продам HP Smart Array P800 RAID Controller
    • Автор: scaran
      Продам RAID контроллер DELL UCPA-901 c батареей. Состояние отличное. Время на проверку 1 мес.
      Цена 2000грн.
      063-396-50-97
    • Автор: antilock
      SAS 9200-8e Raid Controller HP
      Ціна 750грн.
    • Автор: Яросла
      IBM ServeRAID M5015 8-internal channel SAS 6G RAID (0,1,10,5,50) controller 512MB cache with BBU (upgreadable to RAID 6 & 60)
      FRU 46M0829
      1200грн/шт, в наявності 2-а
    • Автор: snucker78
      продам сас контролер с винтами
      1 RAID Controller amcc powerpc ppc405cr + батарея + шнур
      Производитель AMCC Storage Модель 3Ware 9690SA-8I
      Тип контроллера SATA RAID, SAS RAID "Параметры производительности" Скорость передачи данных 700 Мб/сек (чтение), 600 Мб/сек (запись) при работе в RAID6 "Конфигурация" Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD Чип PowerPC PPC405CR Память 512 Мб DDR2 PC4200. Возможна установка батареи резервного питания BBU-MODULE-04 Опции (батарея аварийного питания) BBU-MODULE-04 Число поддерживаемых устройств 8 с прямым подключением ко внутренним портам или до 128 устройств с помощью SAS-экспандеров BIOS Есть.Поддерживается аварийное восстановление BIOS при неудачном обновлении. "Интерфейс, разъемы и выходы" Внутренний порт 2x SFF-8087 Интерфейс PCI Express 8x Разъем на шлейфе SFF-8087 x2 Управление Удаленное управление на основе Web интерфейса, поддержка оповещений по SMTP, SNMP "Потребительские свойства" Возможности Создание нескольких RAID-массивов на одном контроллере; изменение уровня RAID, размера блока и увеличение объема без разрушения массива, управление корзинами через I2C и SES 2.0
      "Совместимость"
      Совместимость Возможна установка в корпуса, допускающие использование только низкопрофильных плат расширения. Заглушка в комплекте. Низкопрофильная плата Да Поддержка HDD большого объема Поддерживается 64-bit LBA, поддерживаются массивы объемом 3.6 Тб и выше (до 16 эксабайт) Поддержка ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows Server 2003 x64, Linux (RedHat EL 5, OpenSuSE 10.2, SuSE Enterprise (SLES) 10, Fedora Core 6), FreeBSD "Прочие характеристики" Потребление энергии 18 Вт Размеры (ширина x высота x глубина) 69.3 x 193 мм Прочее Используется технология 3ware StorSwitch; поддержка S.M.A.R.T. Поддерживается поочередный запуск двигателей HDD, поддерживаются массивы объемом более 2 ТБ Рабочая температура 0 - 50°C, при использовании модуля резервного питания 10 - 40°C "Логистика" Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 31.1 х 18 х 6.8 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.535 кг
      2 шт. SAS Seagate 73.4 GB ( model number st373455ss )
      Specifications 73.4 GB Model Number ST373455SS
      Interface SAS 3Gb/s Cache 16 MBytes Capacity 73.4 GB Guaranteed Sectors 143,374,744 PHYSICAL Height (max) 26.11 mm (1.028 inches) Width (max) 101.85 mm (4.010 inches) Length (max) 146.99 mm (5.787 inches) Weight (typical) 839 grams (1.85 pounds) PERFORMANCE Spindle Speed 15,000 rpm Average latency 2.0 msec Random read seek time 3.50 msec Random write seek time 4.0 msec RELIABILITY Annual Failure Rate
      0.62%
      цена за всё 1200гр 0504034158
