FonOdinus 92 Опубликовано: 2013-02-15 09:05:30 Share Опубликовано: 2013-02-15 09:05:30 Приветствую. Столкнулся с такой проблемой на сабжевых свитчах. Построены линки между этим свитчем и мелкими выносами, модулем 1G и медиком 100Мбит. interface ethernet 1/25 media-type sfp-forced 100fx!interface ethernet 1/26 media-type sfp-forced 100fx!interface ethernet 1/27 media-type sfp-forced 100fx Все работает, но начались жалобы на "тугой инет", проверил и правда, поведение странное. Пинг более 11к просто не ходит. Поменяли : 1. Прошивку Loader Version: 1.0.2.0 Boot ROM Version: 1.2.0.1 Operation Code Version: 1.4.20.11 Результата нет. 2. Поменяли сфп, медики. Результата нет. 3. В режиме 1G все работает отлично Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2013-02-15 09:40:27 Share Опубліковано: 2013-02-15 09:40:27 там еще и по скорости больше 50 мег не пролазит Окромя как переходить на 1G решения не найдено Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-02-15 09:58:05 Share Опубліковано: 2013-02-15 09:58:05 А сфп сотки в свитч ставили? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forerunner 84 Опубліковано: 2013-02-15 10:25:05 Share Опубліковано: 2013-02-15 10:25:05 А чего модуль на 1G должен работать на скорости 100 ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 718 Опубліковано: 2013-02-15 10:29:50 Share Опубліковано: 2013-02-15 10:29:50 А чего ему не работать? В нормальных свичах работают на ура. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-02-15 11:11:14 Share Опубліковано: 2013-02-15 11:11:14 В этих свичах только работают нормально сотки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2013-02-15 11:17:39 Share Опубліковано: 2013-02-15 11:17:39 Когда то ставил эксперименты, никуя не работало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2013-02-15 11:36:53 Share Опубліковано: 2013-02-15 11:36:53 В этих свичах только работают нормально сотки С сотками та же беда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2013-02-21 15:25:22 Share Опубліковано: 2013-02-21 15:25:22 Собрал тестовый стендик: Сервак - ES3538M (100fx) - (100 fx) ES3510MA - PC Вставки Stells 1G 3 км в режиме 100M Пинги по 25k ходят без потерь bwping показывает 100-ку так что судя по всему проблема либо в медиках либо в несовместимости с ними Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2013-02-21 16:05:51 Автор Share Опубліковано: 2013-02-21 16:05:51 Так где в вашей схеме медики? Вы соединили два свитча в режиме 100fx ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-02-21 16:07:42 Share Опубліковано: 2013-02-21 16:07:42 у меня стоит ES3538M- в него 100мб модуль - на другом конце медюк - работает на 100мб...уже гдето пол года Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-02-21 17:23:54 Share Опубліковано: 2013-02-21 17:23:54 1Г - даже если зажимать - не работает - точнее - линк горить но трафика нет 100 мбитные сфп - если просто тыкнуть работать не будут, если жестко зажать на 100 - работает проверено! вот конфиг Vty-0#sh ru int eth 1/26 interface ethernet 1/26 media-type sfp-forced 100fx description upl-vovc switchport multicast packet-rate 64 switchport allowed vlan add 140 untagged switchport native vlan 140 switchport allowed vlan remove 1 switchport mode access Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fagot 8 Опубліковано: 2013-02-21 20:20:09 Share Опубліковано: 2013-02-21 20:20:09 только что провел тест: 1000мб модуль --3510МА-3510МА-4612--3510МА-3510МА-3528м-100мб модуль 97мб фула, зарезал до 80/80 ping<1mc Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2013-02-22 08:11:57 Share Опубліковано: 2013-02-22 08:11:57 Так где в вашей схеме медики? Вы соединили два свитча в режиме 100fx ? Чуть выше писал, что с медиками такая же проблема как и у ТС. Между двумя медиками кстати та же самая проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2013-02-22 08:16:16 Share Опубліковано: 2013-02-22 08:16:16 1Г - даже если зажимать - не работает - точнее - линк горить но трафика нет 100 мбитные сфп - если просто тыкнуть работать не будут, если жестко зажать на 100 - работает проверено! вот конфиг Vty-0#sh ru int eth 1/26 interface ethernet 1/26 media-type sfp-forced 100fx description upl-vovc switchport multicast packet-rate 64 switchport allowed vlan add 140 untagged switchport native vlan 140 switchport allowed vlan remove 1 switchport mode access Работать то работают если жестко выставить media-type sfp-forced 100fx Вопрос в скорости передачи и пинге. 1Г в режиме media-type sfp-forced 100fx тоже работают и трафик ходит, если речь о ES3528M прошивка какая у вас стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-02-22 08:25:01 Share Опубліковано: 2013-02-22 08:25:01 1Г - даже если зажимать - не работает - точнее - линк горить но трафика нет 100 мбитные сфп - если просто тыкнуть работать не будут, если жестко зажать на 100 - работает проверено! вот конфиг Vty-0#sh ru int eth 1/26 interface ethernet 1/26 media-type sfp-forced 100fx description upl-vovc switchport multicast packet-rate 64 switchport allowed vlan add 140 untagged switchport native vlan 140 switchport allowed vlan remove 1 switchport mode access Работать то работают если жестко выставить media-type sfp-forced 100fx Вопрос в скорости передачи и пинге. 1Г в режиме media-type sfp-forced 100fx тоже работают и трафик ходит, если речь о ES3528M прошивка какая у вас стоит? Vty-0#sh ver Unit 1 Serial Number: 046002904 Hardware Version: R01 Chip Device ID: Marvell 98DX106-B0, 88E6095[F] EPLD Version: 0.07 Number of Ports: 28 Main Power Status: Up Redundant Power Status: Not present Agent (Master) Unit ID: 1 Loader Version: 1.0.4.0 Boot ROM Version: 1.2.1.2 Operation Code Version: 1.4.12.3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2013-02-22 08:45:11 Автор Share Опубліковано: 2013-02-22 08:45:11 EPLD Version: 0.05 Loader Version: 1.0.2.0 Boot ROM Version: 1.2.0.1 Operation Code Version: 1.4.20.11 Разница не только в прошивке оказывается, может ли на данную ситуацию влиять остальное? Модули у нас SOFETEC, медюки SOFETEC, OPTFOCUS, A-GEAR. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2013-02-23 08:43:25 Share Опубліковано: 2013-02-23 08:43:25 (відредаговано) 1Г - даже если зажимать - не работает - точнее - линк горить но трафика нет 100 мбитные сфп - если просто тыкнуть работать не будут, если жестко зажать на 100 - работает проверено! вот конфиг Vty-0#sh ru int eth 1/26 interface ethernet 1/26 media-type sfp-forced 100fx description upl-vovc switchport multicast packet-rate 64 switchport allowed vlan add 140 untagged switchport native vlan 140 switchport allowed vlan remove 1 switchport mode access Работать то работают если жестко выставить media-type sfp-forced 100fx Вопрос в скорости передачи и пинге. 1Г в режиме media-type sfp-forced 100fx тоже работают и трафик ходит, если речь о ES3528M прошивка какая у вас стоит? Vty-0#sh ver Unit 1 Serial Number: 046002904 Hardware Version: R01 Chip Device ID: Marvell 98DX106-B0, 88E6095[F] EPLD Version: 0.07 Number of Ports: 28 Main Power Status: Up Redundant Power Status: Not present Agent (Master) Unit ID: 1 Loader Version: 1.0.4.0 Boot ROM Version: 1.2.1.2 Operation Code Version: 1.4.12.3 У меня: Operation Code Version: 1.4.20.7 Попробуйте обновить Відредаговано 2013-02-23 08:50:31 Prihod Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кемпер 6 Опубліковано: 2013-02-23 12:38:11 Share Опубліковано: 2013-02-23 12:38:11 Люди...нужны ящики под свичи...можно Б.У ! Где можно взять в Днепре по умеренной цене...мы берем по 173грн за ящик, я считаю- это не серьездно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2013-02-24 10:55:02 Share Опубліковано: 2013-02-24 10:55:02 Люди...нужны ящики под свичи...можно Б.У ! Где можно взять в Днепре по умеренной цене...мы берем по 173грн за ящик, я считаю- это не серьездно Вы бы в раздел Торговля заглянули бы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
