ipiggidy 0 Опубликовано: 2013-09-07 14:42:21 Share Опубликовано: 2013-09-07 14:42:21 Добрый день! Кинул инет с балкона на гараж ( расстояние до 100м, прямая видимость). Передатчик - TP-LINK WA5210G подключенный в режиме AP ROUTER через TP-LINK WR340gd(который в свою очередь раздает инет еще и по вайфай), приемник - TP-LINK WN722N c антенной всенаправленной 8дб При прямой видимости и отличном сигнале выжимаю максимум 1-2 мбит. Подскажите, в чем может быть проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубліковано: 2013-09-07 16:16:27 Share Опубліковано: 2013-09-07 16:16:27 Wireless - Basic Settings - Mode 802.11 g или b стоит? вариант 1 поставить network stumbler на компе с юсб брелком и посмотреть реальный сигнал в дбм хотя само использование всенаправленной антенны и юсб брелка подобно сумашествию это весь мусор в эфире собираешь вариант 2 поставить на окне роутер 340-ый, а в гараже ловить его тплинком 5210, юсб брелок убрать из этой цепочки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-07 16:54:01 Автор Share Опубліковано: 2013-09-07 16:54:01 Конечно же стоит 802.11 g. Кстати, даже в 5 метрах от 5210 выдает максимум 7мбит. Может проблема в кабеле, который идет к нему от 340? Я бы купил второй 5210 в гараж, но его элементарно сопрут, так как по крышам всякие нарики шляются. Планирую повесить на мачту на гараже направленную антенну и подключить ее к еще одному 340. Это поможет? И еще вопрос - какая максимальная длина пигтейла может быть? Мне нужно протянуть около 8 метров. Спасибо за Ваши ответы! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandpiper 28 Опубліковано: 2013-09-07 17:30:26 Share Опубліковано: 2013-09-07 17:30:26 8 метров много. Пробуй другой адаптер, может дрова обновить ему нужно как вариант Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2013-09-07 17:37:03 Share Опубліковано: 2013-09-07 17:37:03 ИМХО, точти отстой. Лучше покупать NS M2 Loco. Там и блоки питания лучше, и жмет больше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-07 18:00:43 Автор Share Опубліковано: 2013-09-07 18:00:43 ИМХО, точти отстой. Лучше покупать NS M2 Loco. Там и блоки питания лучше, и жмет больше Одна 5210 уже есть. Если буду вторую брать, то конечно только наностэйшн. Она в паре с 5210 нормально работать будет? Существуют ли какие-то надежные антивандальные боксы для точек доступа? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-07 18:01:51 Автор Share Опубліковано: 2013-09-07 18:01:51 8 метров много. Пробуй другой адаптер, может дрова обновить ему нужно как вариант Тут дело не в адаптере, пробовал к 5210 и ноут и телефон законнектить в непосредственной близости - результат максимум 7 мбит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2013-09-07 18:35:38 Share Опубліковано: 2013-09-07 18:35:38 Какая мощность? Думаю, что локо с 5210 будет лучше работать, чет обе 5210 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2013-09-07 19:15:39 Share Опубліковано: 2013-09-07 19:15:39 А что за пиктейл 8 метров?? По-моему это сильно большая длина! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-08 07:44:54 Автор Share Опубліковано: 2013-09-08 07:44:54 Какая мощность? Думаю, что локо с 5210 будет лучше работать, чет обе 5210 Мощность антенны заявлена 12дб, в меню точки можно поставить усиление до 27дб Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-08 07:46:14 Автор Share Опубліковано: 2013-09-08 07:46:14 А что за пиктейл 8 метров?? По-моему это сильно большая длина! Я понимаю, что большая, но чтоб была прямая видимость, мне нужно либо его тянуть, либо ставить на крышу соседнего гаража еще одну 5210 или наностэйшн, но я не могу придумать, как их защитить от кражи. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya53 110 Опубліковано: 2013-09-08 08:40:16 Share Опубліковано: 2013-09-08 08:40:16 А что за пиктейл 8 метров?? По-моему это сильно большая длина! Я понимаю, что большая, но чтоб была прямая видимость, мне нужно либо его тянуть, либо ставить на крышу соседнего гаража еще одну 5210 или наностэйшн, но я не могу придумать, как их защитить от кражи. у вас в гараже как и у всех наверное найдется банка солидола и другого липкого жирного несмываемого дождем барахла, вымажте чтобы к антенне дотронутся было противно и шансы что ее спионерят резко упадут Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубліковано: 2013-09-08 08:40:18 Share Опубліковано: 2013-09-08 08:40:18 гараж кирпичный или железный? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-08 08:46:17 Автор Share Опубліковано: 2013-09-08 08:46:17 А что за пиктейл 8 метров?? По-моему это сильно большая длина! Я понимаю, что большая, но чтоб была прямая видимость, мне нужно либо его тянуть, либо ставить на крышу соседнего гаража еще одну 5210 или наностэйшн, но я не могу придумать, как их защитить от кражи. у вас в гараже как и у всех наверное найдется банка солидола и другого липкого жирного несмываемого дождем барахла, вымажте чтобы к антенне дотронутся было противно и шансы что ее спионерят резко упадут Да, такое найдется Я бы купил антивандальный бокс, но он не будет пропускать сигнал, верно? Простите за может глупые вопросы, просто до этого максимум что я делал - настройка роутера дома в автоматическом режиме Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-08 08:47:52 Автор Share Опубліковано: 2013-09-08 08:47:52 гараж кирпичный или железный? Гараж кирпичный. Перед воротами при непрямой видимости выдает три палки сигнала, но скорость все равно до 1 мбита. В самом гараже сигнал пропадает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipiggidy 0 Опубліковано: 2013-09-08 08:50:21 Автор Share Опубліковано: 2013-09-08 08:50:21 P.S. сегодня нашел дешевый бу TP-LINK TL-WR1043ND, поставлю его вмсето 340го, может он не будет резать скорость. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
