ZuarasiZ 37 Опубликовано: 2013-01-13 17:51:25 Share Опубликовано: 2013-01-13 17:51:25 Пришло время апгрейда железа. Подбираю для будущего NAS сервера с учетом двукратного роста в будущем, как по трафику, так и по количеству pppoe-подключений. Текущие исходные данные: Трафик IN/OUT: 400M/300M PPPoE-соединений: 350 VLAN сегментов: 10 + шейпер, + SNMP. NAT есть, 30% за NAT, остальные на реальных адресах. Конфигурация NAS: Процессор: Intel Core i5-3330 Материнская плата: Intel DQ77MK Память: DDR3-1600 2x2Gb USB Flash: 8Gb ОС: Linux Система будет грузиться с USB (с последующим отмантированием) и висеть в памяти. Все нужные логи пишутся на отдельный сервер. По идеи должно хватить под мои нужды "с головой". Вопросы больше по сетевым картам на материнской плате. На плате встроено две сетевых, на чипах: Intel 82579LM и Intel 82574L Какую из них лучше включить в ядро, а какую на ppp-соединения? В крайнем случае можно задействовать PCI-E 4x или PCI-E 16x, благо есть. Но хочется без дополнительных затрат. ЗЫ: В настоящий момент трудятся несколько NAS: Q6600, 2Гб DDR2-800, Intel 82571EB (2xLAN). С данной нагрузкой они справляются на ура. Вот на замену и в дополнение к ним и будет данный сервер. ЗЫ2: Характеристика Intel DQ77MK чипсет Intel Q77 до 4 планок памяти DDR3 DIMM частотой 1333 - 1600 МГц слоты расширения: 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x4, 1xPCI-E x1, 1xPCI разъемов SATA 3Gb/s: 3, разъемов SATA 6Gb/s: 2 на задней панели: 6xUSB, из них 2xUSB 3.0, FireWire (IEEE1394a), COM, DVI, DisplayPort, eSATA, 2xEthernet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-01-13 18:28:20 Share Опубліковано: 2013-01-13 18:28:20 Чего-то я в этой жизни не понимаю. У вас сейчас несколько NASов на Q6600 трудится над 350 PPPoE сессиями? И вы к ним хотите добавить еще один? Собственно, подобный описанному вами тазик(правда на i5-3750) у нас сейчас работает как PPPoE BRAS, в час пик держит ~1600 сессий и 1.2Гбит трафика(большее направление), загрузка до 20%. Правда без NATa, но и у вас его немного. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2013-01-13 18:44:41 Автор Share Опубліковано: 2013-01-13 18:44:41 на каждом 350 +- 50 в данный момент на самом загруженном: 416 pppoe соединений top - 20:48:15 up 47 days, 12:13, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.05 Tasks: 483 total, 1 running, 482 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.1%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 68.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 31.1%si, 0.0%st Mem: 2849184k total, 1819340k used, 1029844k free, 20288k buffers Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 1488704k cached трафик: 380M (к абонентам) + 320M (от абонентов) Вопрос в том, что материнским платам уже больше 4 лет. Пора менять. ЗЫ. На этом НАСе 3Гб ОЗУ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-01-13 18:46:01 Share Опубліковано: 2013-01-13 18:46:01 350абонов и 400м трафа - не замного ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-01-13 18:47:41 Share Опубліковано: 2013-01-13 18:47:41 Ну тогда сценарий будет такой - новый сервер заберет 600-700 сессий и 500+мбит, бортовые сетевки при этом сдуются и полетят потери пакетов. Старые сервера останутся с 100 сессий на каждом и нулевой загрузкой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Melanxolik 63 Опубліковано: 2013-01-13 19:06:26 Share Опубліковано: 2013-01-13 19:06:26 может пора задуматся о переводе сети на vlan на аобонета, и избавится от этого pppoe ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2013-01-13 19:23:18 Автор Share Опубліковано: 2013-01-13 19:23:18 Значит до 500М бортовые будут тянуть. Не фонтан конечно, но тоже ничего. В крайнем случае доставлю в PCI-E x4 двухголовую карту. Хотя вопрос остается открытым На плате встроено две сетевых, на чипах:Intel 82579LM и Intel 82574L Какую из них лучше включить в ядро, а какую на ppp-соединения? По даташитам на интел.ру я особой разницы не увидел. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-01-13 20:18:38 Share Опубліковано: 2013-01-13 20:18:38 может пора задуматся о переводе сети на vlan на аобонета, и избавится от этого pppoe ? А толку? Нагрузки pppoe не дает абсолютно, а вот удобство в тупых/полууправляемых сетях существенное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2013-01-14 07:23:55 Автор Share Опубліковано: 2013-01-14 07:23:55 может пора задуматся о переводе сети на vlan на аобонета, и избавится от этого pppoe ? раз уж предложили, не подскажите чем (какими протоколами) и на чем (на каком железе: свитч, конфигурация шлюза) шейпите абонентов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2013-01-14 08:59:14 Share Опубліковано: 2013-01-14 08:59:14 На плате встроено две сетевых, на чипах:Intel 82579LM и Intel 82574L Какую из них лучше включить в ядро, а какую на ppp-соединения? Без разницы. У меня такие сетевки ворочают до 800М в пиках, в среднем 500-600М, правда без pppoe. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2013-01-14 09:10:21 Автор Share Опубліковано: 2013-01-14 09:10:21 А можете показать на каких прерываниях они сидят: # cat /proc/interrupts | grep eth И как их видит система: # lspci | grep 825 Можно ли их "размазать" по процессорам? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2013-01-14 09:57:03 Share Опубліковано: 2013-01-14 09:57:03 eth0 = 82579 $ cat /proc/interrupts | grep eth 44: 1364365442 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0 45: 5008 0 4287984276 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-0 46: 234 0 0 1015030733 PCI-MSI-edge eth1-tx-0 47: 3 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 Дополнительно задейстован RPS. $ /usr/sbin/lspci | grep 825 00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (rev 05) 02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубліковано: 2013-01-14 10:03:55 Share Опубліковано: 2013-01-14 10:03:55 конечно можно размазать по процам. последние интеловские драйвера e1000e NAPI Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2013-01-14 10:06:16 Share Опубліковано: 2013-01-14 10:06:16 Право не понимаю зачем размазывать. По-моему, лучше поприбивать прерывания к ядрам и при необходимости включить RPS. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
