Продам APC Symmetra PX 20kW c рабочими АКБ (0G-SY20KH)
Від x-net
Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
Від GDDRX
Продам упсю.
Потребує заміни батарей.
Ціна: 10000 грн
Відправка: Новою поштою.
Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
Контакт: ПП
Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
Від ioan
такой вопрос
есть apc sua3000xli + н-ное кол-во дополнительных аккумуляторных блоков к нему
обнаружил я что нагрузку он держит куда меньше чем должен (все аккумуляторы я протестил два года назад и повыбрасывал вышедшие из строя)
в общем позамерял напряжения на каждом из аккумуляторов (там блоки состоят из двух последовательно подключенных 12вольтовых свинцово кислотных аккумов)
из 14 блоков у 10 было напряжение 25 вольт +- 0.1 вольт (померял их по отдельности - примерно 12.5 у каждого аккума)
и в двух блоках было по одному полудохлику, которые имели напряжение меньше чем остальные
12.5 вольта - это примерно 60-70% от заряда свинцово-кислотного аккума
я выбросил 4 блока, у которых напряжение немного отличалось от остальных - и подключил снова к упсу
к моему удивлению упс все также решил что у него 100% заряда
вопрос - каким образом его можно заставить заряжать их до 12.9v - как и должно быть на самом деле?
Від ioan
здравствуйте господа
есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая), которые он не умеет корректно заряжать (да и зарядное у него слишком слабое). решил я купить отдельное зарядное на 20 ампер 48 вольт - и
заряжать им эти аккумы - а ибп использовать в качестве инвертора. в связи с этим - вопрос - что будет если подключить к аккумуляторам одновременно и зарядное внешее, и бесперебойник?
возможно стоит как-то отключить встроенное в бесперебойник зарядное устройство, есть способ это сделать чтоб APC не уходил в ошибку?
Від ioan
всем доброго здравия
собственно вот такой вопрос
так как напряжения у lead acid и li-ion отличаются, может кто сталкивался можно ли перепрограммировать зарядное apc sua3000xli?
ещё вызывает у меня сомнение то, что сам алгоритм зарядки lead acid и li-ion тоже отличается, поэтому берут сомнения будет ли это работать
может кто пробовал?
