loki 86 Опубликовано: 2013-08-08 23:04:31 Share Опубликовано: 2013-08-08 23:04:31 Наткнулся на http://www.open-mesh.com . Сразу назрел вопрос, а реально ли на тех девайсах, или на девайсах от UBNT построить mesh-сеть к примеру в ЧС? Исходя из алгоритмики работы mesh сети, чем больше точек, тем больше скорость выше доступность. Прошу у гуру беспроводки разьяснений по этому стандарту. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astronaut 0 Опубликовано: 2014-05-13 08:41:41 Share Опубликовано: 2014-05-13 08:41:41 Пробовали на UBNT, не работает там mesh нормально, разве что радиоканал точка-точка. А вот это оборудование Open-Mesh очень интересное, я привез несколько точек и аксессуаров к ним на тест, аналогов с таким функционалом и за такие деньги не видел пока... Они себя позиционируют как дешевый аналог Meru)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malofan 6 Опубликовано: 2014-05-13 11:27:08 Share Опубликовано: 2014-05-13 11:27:08 а в кратце для аборигенов, в чем суть оной технологии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malofan 6 Опубликовано: 2014-05-13 11:39:38 Share Опубликовано: 2014-05-13 11:39:38 Только сейчас дошло, что реанимацию тут затеял)))) Но все же интересно)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубликовано: 2014-05-13 11:40:10 Share Опубликовано: 2014-05-13 11:40:10 хрень Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astronaut 0 Опубликовано: 2014-05-13 11:45:56 Share Опубликовано: 2014-05-13 11:45:56 Я писал про производителя Open-Mesh, а не про технологию)) По производителю, то могу рассказать, что тестировал и как... А по технологии почитать можно хотя бы тут http://habrahabr.ru/post/196562/ первая ссылка, что нашел в гугле Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loki 86 Опубликовано: 2014-05-13 13:12:54 Автор Share Опубликовано: 2014-05-13 13:12:54 хрень личный опыт ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dictator 856 Опубликовано: 2014-05-13 13:16:29 Share Опубликовано: 2014-05-13 13:16:29 гавно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loki 86 Опубликовано: 2014-05-13 13:23:41 Автор Share Опубликовано: 2014-05-13 13:23:41 гавно убедил Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубликовано: 2014-05-13 14:55:24 Share Опубликовано: 2014-05-13 14:55:24 (изменено) хрень личный опыт ? ну как оно может умножать скорость если подключаеться кабло к одному устройству а все остальное репитера Изменено 2014-05-13 14:55:41 пользователем logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsoft04 3 Опубликовано: 2014-05-13 18:11:43 Share Опубликовано: 2014-05-13 18:11:43 На микротике mesh работает отлично! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astronaut 0 Опубликовано: 2014-05-14 07:37:06 Share Опубликовано: 2014-05-14 07:37:06 Из особенностей производителя Open-Mesh хочу отметить облачный контроллер - CloudTrax. То, что у Ubiquiti возможно осуществить только с помощью специализированного локального контроллера на сервере, у Open-Mesh это осуществляется облачный сетевой контроллер мобильного доступа (доступ через Интернет-браузер). Вы можете фильтровать и задавать приоритет траффика, настраивать пока что до 2х SSID, авторизовать пользователей при помощи RADIUS, WPA2, создавать Ваш собственный портал авторизации (splash/captive portal), назначать цену за доступ в интернет, и многое другое. Всё это доступно делать с ноут-бука, планшета или смартфона. Подробнее можете почитать тут: http://cloudtrax-static.s3.amazonaws.com/docs/quick_start_guide.pdf Каждая точка доступа Open-Mesh предусматривает поддержку технологии Mesh "из коробки". Это означает, что Вы можете одну точку доступа подключить при помощи витой пары ethernet, а остальные точки доступа подключить к этой по беспроводному каналу, что позволяет значительно увеличить зону покрытия сети, но конечно же никаким образом не умножает скорость, а наоборот делит её, в документации об этом указано более подробно. Все точки доступа работают одновременно, формируя самоустраивающуюся и самовосстанавливающуюся беспроводную сеть. Данная технология позволяет расширить свою беспроводную сеть до любых уголков необходимой территории без использования проводов. Все точки питаются по РоЕ, но так же могут и от блоков питания, все точки стандарта 802.11n 150-300 Mbps, AC в перспективе. Возможно более понятно, что это за производитель Open-Mesh будет видно из этого видео а так же из общего даташита https://www.open-mesh.com/skin/frontend/default/open-mesh/images/om2p.pdf Руководство по планированию сети на Open-Mesh http://cloudtrax-static.s3.amazonaws.com/docs/network_planning_guide.pdf Настройка гостевого Splash портала Open-Mesh http://cloudtrax-static.s3.amazonaws.com/docs/using_the_splash_page_editor.pdf Организация доступа посредством ваучеров (ограничение по скорости и времени использования интернет доступа, ограничение по кол-ву устройств. позволяет интегрировать с принтером для печати ваучеров, легкий брендинг ваучера и др.) http://cloudtrax-static.s3.amazonaws.com/docs/using_vouchers_in_cloudtrax.pdf http://cloudtrax-static.s3.amazonaws.com/docs/using_lobby_assistant.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Undr0id 1 Опубликовано: 2015-06-10 08:32:45 Share Опубликовано: 2015-06-10 08:32:45 Понекропостю немного. Кто реально пробовал их железо в продакшне? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
