andrey-kol 0 Опубликовано: 2006-07-10 12:50:14 Share Опубликовано: 2006-07-10 12:50:14 Недавно запорол винду пришлось востанавливать через востановление ... Востановил ,всё ок ,но тока задал сетевые настройки ,как выдало следующее чудо : IP-адрес 10.0.1.101, указанный для этого сетевого адаптера ,уже назначен другомо сетевому адаптеру "Realtek RTL8138 Family PCI Fast Ethernet NIC" . Адаптер "Realtek RTL8138 Family PCI Fast Ethernet NIC" скрыт от папки "Сетевые подключения" , поскольку он либо физически отсутствует в компьютере . Если обоим устройствам назначен один и тотже адрес, только одно из них сможет его использовать . Это может привети к неполадкам в работе системы . Введите другой IP-адрес для этого адаптера в список IP-адресов в окне дополнительных параметров? Дело в том что у меня всего 1 сетевуха и я не переставлял её на другой слот ,тоесть трудно объяснить появление клона ,те мнимой сетевой ... Проблема в том что мне должен быть присвоен именно этот IP (10.0.1.101) . Никак не могу выловить эту левую сетевуху , её не видно ни на вкладке подключения , ни в диспечере устройств ( xотя там есть 2а неизвестных устройства ,но никакой инфы о них нет )/ Ос win xp sp2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Civilizator 0 Опубліковано: 2006-07-10 12:54:58 Share Опубліковано: 2006-07-10 12:54:58 Недавно запорол винду пришлось востанавливать через востановление ... Востановил ,всё ок ,но тока задал сетевые настройки ,как выдало следующее чудо : IP-адрес 10.0.1.101, указанный для этого сетевого адаптера ,уже назначен другомо сетевому адаптеру "Realtek RTL8138 Family PCI Fast Ethernet NIC" . Адаптер "Realtek RTL8138 Family PCI Fast Ethernet NIC" скрыт от папки "Сетевые подключения" , поскольку он либо физически отсутствует в компьютере . Если обоим устройствам назначен один и тотже адрес, только одно из них сможет его использовать . Это может привети к неполадкам в работе системы . Введите другой IP-адрес для этого адаптера в список IP-адресов в окне дополнительных параметров? Дело в том что у меня всего 1 сетевуха и я не переставлял её на другой слот ,тоесть трудно объяснить появление клона ,те мнимой сетевой ... Проблема в том что мне должен быть присвоен именно этот IP (10.0.1.101) . Никак не могу выловить эту левую сетевуху , её не видно ни на вкладке подключения , ни в диспечере устройств ( xотя там есть 2а неизвестных устройства ,но никакой инфы о них нет )/ Ос win xp sp2 Можно в регистре найти эту карту и удалить. Комп стационарный или нотебук? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey-kol 0 Опубліковано: 2006-07-10 13:00:58 Автор Share Опубліковано: 2006-07-10 13:00:58 Стационарный . Напиши пожайлуста адрес где ключи карт лежат Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Civilizator 0 Опубліковано: 2006-07-10 13:08:05 Share Опубліковано: 2006-07-10 13:08:05 Стационарный . Напиши пожайлуста адрес где ключи карт лежат Я не помню. Просто как то давно такое делал. Можно поискать в реестре "реалтек" например. С подключением головы быстро разберешься что где. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубліковано: 2006-07-10 13:13:28 Share Опубліковано: 2006-07-10 13:13:28 а этот клон - активный? если говорит что ип уже занят и спрашивает поменять или нет - жми нет.. ipconfig /all введи.. че там вышло? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey-kol 0 Опубліковано: 2006-07-10 13:17:30 Автор Share Опубліковано: 2006-07-10 13:17:30 ipconfig /all быстро окошко исчезает . Только что стёр глюч драйвера ориг карты ,ща рубетнусть ,посмотрю что вышло Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey-kol 0 Опубліковано: 2006-07-10 13:49:53 Автор Share Опубліковано: 2006-07-10 13:49:53 Удалил этот ...#2 . Теперь когда захожу в настройки показывает айпи 10.0.1.101 но если нажать ОК ,то выбивает тоже самое ... Вобщем система не хочет этого признавать ,но у меня стоит нужный мне айпи :loop: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2006-07-10 17:06:41 Share Опубліковано: 2006-07-10 17:06:41 ipconfig /all быстро окошко исчезает . Пуск - Стандартные - Командная строка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубліковано: 2006-07-10 17:48:48 Share Опубліковано: 2006-07-10 17:48:48 ipconfig /all быстро окошко исчезает . Только что стёр глюч драйвера ориг карты ,ща рубетнусть ,посмотрю что вышло пуск выполнить cmd (текст) enter (кнопка на клаве) ipconfig /all Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fargust 0 Опубліковано: 2006-07-10 18:38:47 Share Опубліковано: 2006-07-10 18:38:47 Так а в чем проблема? Или удали карточку с устройств, а потом заново установи, или жми Ок когда выскакивает то окно где винда ругаеться, что эти параметры сети были уже применены...! оно тебе просто переименует на Подключение по локальной сети2 и всеравно будет работать...у меня такое много раз было... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
