не могу поставить IP на ОНУ
fastvd
привет.
странная ситуация:
есть 3 ОЛТ, на всех есть конечно абоны, все ОНУ БДКОМ 1004.
на двух старых ОЛТ и на новом "проблемном" конфиги аналогичные, только ВЛАНы с инетом другие. влан управления vlan111 везде одинаковый.
так вот: конфиг епон порта делаю просто растегированием влан с инетом сразу на весь епон порт,аплинк конечно в транке:
interface GigaEthernet0/6
 switchport trunk vlan-allowed 70-73,111
 switchport mode trunk
interface EPON0/1
 switchport pvid 70
interface EPON0/2
 switchport pvid 71
и вот часть там где IP управления прописано на ОНУ:
pon bind-onu mac fcfa.f796.3184 8
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3165 9
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3343 10
 epon bind-onu mac fcfa.f796.319e 11
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3195 12
 switchport pvid 72
interface EPON0/3:1
 onu-configuration
  epon onu ip address static 10.10.72.254 255.255.255.0 gateway 10.10.72.153 vla
n 1
!!onu-configuration-end
interface EPON0/3:2
 onu-configuration
  epon onu ip address static 10.10.72.253 255.255.255.0 gateway 10.10.72.153 vla
n 1
при таком конфиге на всех трех ОЛТ - инет работает,на двух старых ОЛТ- и ОНУ пингаются, но на последним проблемном - почему то когда прописываю ІР управления на ОНУ  то она не пингается в своем абон влане(при этом понимаю что абоны будут видет ОНУ(пингать в том числе само собой), но мне это не критично, да и не удобно при каждом подключении заходит на ОЛТ и прописывать антаггед на каждом ОНУ),а во на третьем - ни в какую не пингается, ни на одном епон.
даже теперь попробовал подать на ЕПОН порт все в транке и снять тег на ОНУ и пропиать влан управления такой как на ОЛТ (vlan 111)  - все равно - ничего не пингается...
вот так:
interface EPON0/4
 epon bind-onu mac fcfa.f796.31a0 1
 switchport trunk vlan-allowed 73,111
 switchport pvid 111
interface EPON0/4:1
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 73
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag 73
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag 73
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag 73
  epon onu ip address static 10.10.111.51 255.255.255.0 gateway 10.10.111.153 vl
an 111
!!slot end
interface VLAN111
 ip address 10.10.111.48 255.255.255.0
в кого какие варианты?
Любезный - это уже баян.
Ваши негоразды вылазят из за дебильности подхода и разности прошивок на ОНУ и ОЛТах.
Проапгрейдьте прошивки на всех ОЛТах и ОНУ до модных нынче, и настройте везде одинаково - после этого отпустит, не на долго... :)
(Какие нынче модные у меня не спрашивайте, потому что я держу сеть не на последних прошивках - использую 10732 + 1107, как пол года назад их поставил, так с ними и похоронить собираюсь.)
Изменено пользователем Гайджин
witch#sh ver
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 12547
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2013-4-8 15:54:38 by SYS_12547, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3, Serial num:00313000968
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:0f:6c
snmp info:
  product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
Switch uptime is 0:01:33:22, The current time: 1970-1-1 1:33:22
Switch#
прошивки везде последние
Я сказал везде! - т.е. на всех ОЛТах и всех ОНУ должны стоять одинаковые прошивки. Вот тогда поведение будет одинаковым - т.е. если добьетесь пинга на одну ОНУ, то и все пинговаться будут.
ну как бы на двух старых ОЛТ, на которых прошивки новые ТОЛЬКО на ОЛТ - то на ОНУ прошивки НИКОГДА не обновлял и все работает нормально.
вот прошивка на ОНУ на проблемном ОЛТ:
Switch#sh epon interface ePON 0/4:1
Incomplete command
Switch#sh epon interface ePON 0/4:1 onu ctc basic-info
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 3024
ONU ID              : fcfa.f796.31a0
Hardware Version    : A0
Software Version    : 10.0.8A1107
Firmware Version    : 0x0100
Chipset Vendor ID   : OP
Chipset MODEL ID    : 0x6750
Chipset Revision    : 160
Chipset Date        : 08/03/27
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0
Switch#
но как обновить ОНУ если оно не пингается - не знаю.
Сразу два вопроса:
  • Вы, по поводу выделенного жирным, жалуетесь или хвастаетесь?
  • По поводу выделенного красным - а Вы уверены что нормально или это только так кажется?
  • Ну и главный вопрос диалектики - у вас три ОЛТа, много пациентуры уже навключали?
Incomplete command
ONU MODEL ID : 3024
Onu type : SFU
Number of Pon : 1
Number of slot : 0
Battery Backup : 0
Switch#
ОНУ и последних партий, т.е. тех что были уже после мартовской. - Логично что для нее конфигурация другая.
Читаем УАПОН.4 начиная страниц 20-25 с конца, там деда Вова pavlabor разницу на пальцах разжевывал.
Вооот! :) - Т.е. кто то таки наступил на мину о которой я черти когда говорил. Похоже зреет массовый апгрейд в поле.
Сразу два вопроса:
Incomplete command
ONU MODEL ID : 3024
Onu type : SFU
Number of Pon : 1
Number of slot : 0
Battery Backup : 0
Switch#
Сразу два вопроса:
  • Вы, по поводу выделенного жирным, жалуетесь или хвастаетесь? -работает - ставлю перед фактом
  • По поводу выделенного красным - а Вы уверены что нормально или это только так кажется? абоны никто не жалуется
  • Ну и главный вопрос диалектики - у вас три ОЛТа, много пациентуры уже навключали? - человек 120-170.
Хм.. Т.е. таки хвастаетесь. :)
Ага... Ну что же - блажен кто верует...
человек 120-170.
Если у Вас подавляющее большинство ОНУ с прошивкой не 1107 (до которой нужно обновляться) то я Вам не завидую. - Апгрейдить придется, а в поле это ой какой головняк. Изменено пользователем Гайджин
обновился на прошивку 13113 где в ченчлоге пишет русским по белому:
fix a bug :when there are dhcp-snooping binding entrys in olt , the mangement ip of onu can't ping from olt.
ни фига не пингается
сделал даунгрейд на 10732 - эффекта все равно нету...
такое чувство что дело в ОНУ...
теперь главный вопрос - кому жаловаться?
В Гаагский трибунал. - Вам уже все что можно было объяснить объяснили, но Вы принципиально понимать не хотите.
Наука тут бессильна.
хватит иронии.
мы тут все технари, и рассуждать нужно технически грамотно.
так вот почему на старом ОЛТ где 12547 + ОНУ 10,08 - все пингается + ОНУ с хз какимим версиями - не проверял - тоже пингается
на ещё одном ОЛТ прошивка 9545 + ОНУ со всякими прошивками - ве работает
а вот на новом ОЛТ с абсолютно разніми прошивками и с теми же всякими ОНУ  - не пингается!!! - с тех.стороны такое невозможно,значит причина в другом! остается железо!
плюс по прошивке ОНУ:
При этом прошивать необходимо в строгой последовательности: middle version →
1104 → 11xx (в противном случае OLT выдаст сообщение об ошибке). - это написано в инструкции с сайта ic-line - но а вопрос - а где взять middle version, если на сайте есть только 10,82 а потом сразу 1104...фентези блин...
Изменено пользователем fastvd
все там есть, ищите внимательнее
и что? все молчат, никто ничего не знает?
Блин, ну сказал же уже - выровняй версии прошивок!
http://local.com.ua/forum/topic/46486-uapon-v40/page-22?do=findComment&comment=430437
Тут читай, до полного прояснения...
полного выяснение четко никто с вас не дал, стало даже не то что немножко понятней-а просто то что написано в файле алгоритм прошивки - как бы подтвердилось.
но есть один вопрос на который ответа нету нигде - что такой middle прошивка и где её взять?
П.С,: сколько живу, сколько работаю с апаратурой но такого не видел чтобы прошить одно с устройств - не хватает места на ОЛТ чтобы прошить ОНУ, удалять прошивку ОЛТ,закатывать бутлодер ОНУ, удалять его с ОЛТ, копировать прошивку ОНУ на ОЛТ , прошить ОНУ с ОЛТ,потом ещё 3 раза поршить так как сразу нельзя на новую,и то не понятно буде ли новая работать...потом вернуть Switch.bin на место - ПРОСТО ИДИОТИЗМ, МАРАЗМ и т.д. - чисто из-за этой херни перешол бы на другого вендора!!!
П.С.2: я такой злой что передать не могу...
П.С.3.: что вы имеете ввиду выровнять версии прошивок? - типа на всех ОНУ должны быть какието непонятные одинаковые прошивки???
П.С.4: вы сказали что рабочая скязка 10732 + 1107 - а где взять 1107 тоже не понятно!!! на сайте icline его нету, а тут на форуме найти что-то - просто нереально нереально!
Гребаный Зкибастуз - двойная мокруха... ;) - ему трое суток назад сказали что он двумя ногами в маргарин встрял, из за своего изначального пофигизма, так он только сейчас эмоционировать начинает.
P.s. ну если не видиш 1107, то ставь все что выше 1107 - они там все равно ахинею какую то в фиксах нафиксили, лотают не причины а следствие.
и так.
прошивка на ОНУ на проблемном ОЛТ и так была 1107 - просто сразу не заметил.
прошивка ОЛТ теперь 10753.
пингатся ОНУ захотела только после такого конфига(как в принципе на 21-ой станице описывал pavlobar):
конф аплинковского гигабитного порта(вланы 70-73 = инет, влан 111 = управление ОЛТ):
Switch#
конф ЕПОН порта (72 влан - инет,111 влан забросил в нагрузку):
Switch#sh ru interface epoN 0/3
Building configuration...
Current configuration:
interface EPON0/3
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3165 1
 epon bind-onu mac fcfa.f796.319f 2
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3169 3
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3166 4
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3190 5
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3340 6
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3184 7
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3162 8
 epon bind-onu mac fcfa.f796.316d 9
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3167 11
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3163 12
 epon bind-onu mac fcfa.f796.31b4 13
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3170 14
 epon bind-onu mac fcfa.f796.3195 15
 epon bind-onu mac fcfa.f796.31b2 16
 epon bind-onu mac fcfa.f796.319e 17
 switchport trunk vlan-allowed 72,111
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport pvid 72
Switch#
 и конфиг ОНУ при которой заработал ping:
interface EPON0/3:1
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 72
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag 72
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag 72
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag 72
n 72
то есть на ОНУ ещё нужно снимать ТЕГ, без этого пинг на ОНУ есть, инета нету, хотя не понятно почему, так как на самом ЕПОН порту есть команда switchport pvid 72 - вот только этот момент я не понял.
Нехрен там понимать - это багафича.
Вы прозреете когда таки осознаете что ОНУ с одной версией прошивки пингаются при одном конфигиге, а с другой при другом. И вот тогда может быть поймете о чем я Вам сразу сказал - выравняйте прошивки.
прошивки 1004B
специально зашел, провеерил. все лежит на месте.
Доки, схемки прошивки, мидл_ап мидл_даун
все что только может быть..
Если все рано ничего не понятно - 050-496-50-97 Андрей
Smoliakov Andrey
Tel: +38 (0692)55-05-33
Cell: +38 (050)496-50-97
Skype: reanemator_ua
ICQ: 617289728
он хоть в отпуске, но на телефоне, и если нужно , в скайпе тоже ответит.
Есть ВСЕ мыслимые и немыслимые версии, и даже сверх того что выложено.
Обратитесь в Тех поддержку. Если конечно вы являетесь нашим клиентом.
Если покупали пон в Депсе или Ромсате - потренируйте их техподдержку.
Но, мне кажется что если распечатать доки, сесть покурить их, то все станет ясно.
Изменено пользователем wladd
прошивки 1004B
Ты не понял - он там именно 1107 не увидел.
Ее там и правда нет - выше есть, а этой нет.
Но это то по сути пофигу.
ой. извините за грубые слова,
вижу вы уже разобрались.. :)
значит счастье..
Может это уже баян, но хочу спросить
кое где встречалась информация о том, что на 1501B нелья повесить IP-адрес, но никак не могу найти первоисточника, где это написано и с чем это связано?
и как с этим жить?
и вообще, как начинающий, еще пока не могу въехать - IP-интерфейс на ону нужен только для удаленной перепрошивки? или в нем есть еще какой то скрытый смысл?
В нем нет никакого смысла.
Не могу согласиться с Вами, стоит ону п1004б, от неё подключено 4 дома медью на тупарях, звонит абон с жалобой отсутствия интернета, ТП в свою очередь должна провести максимальную диагностику, это линк абона на тупарь, линк тупаря на ону, здесь в силу вступает телнет + ip ону либо telnet на олт, телнет на ону + айпи ону. Кроме того мониторинг состояние портов ону проще сделать если есть айпишка ону.
Если эту инфу можно посмотреть с ОЛТ без захода телнетом на ОНУ - подскажите пожалуйста, буду благодарен.
На данный момент проблема, не пингуются онушки п1501б
Прошивка ОЛТ:
Switch#show ver
BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 13113
Compiled: 2013-5-27 16:55:22 by SYS_13113, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3, Serial num:00313001217
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:1d:0a
snmp info:
Switch uptime is 0:01:58:55, The current time: 2013-8-12 21:15:48
Switch#
Прошивка ОНУ п1501б:
Release             : 10.0.10A  1107 (RF100-GNA)
Прошивка п1004б, которая пингуется:
 Release             : 10.0.8A  1114 (F23-BG)
Изменено пользователем SuperSonic
    • Автор: Haddy
    • Автор: LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
    • Автор: Prodazha
      В наявності 150 шт
      ціна 300 грн за штуку
    • Автор: LIKO
      Продам нові XPON ONU EchoLife YT8310M з гарантією!!!
      Сумісні з усіма основними OLT C-Data, BDCom, Huawei, ZTE.
      В комплект входить ONU + БЖ 12В 1А
      370 грн/шт
      На кількості ціна оговорюється окремо.
      XPON 1GE ONU user manual (1).pdf
    • Автор: Prodazha
      Термінова продажа онушок Foxgate 1001mz.
      нові .Гарантія.
      кількість 360 шт
      ціна 299 грн за штуку
