MySQL
У меня есть дамп MySQL базы на 992 мб. ( о_О сам удивилсо )
Необходимо импортировать в базу. Дамп брался на другой машине (версия MySQL не слишком но меньше. Различие в 4.0.хх)
Простой импорт базы скриптом не получается, поскольку в дампе присутствуют имена разделов со значениями системных переменных.
Т.е. date tinytext NOT NULL и подобные
Для успешного импорта необходимо экранировать и имена таблиц и имена данных значений.
Как это можно сделать?
Реально ли экранировать данные параметры при импорте в базу "на лету" модифицируя команду:
cat base.sql | mysql DB_NAME && rm -f *.sql
что за имена разделов?
Похоже тебе надо выгрузить дамп с опцией "обрамлять в обратные кавычки имена сущностей", не помню как она звучит (и сейчас не за консолью), посмотри man.
Да мне надо с уже выгруженым дампом проделать данную операцию..
Обьясняю дамп сняли с сервера, но сервер демонтирован. Сейчас с него снять какие-либо дампы физически невозможно.
А дампили без вот такой галочки.. Вот мне и надо сконвертить текущий дамп в корректный с экранизацией.
Советую "экранировать" это ручками. Т.к. в любом автоматическом сценарии может быть ошибка, потом будешь страдать.
Уверен, что такой большой размер дампа обусловлен наличием большого кол-ва данных, а DDL операций там немного, так что работы от силы на 15-20 минут.
Только редактор надо такой, чтоб не поехал мозгами от почти гига текста ;-)
Ручками говориш...
Я тут 18 метровый дамп ручками редактил... Чуть сам мозгами не поехал... часа за два заэкранировал. С поиском/заменой редактил... Т.е. Почти на автоматизме..
А тут гиговая фигня такая... У меня на серваке mc говорит: "а не пошел бы ты погулять с такими размерами?!"
Под виндой ИМХО неодин текстовик не выжывет от гигового текстовичка....
Итак... Какие предложения будут еще?
#mysql -ulogin -ppassword -hhost database < /home/import.sql
mysql>LOAD DATA INFILE "/home/import.sql";
загружаются любые корректные файлы любых размеров.
ну как поднять базу из дампа это понятно.
тут вопрос в редактировании некоторых дынных базы.
Прочитай первый мой пост внимательно ;-)
Версии MySQL-серверов немного разные.
А как импортить базу из командной строки - опять же читай первый пост) там строка есть)
или Ра помог?
Угу. Помог)
Кодом не кину, но что сделать надо опишу. Можно будет подкрутить под любимый язык.
Ппж опишу все в деталях.
