продам устройство управления питанием по IP DualCom
Від power_zp
Система управления и распределения питания Liebert MPH-NCR09 - это 9 управляемых розеток в корпусе 1U для подключения устройств которые есть необходимость удаленно выключать-включать или перезагружать.
Суммарная мощность до 3,3кВт.
Управление через HTTP,SNMP,Telnet.
В наличии 2 шт, обе новые. Цена за 1шт - 160$
Поддерживается каскадирование.
Так же имеется в наличии один дисплей, на котором отображаются все параметры и с которого можно управлять локально- 40$
Телефон для связи - 050 572 19 92
Від Дмитрий Юрчишин
PDU 6 каналов, стандарт - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, корпус 19" 2U . Стоимость 200$
PDU 6 каналов, транзит - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с раздельным вводом питания, корпус 19" 2U. Стоимость 200$
PDU 3 канала - GSM-розетка на 3 канала 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 80$
PDU 6 каналов, DIN - GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник, на DIN рейку . Стоимость 140$
PDU 6 каналов, универсальный GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 140$
PDU 6 каналов, электрощит GSM-розетка на 6 каналов 110/220В с общим вводом питания, клеммник . Стоимость 310$
Устройства позволяют включать, выключать, восстанавливать или блокировать питание каждой отдельной розетки, контролировать параметры электропитания на объекте. Индивидуальное управление розетками в режиме реального времени позволяет выполнять дистанционную перезагрузку оборудования, которое перестало отвечать. Функция расписания обеспечивает автоматическое включение и выключение одного канала в заданный пользователем промежуток времени (опционально). Например, включает освещение охраняемого объекта в 20.00 и выключает в 06.00. Обмен информацией с владельцем осуществляется по сети GSM (SMS, звонки, DTMF), Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс и посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS.
GSM-розетка позволяет контролировать широчайший спектр устройств, начиная от бытовых приборов и заканчивая рабочими станциями, сетевыми хранилищами, точками интернет-доступа, электронными терминалами, системами бизнес-телефонии, питанием сетевого оборудования, охранными системами, системами освещения, маршрутизации сети, отдельными серверами или стойками с серверами и т.д.
GSM-розетка может использоваться везде, где есть GSM-связь или локальная сеть/интернет. Один из самых популярных вопросов: «Каким образом программируется устройство?». В этом смысле, GSM-розетка оказалась предельно проста и не требует предварительного программирования. Для начала работы с устройством достаточно установить SIM-карту в слот и через sms “привязать” к устройству номера для оповещения.
Возможно подключение различных внешних датчиков к устройству (опционально). Вы будете мгновенно уведомлены в случае срабатывания датчика с помощью SMS. Например, розетка уведомит Вас о движении в помещении, открытии двери, пожаре, утечке газа и т.д.
Функции:
- Дистанционное управление розетками (независимое)
- Контроль состояния и дистанционное включение/выключение/перезагрузка розеток по SMS, звонку, DTMF, Internet/Ethernet (опционально), через USB-интерфейс
- Управление посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS
- Возможность подключения внешних датчиков с оповещением о тревоге по срабатыванию (опционально)
- Возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона (опционально)
- Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать связь при пропадании внешнего питания
- Оповещение через SMS/звонок в случае отключения/включения питания
- В устройство может быть сохранено от 0 до 6 телефонных номеров для извещения и управления
- Оповещение при выходе температуры из заданного диапазона
- Суточное расписание включения/выключения одного канала (опционально)
- Функция «Обогреватель»: автоматическое выключение и включение 1 канала при достижении установленного максимума/минимума температуры (опционально)
- Поддержка sim-карты любого оператора
- Встроенный сенсор температуры внутри корпуса
- Наружные сенсоры температуры повышенной точности (опционально, один или несколько)
Від hex
Подскажите устройство для удаленной перезагрузки по 220в мин. по цене, ?.. пару месяцев назад была тема не могу найти...
Від alk0v
Продам распределитель питания APC Rack AP7941
Подробное описание можно найти по ссылке
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7941
Имеет 24 независимых канала управления нагрузкой, становится на стойку или шкаф 42U. Уши крепления к стойке в наличии.
По каждому каналу есть возможность включить, выключить, перезагрузить, указать время задержки при перезагрузке.
Позволяет измерять потребление энергии по группе из 12 розеток.
Залита последняя прошивка за 2012-й год. Кому будет интересно, могу прокинуть веб-интерфейс, посмотретью
Хотелось бы 1600 грн за сей чудный девайс.
