Автор: Zend
Продам сабж.
2 контроллера CA07336-C001, в каждом по одном интерфейсном модуле CA07336-C009 (2 x 1Gbps iSCSI)
HDD: 24 x 900GB SAS 10K
Исправен.
С ним могу продать шкафчик того же вендора.
Стоимость - $4000, торг
Автор: Nim
Ціна
і3 - 2550
і5 - 3550
В мене є акаунт на аукціоні з 1500+ відгуками, силку не даю, так як це заборонено
Також на олх
Характеристики:
• Cистемний блок Fujitsu:
• Процесор: i3-4160 або і5-4570
• Відеокарта: вбудована, Intel (R) HD Graphics 4600
• Оперативна пам'ять: 8 GB
• Жорсткий диск: немає, але можливо доставити 250гб - 200грн,
320гб - 250грн, 500гб - 400грн. 1тб - 700грн, 2тб - 1200грн, 3тб - 1500грн. Всі жорсткі повністю провіряються, битих секторів не буде
Можливо є готові ігрові системники, або іншох моделі ніж в оголошенні, уточнюйте в приваті
Гарантія на провірку 7 днів
Додатково встановлення віндовс і заміна термопасти
По потребі, можливо зробити тести які вас цікавлять
В системнику є вбудований динамік, з ним не буди потреби купляти щось додаткове для звуку
Є кількість. Можливий опт, при якому ціна буде меншою
Автор: SerheyBro
Гарантия 12 мес.
Технические характеристики:
Порты:
- Три порта USB 3.0 Type-A
- Один разъем RJ-45
- Один разъем HDMI
Слоты:
- Один разъем для SIM-карты
Размеры:
Нормативная информация:
Energy Star 7.0, EPEAT
Автор: Інет.укр
Продам Fujitsu RX200 S7
Процесор 2x Intel® Xeon® Procesor E5-2630L
ОЗУ - немає DDR (24 dimm slots, max. 786gb)
HDD SAS (немає)
Корзин для HDD немає *
RAID інтегрований
iLO
8 x 2.5" SAS/SATA drive bays
2 Блоки живлення
1U rack
гарантія тиждень
Вартість 7199грн
* корзини можу привезти під замовлення $15 за 1шт
Автор: Garik
Fujitsu XG2600 10GbE 26 Port SFP+ 2xБП 26 десяток
Fujitsu Limited Mod: XG2600A
В отличном состоянии.
Коммутаторы протестированы, сброшены в дефолт, готовы к работе.
Cisco like CLI, есть web интерфейс.
Блоки питания можно установить спереди либо сзади. Цена: $ 450
