Продам маршрутизатор Linksys WRT610N
Технические характеристики:
802.11n
Кол-во диапазонов передачи данных 2
Частота 2.4 / 5 ГГц, одновременная работа MIMO
Максимальная скорость беспроводного соединения 270 Мбит/с
Защита информации WEP, WPA, WPA2
Шифрование 128-bit encryption
Протоколы маршрутизации RIP
MAC address filtering +
Мощность передатчика 16 dBM
Коммутатор 4xLAN Скорость портов коммутатора 1000 Мбит/сек
Межсетевой экран (FireWall) +
NAT+
QoS+
SPI+
DHCP сервер+
DDNS поддержка+
DMZ+
Статическая маршрутизация+
Поддержка VPN pass through+
Кол-во разъемов USB 2.0 1
Кол-во внутренних антенн 6
Кол-во наружных антенн-
Web-интерфейс+
Возможность обновления прошивки+
Изначальная цель маршрутизатора ― развлечения. Технология Dual-N Band, которая реализована в этом устройстве, обеспечивает работу двух диапазонов передачи данных, что увеличивает пропускную способность в два раза. Такая скорость позволит вам наслаждаться видео в высоком разрешении без задержек картинки, любыми многопользовательскими играми и прослушиванием музыки без зависаний.
Работайте на одном диапазоне маршрутизатора, а развлекайтесь на другом - это доступно и просто. Пользуйтесь интернетом, отсылайте электронную почту, печатайте на принтере. Большой радиус действия, высокая скорость и стабильная связь.
Применение технологии Entertainment Optimized Networking позволяет приоритезировать сетевой трафик, поэтому видео в высоком разрешении не будет иметь задержек, даже если в этот момент с компьютера осуществляется прослушивание музыкальных файлов, находящихся на другом ПК.
WRT610N даёт возможность подключить жёсткий диск или USB накопитель и использовать его с любого компьютера, подключенного к сети. Функция Storage Link ― это доступ к файлам, хранящимся на переносном устройстве с внутренней памятью посредством сети или защищённого соединения с интернетом. Широкополосный беспроводной маршрутизатор предоставляет более быстрое соединение по сравнению с обычными портами Ethernet, ведь он оборудован четырьмя встроенными гигабитными портами.
Установленный мастер настройки поможет выполнить вам необходимые действия для правильной работы маршрутизатора. Быстро, легко и удобно, справится любой пользователь. Для включения защищённого беспроводного соединения понадобится всего один щелчок для активации функции Wi-Fi Protected Setup. Также предусмотрена встроенная программа Linksys EasyLink Advisor, которая окажет помощь в управлении сетью и оптимизации её работы в ходе её расширения, своеобразный личный эксперт.
Беспроводной маршрутизатор Linksys(Линксис) WRT610N советуем тем, для кого качество исполнения и стабильность работы имеет огромное значение. WRT610N ― это воплощение современных технологий, обеспечивающих высокую производительность и безопасность личных данных.
Состояние -  рабочее, но корпусе есть потертости, ремонту не подвергался, грозой не калечился. Отлично работает, продаю только из-за перехода на роутер от Mikrotik.
За все время работы ни разу не лазил в админку, и не дергал питание - настроил и забыл где стоит. Сигнал отлично пробивает пятиэтажку и окрестный двор.
 В комплекте коробка, б.п., инструкция, диск
Хочу за него 800 гривен, что будет половиной от стоимости нового сейчас. Готов к разумному и аргументированному торгу
    • Автор: renegade310
      Всем привет.
      Может кто подсказать oid для получения загрузки cpu на свиче?
      Спасибо.
    • Автор: lammer(kiev)
      Сетевой управляемый коммутатор c 24 портами Fast Ethernet, 2 портами Gigabit Ethernet и 2 портами Combo Gigabit SFP серии 300. Стоечный, продаю с ушами на стену
      Незаменимый для офисов и предприятий...
      Б\У цена 1700грн
      тел 050-416-77-76
    • Автор: lacikabk
      Cisco (Linksys) SRW2024
      Cisco (Linksys) SRW20 24 -EU .  24-х портовый коммутатор для рабочей группы. Имеет 24 порта 10/100/1000 - управляемый. Устанавливается в стойку.
      Тип сети Gigabit Ethernet Fast Ethernet Ethernet
      Кол-во базовых портов 24
      MDI 24 автоматически переключающиxся порта
      Скорость передачи по UPLINK 1000 Мбит/сек.
      Индикаторы - активное соединение - соединение со скоростью 10/100 Мб/с - соединение со скоростью 1000 Мб/с - состояние порта GBIC
      Поддерживаемые стандарты - IEEE 802.1p (Prioritizing) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.1X - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3x (Flow Control)
      Размер таблицы MAC адресов (L2) 8000
      Размер таблицы MAC адресов (VLANs) 64
      Методы коммутации store-and-forward
      Протоколы удаленного управления - HTTP
      Опции безопасности · Access Control List (ACL)
      Сертификаты CE Mark, EN 60950, UL-1950
      Интерфейсы 24 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (auto MDI-II/MDI-X port) последовательный RS-232 • DB-9 2 x Mini-GBIC
      Электропитание внутренний блок питания - 100 / 240В (перемен. ток)
      Размеры, вес: 43.0 x 4.5 x 35.0 см, 3.31 кг
       Цена :5000 грн
    • Автор: lacikabk
      Загальні характеристики:
      Тип:Комутатор локальної мережі (Switch)
      Швидкість передачі даних
      10/100/1000 Мбит/сек
      Стандарти
      802.1w RSTP, 802.1s MSTP, 802.1D STP
      Роз'єми
      8 × 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet портов
      Особливості, додаткові характеристики
      Тип: настраиваемый
      Фиксированный, монтаж в 19'' стойку, 1U
      Довжина
      404 мм
      Ширина
      202 мм
      Глибина
      44 мм
      Комплектація
      Коммутатор,адаптер питания
    • Автор: ref
      Продам Б/У IP-телефоны , АТС, Avaya, Cisco, linksys, ОПТ, Розница. Продажа поштучно, и лотами. Цены ниже:
      Лот 9:
      700426729 БУ IP- телефон Avaya 9630, дисплей 3.8" (320x240) Dual Gigabit, PoE 250 грн за 1шт. - 51шт. - 12750 грн 700405673 БУ IP- телефон Avaya 9630G, дисплей 3.8" (320x240) Dual Gigabit, PoE, USB 350 грн за 1шт. - 43шт. - 15050 грн 700508258 БУ IP-телефон Avaya 1603SW-I, 2 x Lan, PoE (700508258) 400 грн за 1шт. - 1шт. - 400 грн 3EH76027ADAB БУ Цифровая АТС Alcatel OmniPCX Office Large (3EH76027ADAB) 1750 грн за 1шт. - 1шт. - 1750 грн KPOSD-MA БУ Цифровая АТС Samsung OfficeServ 7200 (KPOSD-MA) 2000 грн за 1шт. - 2шт. - 4000 грн SPA303-G2 БУ IP-телефон Cisco SB SPA303, 2x Ethernet, LCD, питание PoE 750 грн за 1шт. - 2шт. - 1500 грн SPA512G БУ IP-телефон Cisco SB SPA512G, 2x Ethernet, LCD, питание PoE 750 грн за 1шт. - 2шт. - 1500 грн spa922 БУ IP-телефон linksys spa 922, 2x Ethernet, дисплей, PoE 699 грн за 1шт. - 12шт. - 8388 грн IP331 БУ IP-телефон Polycom SoundPoint IP 331, 2x Ethernet, дисплей 2000 грн за 1шт. - 2шт. - 4000 грн KPDCS-S2ED БУ Системный телефон Samsung KPDCS-S2ED, для АТС серии OfficeServ 7ххх 350 грн за 1шт. - 7шт. - 2450 грн
      Общая стоимость всего Лота 9 - 41430 грн.
      Контактные данные для связи:
      Моб. 067 209 59 23.
      email: nep@ref.ua
