saviokmua 0 Опубликовано: 2012-11-26 15:01:07 Share Опубликовано: 2012-11-26 15:01:07 Первый раз имею дело с Cisco оборудованием. Конкретно на руках коммутатор 2948G Обновил CatOs до последней. Затык с настройкой Vlan'ов. Необходимо завести 932 (порт №1 - tag, порт №2 - untag) Console> (enable) set vlan 932 name TEST VTP advertisements transmitting temporarily stopped, and will resume after the command finishes. Vlan 932 configuration successful Console> (enable) set vlan 932 2/1-2 VLAN Mod/Ports ---- ----------------------- 932 2/1-3 Console> (enable) Console> (enable) set interface sc0 932 192.168.0.100/255.255.255.0 Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set. По untag порту(порт номер два) доступ к коммутатору есть (из сети 192.168.0.100 пингается) Перевожу первый порт в trunk(как я поняв в терминолонии cisco, trunk - это тегированый порт) Console> (enable) set trunk 2/1 932 on dot1q Vlan(s) 932 already allowed on the trunk Please use the 'clear trunk' command to remove vlans from allowed list. Port(s) 2/1 trunk mode set to on. Port(s) 2/1 trunk type set to dot1q. Console> (enable) Первый порт подключен к соседнему коммутатору в тегированый порт с 932 vlan'ом. При этом 2948G недоступен Console> (enable) show vlan VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans ---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------ 1 default active 4 2/4-50 932 TEST active 61 2/2-3 1002 fddi-default active 5 1003 token-ring-default active 8 1004 fddinet-default active 6 1005 trnet-default active 7 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BrdgNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------ 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0 1003 trcrf 101003 1500 - - - - - 0 0 1004 fdnet 101004 1500 - - - - - 0 0 1005 trbrf 101005 1500 - - - ibm - 0 0 VLAN AREHops STEHops Backup CRF 1q VLAN ---- ------- ------- ---------- ------- 1003 7 7 off Console> (enable) show trunk * - indicates vtp domain mismatch # - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port Port Mode Encapsulation Status Native vlan -------- ----------- ------------- ------------ ----------- 2/1 on dot1q trunking 932 Port Vlans allowed on trunk -------- --------------------------------------------------------------------- 2/1 1-1005,1025-4094 Port Vlans allowed and active in management domain -------- --------------------------------------------------------------------- 2/1 1,932 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------- --------------------------------------------------------------------- 2/1 1,932 Console> (enable) Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубликовано: 2012-11-27 06:49:17 Share Опубликовано: 2012-11-27 06:49:17 Вы 932 vlan на этом порту сделали nativ-ом, т.е. БЕЗ теговым set trunk 2/1 on dot1q 932 set vlan 1 2/1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saviokmua 0 Опубликовано: 2012-11-27 07:05:29 Автор Share Опубликовано: 2012-11-27 07:05:29 огромное спасибо. Не мог вкурить после D-Link'ов политику партии cisoc, не смотря на то, что в документации об этом упоминается... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубликовано: 2012-11-27 07:14:16 Share Опубликовано: 2012-11-27 07:14:16 Ну catos циска давно списала, у них все на IOS нынче ориентировано - типа одна политика для любой железки от 100 баксов и до бесконечности Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубликовано: 2012-11-27 07:15:23 Share Опубликовано: 2012-11-27 07:15:23 огромное спасибо. Не мог вкурить после D-Link'ов политику партии cisoc, не смотря на то, что в документации об этом упоминается... Ага, а у меня наоборот - после цисок длинк просто дебри какие-то... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубликовано: 2012-11-27 11:08:46 Share Опубликовано: 2012-11-27 11:08:46 Командная строка CatOS к D-Linkу как раз ближе, чем к IOS. Хотя общие черты есть у всех интерпретаторов. Я начинал с Aliad 8024, где-то лет десять назад. После этого D-Link казался вершиной искуства, пока под рукой не появились Cisco 4912G, убившие наповал количеством команд и характеристиками (на то время). И БЕЗГЛЮЧНОСТЬЮ!!!! Поставил и забыл где стоит С появлением новых железок с IOS от CLI D-Link начало тошнить, убого и неудобно. D-Link ориентируется в первую очередь на WEB интерфейс, имхо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
