Поделитесь файлом Factory_Default_Config.cfg для ES3528M
Нужен файл Factory_Default_Config.cfg
Его можно получить с рабочего коммутатора. Для этого на рабочем коммутаторе делаем так:
Vty-0#conf
Vty-0(config)#int vlan 1
Vty-0(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
Vty-0(config-if)# [Ctrl+Z]
Vty-0#
Vty-0#cop fi tf
Choose file type:
 1. config; 2. opcode: 1
Source file name: Factory_Default_Config.cfg
TFTP server IP address: 192.168.0.1
Destination file name: Factory_Default_Config.cfg
Success.
Vty-0#
Естественно, что 192.168.0.1  - IP-адрес сервера TFTP.
username admin access-level 15
username admin password 7 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
username guest access-level 0
username guest password 7 084e0343a0486ff05530df6c705c8bb4
enable password level 15 7 1b3231655cebb7a1f783eddf27d254ca
snmp-server community public ro
snmp-server community private rw
vlan database
vlan 1 name DefaultVlan media ethernet state active
interface vlan 1
ip address dhcp
line console
line vty
end
    • Від max_m
      Есть вот такой  edge-core es3528m-sfp . Нужен к нему консольный кабель если есть у кого распиновка данного кабеля по схемам из интернета не одна не подошла. Пробывал и вот такое https://manualzz.com/doc/75246789/accton-technology-edge-core-es3528m-sfp-installation-manual?p=36  или руки у меня кривые или там что то не так.
    • Від Orce
      Нужна помощь в конфигурации Edge-Core ES3528M , а именно хотим подключить данный свич к серверу который настроен как прокси и раздает DHCP на компы через тупики, хотим убрать неуправляемый свич и поставить данную модель, как сделать так чтобы свич раздавал IP с сервера?
    • Від brunettka
      Коммутатор Edge-Core ES3528M - 1650грн
      Коммутатор Edge-Core ES3552M - 1825грн
      Коммутатор D-LINK DES-3526 - 1380грн
      Сброшены до заводских настроек, все порты рабочие, не запароленные, в эксплуатации были не долго, в комплекте уши, кабель питания.
      Всё на складе в г. Харьков. Отправка наложенным платежём. Действуют скидки, всё зависит от количества. Обращайтесь, договоримся. т.+380991969187 Viber, WhatsApp.
    • Від Romaha
      Коммутатор Edge-core4612
      Стан: б.у
      Повністю робочий!
      -Edge-Core ES4612 - это управляемый коммутатор 3-го уровня, который имеет 12 портов. Из них: 8 портов, предназначенных для SFP моделей (SFP slot) и 4 комбинированных порта - 1000Base-T/SFP slot. Они позволяют использовать гигабитный канал по витой паре или создать оптический гигабитный канала с применением дополнительного SFP модуля.
      Технические характеристики Edge-core ES4612:
      8 x SFP + 4 гигабитных Combo порта
      Оптоволокное покрытие для длинных дистанций
      Высшая способность маршрутизации IP
      Современные особенности QoS для тройной игры
      Высокая производительность защиты сети и способностей управления
      Порты:
      8 1000Base-X портов - SFP slot, для SFP модулей
      4 комбинированных порта – 1000Base-T/SFP slot
      1 порт RS232
      1 разъем для резервного источника питания
      Цена 2800.торг
    • Від brunettka
      Всё на складе в г. Харьков. Отправка наложенным платежём. Действуют скидки, всё зависит от количества. Обращайтесь, договоримся. т. +380 991 - Показать номер -Viber, WhatsApp.
