Продам DGS-1248T Гигабитный Коммутатор!
Уши в комплекте. Цена-300$
коротко: 48 10/100/1000 4 SFP
Все порты в рабочем состоянии. не ремонтировался.
Коммутаторы D-Link Gigabit Ethernet следующего поколения серии Web smart представляют собой экономически эффективное решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB) и снабжены дружественным пользователю Web-интерфейсом управления, обеспечивающим простоту настройки. Благодаря гибкому выбору количества портов, серия DGS-12XXT/GE может быть использована в сетях различного масштаба. Данный коммутатор выполнен в металлическом корпусе 19" и оснащен индикаторами на передней панели. Это устройство поддерживает расширенные функции, включая:
Два или четыре оптических комбо-порта SFP
Функции сетевой безопасности
Сегментация трафика
QoS
Гибкость управления
Бесшовная интеграция
Коммутаторы Gigabit Ethernet серии web smart предлагают пользователям SMB полное управление сетью. Благодаря «медным» портам Gigabit Ethernet, обеспечивающим подключение по существующему кабелю кат.5 под витую пару, эти коммутатору позволяют избежать полной реконструкции инфраструктуры. Каждый коммутатор оснащен двумя или четырьмя портами SFP для гибкого подключения по оптике к магистрали и серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX, что позволяет организовать недорогое подключение Gigabit Ethernet до рабочего места.
Расширенные функции 2 уровня
Являясь устройствами 2 уровня, эти коммутаторы включают в себя такие функции, как поддержка Jumbo-фреймов, IGMP snooping, зеркалирование портов, Spanning Tree и агрегирование портов.
Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. На скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса коммутатор обеспечивает высокую скорость передачи данных к серверам с минимальными потерями данных.
QoS, 802.1Q VLAN и Asymmetric VLAN
Коммутаторы поддерживают тегирование согласно 802.1Q VLAN, осуществляя приоритезацию трафика для улучшения сетевой безопасности и производительности. Также осуществляется поддержка очередей приоритетов 802.1p, позволяющая пользователям работать с чувствительными к задержкам приложениям, включая потоковое мультимедиа и VoIP.
Также на данных коммутаторах реализована функция Asymmetric VLAN, обеспечивающая более эффективное совместное использование ресурсов, включая серверы и шлюзы.
Функции обеспечения безопасности сети
Инновационная функция Safeguard Engine D-Link защищает коммутатор от избыточного трафика, вызванного вирусной активностью. Помимо этого, предусмотрены дополнительные функции ограничения доступа к сети, включая фильтрацию на основе MAC-адресов. Данные коммутаторы поддерживают аутентификацию на основе портов, позволяющую использование RADIUS-серверов.
Гибкость управления
Коммутаторы Gigabit Ethernet серии web smart предлагают растущему бизнесу простое и эффективное решение по управлению сети с использованием интуитивно-понятной утилиты SmartConsole или Web-интерфейса управления, что позволяет администраторам удаленно управлять коммутатором до уровня портовl. Утилита SmartConsole легко позволяет заказчикам обнаружить коммутаторы D-Link серии Web smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, подключенному к локальному компьютеру пользователя.
Используя эту утилиту, пользователям нет необходимости изменять IP-адрес компьютера, а также обеспечивается простота первоначальной установки коммутаторов серии smart. Коммутаторы, принадлежащие одному сегменту сети L2, подключенному к персональному компьютеру пользователя, постоянно отображаются на экране. Это позволяет выполнять широкий набор настроек, включая базовые конфигурации обнаруженных устройств, как, например, изменение пароля и обновление программного обеспечения.
Общие характеристики:
D-Link DGS-1248T Web Smart 48-Port 10/100/1000 + 4-Combo SFP Rackmount Switch
Specification
Mfr Part Number: DGS-1248T
Features:
96Gbps Switching Capacity
16K MAC Address Table
True Plug & Play
Fiber Media Support Via SFPs
Ports: 48x 10/100/1000Mbps Ports with 4x Combo SFP Expansion Slots
MAC Address Table Size: 16K
Switch Fabric: 96Gbps
Transmission Method: Store-and-forward
Diagnostic LEDs:
Per Unit: Power, CPU
Per Gigabit Copper Port: Activity/Link & Speed
Per Gigabit Fiber Port: Activity/Link
RAM Buffer: 1632Kbytes per system
Port Trunking: 10x Groups / 8x Ports per group
QoS: 802.1p (2 Queues)
Interface Options:
RJ-45: 10BASE-T, 100BASE-TX & 1000BASE-T Universal UTP Cable Recognition for Straight-Through or Crossover Cables (MDI/MDI-X)
LC: On optional SFP transceiver
Protocol and Standards: IEEE - 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control & 802.3ab Gigabit Ethernet, 802.1P QoS, 64 802.1Q VLANs, Link Aggregation, 802.1D Spanning Tree, SNMP v1, Port Mirroring, Jumbo Frames upto (9KB), Port Setting on speed, flow control and on/off, central logging, Switch Discovery management utility, web based management, Password control access
Power Supply: 100~240VAC, 50/60 Hz Internal Universal Power
Max Power Consumption: 70 Watts
Safety: CUL
Emissions: CE Mark, FCC Class A
Dimensions (WxDxH): 17.32 x 12.2 x 1.73 inch / 441 x 309 x 44 mm; 19-inch rack-mount width, 1U height
Да я не против, продавайте дальше. Просто намекаю что не продадите, иронию в первом посте вы не заметили)
На каждый товар есть свой купец )) Некоторые вещи можно и год продавать. Аналогичного предложения по деньгам и параметрам тут нет и этим все сказано  :facepalm:  :)
Торгуемся
Продавай на Aukro, там гигабитные свитчи пользуются большей популярностью. Тут сетевикам нужны сотки на доступ в основном.
Торгуемся
Спасибо за совет
Но очень там все сложно, одно, что анализы сдавать не нужно
Edited by Дмитрий М.
    • By vavanehochuha
    • By Petro77
      Доброго дня.
      D-Link DGS-1210-52/ME - 8 шт
      D-Link DGS-1210-28/ME - 2 шт
    • By VAndrey
      Продам комутатори D-Link.
      DGS-3120-24SC - 4500 грн.
      DGS-3200-10 - 2000 грн
      DES-3200-28F/C1 - 2500 грн.
      DES-3200-28 - 1800 грн
      DES-3200-26 - 1600 грн.
      DES-1228ME/B - 1400 грн.
      DES-1210-28ME - 1400 грн.
      DES-1210-28 - 1200 грн.
      DES-3200-18 - 1600 грн.
      DES-3200-10 - 1500 грн
      DES-3028 - 1100 грн
    • By mitnik
      т.0731628741
    • By Amigo
