинков на скорости 10/40Gbe вместе с системой лицензирования «порты-по-требованию» (POD, Port On Demand) позволяют организациям оплачивать только то, что им необходимо на данный момент с возможностью последующего расширения без замены оборудования. В дополнении Brocade ICX 6650 поставляется с двойными блоками питания и охлаждения, возможностью прямого и реверсивного охлаждения и расширенным ПО.
Защита и возврат инвестиций:
Brocade ICX 6650 сочетает в себе производительность, надежность и масштабируемость, позволяющие уверенно смотреть в будущее. Единая операционная система на всех коммутаторах облегчает взаимодействие с продуктовой линейкой Brocade и минимизирует затраты на эксплуатацию и позволяет избежать необходимости дополнительно обучать инженеров. Отсутствие дополнительных лицензионных платежей за расширенный Layer 3 функционал (включая Ipv6 маршрутизацию), позволяет организациям получать максимальную отдачу от оборудования.
Зеленые технологии:
Brocade ICX 6650 удовлетворяет спрос на высокую плотность портов и пропускную способность с помощью высокопроизводительных ASIС, управляемых систем охлаждения и энергоэффективных оптических трансиверов, что обеспечивает оптимальное энергопотребление устройства. Для организации недорогих энергоэффективных кроссировок внутри или между шкафами Brocade поддерживает SFP+ Direct Attach кабели на расстояниях до 5 метров. Для организации кроссировок внутри центра обработки данных Brocade поддерживает оптические 10GBASE SFP+ and 40GBASE-SR4 QSFP+ трансиверы для расстояний до 100 метров.
Простое и стандартизированное управление:
для минимизации операционных затрат Brocade ICX 6650 имеет поддержку sFlow — уникального решения, которое упрощает управление и мониторинг сети. Обеспечивая видимость происходящего на сети в режиме реального времени, sFlow позволяет организациям эффективно управлять работой сети. Такой подход, основанный на открытых стандартах, легко интегрируется с широким перечнем программного обеспечения для управления, мониторинга и прогнозирования.
Brocade ICX 6650 также поддерживает открытый стандарт IEEE 802.1AB LLDP, использование которого упрощает эксплуатацию мультивендорной сети.
Расширенные возможности Layer 2 и 3:
Brocade ICX 6650 поддерживает широкий диапазон открытых стандартов Ethernet, включая различные вариации STP и аггрегации линков, а так же набор механизмов по диагностике проблем как на линках/портах, так и самого коммутатора в целом. Расширенный набор Layer 2 и 3 функционала перенесен на ICX 6650 с линейки коммутаторов FastIron, которая имеет успешный опыт эксплуатации в сетях предприятий и операторов связи на протяжении десятилетия. Такой набор функционала обеспечивает широкие возможности по применению коммутатора.
Приложения многоадресной рассылки:
использование многоадресных рассылок для передачи видео, финансовой или другой информации, требует от оборудования поддержки соответствующего функционала.
Brocade ICX 6650 поддерживает широкий диапазон возможностей, таких как: IGMPv1/2/3, PIM-SM, PIM-DM/SSM/DM, MSDP, Anycast RP, PIM Snooping, Multicast storm-control. Использование этих возможностей обеспечивает интеллектуальную доставку многоадресного трафика потребителям.
Защита данных и безопасность:
организации могут использовать политики по управлению трафиком на основании широкого диапазона характеристик — MAC адреса, IP адреса, TCP/UDP порты. Для обеспечения максимальной безопасности Brocade ICX 6650 так же поддерживает авторизацию 802.11x, port security и MAC фильтры. Поскольку фильтрация трафика (ACL) реализована на аппаратном уровне, то использование фильтрации не оказывает влияния на скорость передачи данных.
В дополнение, в коммутаторе реализована аппаратная защита от распределенных атак на отказ в обслуживании (Distributed ICMP flood and TCP SYN), использование которой не влияет на CPU коммутатора. Функционал BPDU Guard and Root Guard предотвращает вмешательство посторонних коммутаторов в топологию Spanning Tree.
Расширенные возможности качества обслуживания (QoS)
: Brocade ICX 6650 предлагает отличный набор QoS возможностей, нацеленный на обеспечение работы различных приложений в среде центров обработки данных. Использование QoS функционала позволяет организациям обеспечить требуемый уровень доступности критических приложений с помощью политик управления трафиком.
«Мы действительно рады представить на рынке одно из лучших на сегодня решений. Это устройство задает новую планку лидерства в области высокопроизводительных коммутаторов: 1,6 ТБ/с в компактном 1U корпусе (при глубине 40 см), 56 портов SFP+ и 6 портов QSFP+. В качестве ключевых преимуществ данного устройства нужно отметить архитектуру System-On-Chip (один ASIC на устройство, отсутствие внутренней фабрики), возможность постепенной активации портов Ports-On-Demand (уменьшает начальные затраты), наличие 2-х вентиляторных блоков и 2-х блоков питания с горячей заменой и наличие расширенного функционала (VRRPe, BGP, IPv6 and Multi-Chassis Trunking) в базовой комплектации», - отметил особенности коммутатора технический директор компании «ITBiz».
Технические характеристики можно посмотреть тут
Все это есть в инете. Достаточно было указать модельку и цену.
радует, что Вы это уже знаете, но опыт показывает, что не все такие, поэтому делюсь. а по цене обращайтесь, т.к. распродаж пока нет :)
Если бы цена звучала изначально отчеканилось бы в голове и при необходимости всплыло. Прямо сейчас ненадо. А так всплывет другая инфа, где цена была озвучена :)
Вы бы в ua-ix это предложили))
в ua-ix нами было предложено оборудование нескольких вендоров, выбор был сделан в пользу одного, которое Вы знаете)
а у нас оно уже есть для тестирования. берите на тест, тогда точно отчеканится )
определились бы с моделью...
подозреваю, что это все-таки 6650, а не 6550 (кстати на сайте айтибиза тоже путаница)
гугл даёт вот такие цифры: 7701821350PL_Brocade.pdf
Там лицензирование на порты или такое только в сказках?
определились бы с моделью... подозреваю, что это все-таки 6650, а не 6550 (кстати на сайте айтибиза тоже путаница) гугл даёт вот такие цифры: 7701821350PL_Brocade.pdf Там лицензирование на порты или такое только в сказках?
комментарий принят. модель Brocade 6650.
По лицензированию, да, только на порты, функционал (BGP, IPv6 etc) доступен сразу.
По ценам, вендор запрещает показывать их в открытом доступе, напишите мне Ваш e-mail и название компании или напишите просто телефон в личку, и мы сможем Вам ответить по цене.
    • Автор: Dogerty
      Цена 1200 у.е.
      Кому интересно, пишите в ЛС.
    • Автор: Drader
    • Автор: darell34
      Продается коммутатор  DCN S4200-28P-SI, б\у, в отличном, рабочем состоянии. Не вскрывался,не ремонтировался, пломбы на месте. Полный комплект. Только нет упаковочной коробки. В наличии 3 шт. При покупке трех будет скидка. Цена одного 4000 грн.
    • Автор: hp11
      Продається маршрутизатор операторського рівня. Був становлений у якості ядра мережі, продається у зв'язку зі зміною топології.
      Має можливість встановлення додаткових плат розширення.
      Продається у комплекті, вказаному на фото.
      Встановлені розширення: має два блоки живленя з безшовним перемиканням, дві плати управління F1-2XGMR4-PREM (підтримує по 2 модулі 10G кожна), два розширення балансування блоків живлення FISP (два блоки встановлені, підтримує ще 2 блоки), плата розширення з 2ма 10G роз'ємами F1-42XG, плата 24 SFP роз'єми 10/100/1000 F1-424F, плата 24 ethernet роз'єми 10/100/1000.
      Ціна: 19 999 грн. Торг.
      Оголошення на OLX: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/marshrutizator-brocade-fast-iron-sx800-IDWoK5E.html?bs=olx_pro_listing
      Brocade FastIron SX - призначені для використання в мережах, де необхідні продуктивність, висока щільність портів, відмовостійкість та резервування всіх елементів обладнання.
      Ця лінійка включає дві моделі FastIron SX 800 і FastIron SX 1600.
      модель FastIron SX 800 має 8 інтерфейсних слотів, резервування по живленню (N+1), в тому числі для модулів з підтримкою PoE, резервування модуля, що управляє (Management module), резервування модуля комутації (Switch Fabric)
      Програмне забезпечення для цього комутатора має розширений функціонал та підтримку протоколів маршрутизації RIPv2/OSPF
      /BGP-4/PBR/GRE/PIM а також IPv6 та ін. Апаратна архітектура комутатора дозволяє забезпечити мінімальну затримку трафіку, якість обслуговування, безпеку та відмовостійкість.
      Завдяки розширеній підтримці Metro функціоналу (VLAN stacking (Q-in-Q), Metro Ring Protocol (MRP I and II), Virtual Switch Redundancy Protocol, Super Aggregated VLANs (SAV), Topology Groups), даний комутатор може використовуватися для агрегації користувача Ethernet трафіку (MTU), c 10 Гб аплінками та XFP трансиверами з дальністю до 80 км.
    • Автор: GekaPeka
      Edimax GS-3005P — Коммутатор 1xGE + 4xGE PoE+, max 72W, питание до 200м, Fan-less, Web Smart, новый, 3000 грн.
