ur3alex 42 Опубликовано: 2013-06-11 19:49:59 Share Опубликовано: 2013-06-11 19:49:59 Привет все такое дело вроде все нормально работае трансмит 99 все работает потом не стого не с сего звонят клиенты и говорят что инет никакой. Начинаю проверять 4 клиента подключено шум -91 трансмит 99 пакеты теряются к клиентам ну думаю вот задача , дай пингану сам рокет он через 3-5 паетов пропустит пачку и опяль превышен интервал. Через час нифига не делая все проходит и работает потом может опять чере пару дней такое, причем айпи адрес менял на другой пофиг проверял что бы не было конфликта. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2013-06-11 20:03:21 Share Опубліковано: 2013-06-11 20:03:21 Шторм где-то в медной сети, соседняя мыльница подгорела. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorrom7 8 Опубліковано: 2013-06-11 20:05:24 Share Опубліковано: 2013-06-11 20:05:24 может что-то с питанием? попробуйте заменить PoЕ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ur3alex 42 Опубліковано: 2013-06-11 20:19:45 Автор Share Опубліковано: 2013-06-11 20:19:45 Питание попробую, а по поводу шторма сетка идет с микротика попробую порт переставлю, стоит грозозащита на витухе перед блоками питания пробовал выкидывать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ur3alex 42 Опубліковано: 2013-06-13 07:40:05 Автор Share Опубліковано: 2013-06-13 07:40:05 вообщем нашел причину только понять не могу отчего. Поменял кабель пофиг не фига не поменялось снял всю грозозащиту все окей, только ставлю другую грозозащиту опять возвращается та же хрень. Грозозащита стаяла на рокете и перед боком питания подключено заземление все как надо. Потом решил поставить грозозащиту между блоком питания и микротиком через время та же хрень только светится белый разрядник и сгорает порт в микротике а почему не пойму. Второй рокет подключен через свич и туда включено: аиргрид, м5 и ван порт мкротика все что включено в свич то работает, а после микротика только если нет грозозащиты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
