VoodooHaker 3 Опубликовано: 2013-03-08 09:27:15 Share Опубликовано: 2013-03-08 09:27:15 Кто сталкивался с установкой оборудования на вышках свыше 100 метров?, как быть если не хватает длинны по кабелю для PoE? Кто какие варианты монтажа может предложить? У меня в голове пока крутится вариант наличия 220 на этой высоте, установка бокса в котором будет PoE, фоб, медик с sfp, Но вопрос как будет себя вести медик с модулем при минусовой температуре или в жару? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2013-03-08 09:33:07 Share Опубліковано: 2013-03-08 09:33:07 Не вышка, а башня. Тяните оптику с медью, есть такой кабель оптический в нем сразу идет две медных жилы примерно 1,5 квадрата монолит. Никакого 220 на башне!!! На кабеле через метров 20 делайте петли. Сверху понижающие Стабилизаторы, снизу что то большое скажем БП вольт так на 24 и током ампер 15 на башне естественно нужно ставит термошкаф. Если нет денег, то можно соорудить самим. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-08 09:56:04 Автор Share Опубліковано: 2013-03-08 09:56:04 (відредаговано) Не вышка, а башня. Тяните оптику с медью, есть такой кабель оптический в нем сразу идет две медных жилы примерно 1,5 квадрата монолит. Никакого 220 на башне!!! На кабеле через метров 20 делайте петли. Сверху понижающие Стабилизаторы, снизу что то большое скажем БП вольт так на 24 и током ампер 15 на башне естественно нужно ставит термошкаф. Если нет денег, то можно соорудить самим. т.е. как я понимаю, под башней блок питания на 24V 15A (едрёный), вверху на башне термошкаф, внутри с понижающим стабилизатором с выходом 1А (антенна рокет диш с рокетом М5), фоб, медик с модулем, стандартный ПОЕ уже не нужен. Какая максимальная длинна может быть по питанию между точкой А и Б? Питание РЛЛ по такому же принципу? если в будущем придется модернизироваться медик ПОЕ так понимаю? Відредаговано 2013-03-08 10:11:56 VoodooHaker Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2013-03-08 10:11:29 Share Опубліковано: 2013-03-08 10:11:29 Не вышка, а башня. Тяните оптику с медью, есть такой кабель оптический в нем сразу идет две медных жилы примерно 1,5 квадрата монолит. Никакого 220 на башне!!! На кабеле через метров 20 делайте петли. Сверху понижающие Стабилизаторы, снизу что то большое скажем БП вольт так на 24 и током ампер 15 на башне естественно нужно ставит термошкаф. Если нет денег, то можно соорудить самим. т.е. как я понимаю, под башней блок питания на 24V 15A (едрёный), вверху на башне термошкаф, внутри с понижающим стабилизатором с выходом 1А (антенна рокет диш с рокетом М5), фоб, медик с модулем, стандартный ПОЕ уже не нужен. Какая максимальная длинна может быть по питанию между точкой А и Б? Питание РЛЛ по такому же принципу? если в будущем придется модернизироваться Длина, все просто закон Ома, сечение кабеля, токи итдРРЛ питается через коаксиал. По кабелю ПЧ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPLAV 0 Опубліковано: 2013-03-08 10:13:41 Share Опубліковано: 2013-03-08 10:13:41 Еще как вариант... можно оптику и Пэшку протянуть и запитать конвертора наверху Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-08 10:21:37 Автор Share Опубліковано: 2013-03-08 10:21:37 Еще как вариант... можно оптику и Пэшку протянуть и запитать конвертора наверху т.е. вместо одного кабеля протянуть два. Вверху понижающий стабилизатор один?, который будет питать медик и рокет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-03-08 10:25:19 Share Опубліковано: 2013-03-08 10:25:19 нахрена 15А бп внизу? ставьте вниз 48вольт, 1А бп. наверху 48-24 понижалку, или 48-12 понижалку. если медик и рокет - понижалку 48-24 + 48-5. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-03-08 10:27:24 Share Опубліковано: 2013-03-08 10:27:24 и вообще, почему такое глобальное заблуждение, что если большое расстояние, то нужен большой ток. НЕ НУЖЕН! Нужно поднимать напряжение по максимуму, чтобы было меньшее падение напряжения в конце линии, тогда и тока будет жраться мало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-08 10:33:12 Автор Share Опубліковано: 2013-03-08 10:33:12 (відредаговано) и вообще, почему такое глобальное заблуждение, что если большое расстояние, то нужен большой ток. НЕ НУЖЕН! Нужно поднимать напряжение по максимуму, чтобы было меньшее падение напряжения в конце линии, тогда и тока будет жраться мало. это уже интересней, по понижалкам можно конкретней? вверху рокет и медик, это две понижалки или одна? соотв. жил к понижалкам 2 или 4? понижалку 48-24 + 48-5. - это одна или две? сори если туплю Відредаговано 2013-03-08 10:36:39 VoodooHaker Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-03-08 11:00:43 Share Опубліковано: 2013-03-08 11:00:43 понижалки 2 надо, одну для рокета, другую для медика. сейчас кину ссылки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-08 11:02:59 Автор Share Опубліковано: 2013-03-08 11:02:59 понижалки 2 надо, одну для рокета, другую для медика. сейчас кину ссылки подключать их параллельно от одного блока питания внизу? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-03-08 11:03:25 Share Опубліковано: 2013-03-08 11:03:25 вот здесь посмотрите http://www.kosmodrom.com.ua/power/sd.php это именно понижалки, а для них бп вниз вот такой http://www.kosmodrom.com.ua/power/rs-power.php а именно RS-50-48 вам как раз подойдет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-03-08 11:04:45 Share Опубліковано: 2013-03-08 11:04:45 понижалки 2 надо, одну для рокета, другую для медика. сейчас кину ссылки подключать их параллельно от одного блока питания внизу? да, именно так. снизу приходит 48, вверху вы подключаете к 48 эти две понижалки. можно готовый бп на 48в для медика купить у Влада (прямо с медиком и купить), выйдет дешевле. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-08 11:09:38 Автор Share Опубліковано: 2013-03-08 11:09:38 понижалки 2 надо, одну для рокета, другую для медика. сейчас кину ссылки подключать их параллельно от одного блока питания внизу? да, именно так. снизу приходит 48, вверху вы подключаете к 48 эти две понижалки. можно готовый бп на 48в для медика купить у Влада (прямо с медиком и купить), выйдет дешевле. Огромное Вам спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-08 11:35:52 Автор Share Опубліковано: 2013-03-08 11:35:52 какой термобокс можно использовать для этого дела? обогрев так понимаю лишний, а вот вентилятор с датчиком не помешал бы, но под него ещё одна понижалка? или есть 48вольт? Может кто делает термобоксы для таких целей? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-03-08 11:53:39 Share Опубліковано: 2013-03-08 11:53:39 какой термобокс можно использовать для этого дела? обогрев так понимаю лишний, а вот вентилятор с датчиком не помешал бы, но под него ещё одна понижалка? или есть 48вольт? Может кто делает термобоксы для таких целей? я ставил обычный белый металлический ящик для подобного проекта. стояла понижалка + аккум 12/7ач. внутри был рутеборд RB433AH. в нем 2 карты радио. работало все несколько лет. и сейчас наверное работает, я уже не работаю в той конторе никаких вентиляторов не было, ящик было как БК400 размером. да, стояло это на 120 метровой башне Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-08 12:21:02 Автор Share Опубліковано: 2013-03-08 12:21:02 какой термобокс можно использовать для этого дела? обогрев так понимаю лишний, а вот вентилятор с датчиком не помешал бы, но под него ещё одна понижалка? или есть 48вольт? Может кто делает термобоксы для таких целей? я ставил обычный белый металлический ящик для подобного проекта. стояла понижалка + аккум 12/7ач. внутри был рутеборд RB433AH. в нем 2 карты радио. работало все несколько лет. и сейчас наверное работает, я уже не работаю в той конторе никаких вентиляторов не было, ящик было как БК400 размером. да, стояло это на 120 метровой башне с 433 понятно, а вот как медик себя поведёт? а зачем аккум.? на башне перебои с электричеством? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2013-03-08 13:15:08 Share Опубліковано: 2013-03-08 13:15:08 оптика с медью идеальный вариант, применяем такие решения блок питания http://microwatt.com.ua/catalog/ACDCcon/ML19/ понижалочки http://microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/ML17/ работает ГОДАМИ! проблем НОЛЬ з.ы. на правах рекламы, можем продать кусок оптички с медью Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sali 14 Опубліковано: 2013-03-08 15:02:07 Share Опубліковано: 2013-03-08 15:02:07 (відредаговано) у нас несколько лет работает схема снизу БП 24 в 3,3 А потом кабелем (витая пара для внешней прокладки+ 3х2.5 желательно НГ (мачтовики это любят)) на первой площадке (35-50м обычно) гермо-бокс - с начинкой AP (сектора) вынесены площадки выше - обычно 100 - 120 м обязательно не забывайте землить и молнить и грозащиту на кабеля ну и + 350 - 500 грн антенно место + если грамотный инженер - допуск на высотные работы+наряд допуск на высоту Відредаговано 2013-03-08 15:03:12 sali Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-03-08 15:58:43 Share Опубліковано: 2013-03-08 15:58:43 с 433 понятно, а вот как медик себя поведёт? а зачем аккум.? на башне перебои с электричеством? медик прикрутить рядом с понижалкой, ничего с ним не будет. у нас медики на улице живут. аккум - да, бывало вырубали электричество на несколько часов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sfc 17 Опубліковано: 2013-03-09 08:17:42 Share Опубліковано: 2013-03-09 08:17:42 (відредаговано) с 433 понятно, а вот как медик себя поведёт? а зачем аккум.? на башне перебои с электричеством? медик прикрутить рядом с понижалкой, ничего с ним не будет. у нас медики на улице живут. аккум - да, бывало вырубали электричество на несколько часов. если бокс не термостатированный, то размещать акб в боксе недопустимо! на морозе он у вас не "протянет" долго, если вообще возмет нагрузку на себя... гораздо правильным решением будет разместить акб на 48 или 60В внизу, в термостатированном помещении. при чем, емкость акб должна быть приличной (100-200 а/ч) в зависимости от общей нагрузки, куда входит потребление радиооборудования, кпд преобразователей наверху, если бокс термостатированный, то потребление системы термостатирования и т.п. нужно рассчитать емкость на работу от акб в течение минимум 8-ми, а лучше 12 часов. установите акб с расчетом на суточную бесперебойную работу - вообще прекрасно. размещение акб в нетермостатированном месте уменьшает их эффективность в холодное время года и общее время службы. кроме того, зарядно-питающее устройство, обеспечивающее работу вашего оборудования и поддержание акб, долно быть расчитано на работу с буферными акб (обеспечивать режим содержания акб при параллельном питании нагрузки от ac/dc преобразователя). у крутых зпу регулировка и поддержание напряжений и токов в цепи акб и цепи нагрузки производится раздельно. такая схема будет правильной. именно так запитано все оборудование операторов связи (любых мобильных, стационарных, цоды, сервера, узлы доступа и маршрутизации и т.д, и т.п.) Відредаговано 2013-03-09 08:21:00 sfc Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2013-03-11 20:33:56 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 20:33:56 оптика с медью идеальный вариант, применяем такие решения блок питания http://microwatt.com.ua/catalog/ACDCcon/ML19/ понижалочки http://microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/ML17/ работает ГОДАМИ! проблем НОЛЬ з.ы. на правах рекламы, можем продать кусок оптички с медью с оборудованием у них проблема, старого уже нет, а новые модели появятся в конце апреля. а кусочек оптики смедью я б купил, какая цена за метр? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 521 Опубліковано: 2013-03-11 20:36:51 Share Опубліковано: 2013-03-11 20:36:51 (відредаговано) дешевле купить оптику + витуху.. по витухе 48вольт на вышку... там понижалки на 5 вольт и 24 вольта Відредаговано 2013-03-11 20:39:01 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2013-03-11 20:40:42 Share Опубліковано: 2013-03-11 20:40:42 нафига витуху, если человечество придумало на то специальные силовые кабеля? Ну там типа ПВС, ВВГ (нужно только по режимам поглядеть), СИП точно сойдет и он дешевле хорошей витухи. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 521 Опубліковано: 2013-03-11 20:48:16 Share Опубліковано: 2013-03-11 20:48:16 или так.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
