Помогите настроить коммутатор
Прошу помощи в настройке HP 1910-24G JE006A он же 3Com-2928SFP у меня HP.
не могу попасть в WEB морду по 2 разным мануалам у него IP-адрес один 169.254.52.86 второй 169.254.147.198, не один не отвечает, коммутатор новый с упаковки, через консоль в него захожу но адрес по мануалу задать не могу. Заранее спасибо
Відредаговано Montagnik
И еще последняя прошивка для него я так понял здесь https://h10145.www1.hp.com/Downloads/SoftwareReleases.aspx?ProductNumber=JE006A&lang=en&cc=us&prodSeriesId=4218346
HP V1910-24G Switch BOOTROM, Version 155                   *
Copyright © 2010-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Creation Date       : Jun 18 2012
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 333MHz
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 128MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.B
Mac Address         : CC3E5F2C5482
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0
Starting to get the main application file--flash:/V1910-CMW520-R1111P02.bin!....
The main application file is self-decompressing.................................
............................Done!
System is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface aux0 is available.
Это в Hyper Terminal пишет
V1910-48G.
С коммутатором идёт в комплекте консольный провод, подключаете и настраиваете.
login as: admin
admin@10.4.3.10's password:
* Copyright (c) 2004-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.          *
* Without the owner's prior written consent,                                 *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *
<HP V1910 Switch>?
User view commands:
  initialize  Delete the startup configuration file and reboot system
  ipsetup     Specify the IP address of the VLAN interface 1
  password    Specify password of local user
  ping        Ping function
  quit        Exit from current command view
  reboot      Reboot system
  summary     Display summary information of the device.
  upgrade     Upgrade the system boot file or the Boot ROM program
<HP V1910 Switch>
<HP V1910 Switch>ips
<HP V1910 Switch>ipsetup ?
  dhcp        IP address negotiated with DHCP
  ip-address  Set the IP address manually
<HP V1910 Switch>ipsetup i
<HP V1910 Switch>ipsetup ip-address ?
  X.X.X.X  IP address
<HP V1910 Switch>ipsetup ip-address 10.4.3.10 ?
  INTEGER<0-32>  IP mask length
  X.X.X.X        IP mask
<HP V1910 Switch>ipsetup ip-address 10.4.3.10 16 ?
  default-gateway  Specify default gateway IP address
  <cr>
Відредаговано buryanov
    • Від Montagnik
      Кто сможет прошить модуль под HP 1910-24G JE006A  не смог поднять линк на нем мои модули фирмы 3К. Перепробовал все что было Sofetek тоже не завелся. Жду предложений. Нужно прошить 3 модуля, или куплю прошитые.
