Снятие денег за дополнительные услуги
Кроме стандартных способов оплаты в СТГ мы еще снимаем деньги за доп.услуги
В OnConnect:
/etc/stargazer/sgconf set -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w $STGPASS -u $LOGIN -c -$sum:PAY1
все вроди-бы нормально, но в некоторый случаях (при перезапуске СТГ, наверное когда активно подключаются пользователи) на некоторых пользователях скрипт останавливается на этой строчке.
если убиваю СТГ и запускаю опять - останавливается на том-же.
а, если пропустить проблемного пользователя (всех проблемных), и, после подключения всех пользователей, запустить эту команду, - то все ок.
Debian Wheezy x64, firebird2.5, stg-2.408
А можно получить стектрейс на момент зависания?
Собрать в отладочном режиме (build debug), раскидать бинарники вручную (stargazer в /usr/sbin и файлы с расширением .so из modules в /usr/lib/stg). В момент зависания выполнить следующую последовательность действий:
  1. Посмотреть PID Stargazer'а (/var/run/stargazer.pid или через ps).
  2. gdb /usr/sbin/stargazer
  3. (gdb) attach <pid>
  4. (gdb) Ctrl+C
  5. (gdb) thread apply all bt
  6. (gdb) detach
  7. (gdb) quit
Выхлоп после thread apply all bt отправить мне на почту (faust@stg.dp.ua) или прислать ссылку на pastebin.com.
Еще интересно что указано в ExecutersNum в конфиге.
И еще интересно почему деньги за доп. услуги снимаются в OnConnect а не по крону.
PS: штатный способ снятия абонплаты за дополнительные услуги в процессе разработки, к стати.
  В 27.11.2012 в 08:58, madf сказав:
  4. (gdb) Ctrl+C
  6. (gdb) detach
  7. (gdb) quit
ExecutersNum=1
деньги за доп. услуги снимаются в OnConnect - при первом подключении в течении суток, если не пользовался, оплата не снимается
остальное - вечером
Не вижу в первом посте.
Используете только СТГ ?
Или связку СТГ + Ubilling ?
Пусть даже Ubilling'а нет, но наведу на мысль как делаем мы.
В Ubilling в доп. поля профиля прописываем услугу (например белый IP или антивирус).
По крону в первых числах месяца запускается скрипт и проходит таких юзеров.
АП снимается с основного счета абонента.
ИМХО это интересней, чем делать это в OnConnect по очевидным (для меня) причинам.
  В 27.11.2012 в 09:51, madf сказав:
Первое что приходит в голову - выставить ExecutersNum в 2 или больше и посмотреть как это повлияет на ситуацию.
не помогает, пробовал
  В 27.11.2012 в 09:52, DarkSpider сказав:
оплата снимается при ПЕРВОМ в течении суток, если не пользовался, оплата не снимается. (как в мобилках: оплата за хвилину знімається в 1 сек кожної хвилини)
поэтому крон мне не интересен
Между
и
вобще не вижу никакой взаимосвязи.
Не вижу проблем просто из онконекта просто устанавливать флаги активности пользователя а кроном ежесуточно колбасить доп. сервисы.
Это светит как минимум убиранием тяжелой логики из скриптов инициализации пользователей. На нормальных количествах абонентов это может оказаться очень полезным решением.
  В 27.11.2012 в 11:17, nightfly сказав:
о, хорошая идея. попробую сделать так.
Спасибо
Эммм... я это вообще-то и имел ввиду...
Убирать проверку из OnConnect.
В Ubilling в доп. поля профиля прописываем услугу (например белый IP или антивирус). - или флаг (как говорил nightfly).
По крону в первых числах месяца запускается скрипт и проходит таких юзеров. (ну раз в сутки. Не суть же ... )
Было у меня подобное когда-то. Проверить юзера на правильность всех записей.
У меня БД на файлах - было такое похожее.
Повторялось до тех пор, пока не сделал через скрипт перегруз(остановку) СТГ.
  В 29.11.2012 в 06:50, Небесный сказав:
Можно узнать подробности? Особенно зачем понадобилось останавливать Stg?
если в разработке - то былобы неплохо сделать выбор периода абонплаты: час, день, месяц. и возможность снятия только в те дни, когда пользовался.
  В 29.11.2012 в 10:01, dummy сказав:
А как можно определить пользовался ли абонент доп. услугой если она никак не учитывается в Stargazer? :)
  В 29.11.2012 в 08:30, madf сказав:
Да, разные штатные жизненные ситуации - для чего нужно было останавливать стг. Да и было это уже наверное года 3 назад, толи на 405, толи на 406 версии это было. Повторюсь, все это было, когда я неправильно останавливал стг, типа например kill -9 ..., толи пропадания электроенергии.
Как знаю, в тех версиях при записи с памяти в БД, не делалась промежуточная резервная запись, сейчас насколько я знаю - не должно быть этой проблемы, ибо вроде ты же сделал безопасный метод записи в базу.
madf, я нелуюсь пока ни на что, ну окрома, как хочется разных вкусностей в стг, но это ждем 5 версию. )))
  В 29.11.2012 в 13:37, Небесный сказав:
Так в процессе работы все записи юзера правильные, они ж в памяти сидят.
Зависать, к стати, может из-за того что в OnConnect снимаем деньги и у юзера баланс уходит в "минус". При этом Stargazer пытается выполнить OnDisconnect, но Executer занят выполнением текущего OnConnect.
))) Madf, я ж говорил, бились файлы. конкретно - краказябла была внутри файла, причем обычно это был 1 юзер, редко когда 2-3. Решением тогда я точно помню была фича в конфиге - делать резервную версию файла, перед записью файла. Да и давно это было, нету у меня этой проблемы сейчас. ))) Забыли все, ты наверное думаешь, что у меня эта проблема до сих пор есть, ее нету сейчас и уже давно нету.
Я просто предложил, как вариант поиска проблемы у создателя темы. Но забыл, что эта проблема уже решена, если не ошибаюсь с выходом 407 версии (правильно сливаются данные с памяти в БД).
  В 29.11.2012 в 18:42, Небесный сказав:
С битым файлом он бы даже не стартонул.
А, я и не говорил, что он у меня стартовал. ))) Да и не важно это, это было давно и нету этой проблемы сейчас, я просто предложил автору, как вариант решения.
  В 30.11.2012 в 06:39, Небесный сказав:
Не, ну как же так? Топикстартер пишет о зависании OnConnect, ты говоришь что у тебя тоже такое было. Но тут оказывается что Stg даже не стартовал! Как-же что-то могло зависнуть если оно даже и не работало?!
Эммм, а это как?
  В 30.11.2012 в 08:39, nightfly сказав:
Эммм, а это как?
Автомагически :)
Сервисы.
  Цитата
Всегда были. Только не работали.
Поговорим о интеграции? :)
Я бы свои инвалидные "Виртуальные сервисы" по дороге деприкейтнул...
    • Від dummy
      Привет
      для снятия денег за дополнительные услуги в скрипте OnConnect вызываю
      /etc/stargazer/sgconf set -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w STGPASS -u $LOGIN -c -$sum
      заметил неприятную вещь: после перезапуска СТГ (когда много запросов на подключение) бывают случаи, что sgconf подвисает (помогает только КИЛЛ) и, что самое обидное, больше sgconf не работает (зависает).
      Это, я так понимаю, у него проблемы с многозадачностью ?
      аналогично, когда Stargazer Configurator открывает список абонентов, sgconf - тоже не работает
      может есть другие способы снятия денег или изменения других параметров СТГ, чтобы параллельно отрабатывались запросы ?
      Спасибо за помощь
