Не запускается сервер после сбоя электричества
Прошу помощи! Сегодня приехал с работы - свет оказывается отключали - бесперебойники долго не продержали - шлюз со старгейзером отрубился. Включаю - а старгейзер не запускается... перезагружал несколько раз сервер - в логах пишет только:
2006-07-31 01:31:37 -- Stg v. Stg 2.4
2006-07-31 01:31:37 -- Timer thread started successfully.
2006-07-31 01:31:37 -- Storage plugin: file_store v.1.01. Loading successfull.
2006-07-31 01:39:42 -- Stg v. Stg 2.4
2006-07-31 01:39:42 -- Timer thread started successfully.
2006-07-31 01:39:42 -- Storage plugin: file_store v.1.01. Loading successfull.
2006-07-31 01:42:42 -- Stg v. Stg 2.4
2006-07-31 01:42:42 -- Timer thread started successfully.
2006-07-31 01:42:42 -- Storage plugin: file_store v.1.01. Loading successfull.
2006-07-31 01:42:57 -- Stg v. Stg 2.4
2006-07-31 01:42:57 -- Timer thread started successfully.
2006-07-31 01:42:57 -- Storage plugin: file_store v.1.01. Loading successfull.
2006-07-31 01:49:08 -- Stg v. Stg 2.4
2006-07-31 01:49:08 -- Timer thread started successfully.
2006-07-31 01:49:08 -- Storage plugin: file_store v.1.01. Loading successfull.
Что делать? (((
  fredik сказав:
а вобшем ты старгейзера запустил??? в данный момент он у тебя работает?
Конфигуратором и авторизатором не коннектица к шлюзу...((( Ведь по логам же видно что он не до конца запускается...
  zulu_Radist сказав:
а покажи полный лог загрузки тоесть до етого как он у тя загружался..
прости за тупость но я ешо на 2,4 СТГ не перешол
Вот так должно быть:
2006-07-24 01:12:15 -- Stg v. Stg 2.4
2006-07-24 01:12:15 -- Timer thread started successfully.
2006-07-24 01:12:15 -- Storage plugin: file_store v.1.01. Loading successfull.
2006-07-24 01:12:16 -- Users started successfully.
2006-07-24 01:12:16 -- Traffcounter started successfully.
2006-07-24 01:12:16 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10
2006-07-24 01:12:16 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.0'. Start successfull. 50
2006-07-24 01:12:16 -- Module: 'Always Online authorizator v.0.9'. Start successfull. 70
2006-07-24 01:12:16 -- Module: 'Pinger v.1.0'. Start successfull. 100
2006-07-24 01:12:16 -- Module: 'Stg configurator v.0.03'. Start successfull. 220
2006-07-24 01:12:16 -- Stg started successfully.
  zulu_Radist сказав:
Я думаю fsck спасет отча русской демократий :) Там видно файловая пвреждена и он плагин file store не может нормально подгрузить ИМХО.....
Мляха муха переустановил стругайзер а он все равно не запускается по той же причине в логах... запускаю fsck а он кричит что раздел подмонтирован with write permissions cannot check it блин что делать, может причина тому что у меня reiserfs?
Это получается рутовый раздел ... который моунтиться только в rw... Нужно к утру все поднять, спасайте друзья (((
спокойствие, главное спокойствие.
во-первых отсади базу а другоq комп на всякий случай.
во-вторых попробуй загрузиться с какого нить лайв сиди, примонтируй свой винт и сделай ему проверку ФС, ну и потом пробуй запускать СТГ уже.
если не поможет, то попроубй перекомпилить СТГ, откоментировав в main.cpp MAIN_DEBUG 1
и вывали сюда лог
egor2fsys, поздно уже. Я уже в гугле нашел что можно с Лив СД проверить, но я это не осилил - почему-то убунту упирался видеть мой жесткий в упор, другого лив диска не было. Я скинул базу - переустановил старгейзер и залил заново - та же бадяга. Потом после длительного шаманства с бубном допер что в некоторых файлах stat клиентов крякозябли (видать как раз они висели в инете в момент отключения света) и старгейзер из-за этого не стартовал - заменил другими и все стало на свои места.
Цирк да и только: мигнул свет, естессно всё вырубилось :)
Уже засучил рукава, подключил моник к серваку и думал восстанавливать базу, как тут о чудо, она не повреждена и СТГ запустился и всё ок.
Пока видимых лаж нет, наблюдаю дальше... =:-/
2 zulu_Radist да ssh последний раз (перед этим) не поднялся пришлось рестартить демона а кроме как с клавы и моника ни как сам понимаешь. :-/
Вот такое бывает.
  Amal сказав:
Вот такое бывает.
Делаешь скриптик-проверку старта sshd, и если он не стартанул, рестартишь егоб если не стартует, запускаешь телнет и правила для него в локал, заходишь, запускаешь sshd, отрубаешься от телнета и прибиваешь его. :)-)
  Цитата
Всё бы хорошо, только один раз было что он запустился, а коннекта нет. Как это я не знаю.
Такие случаи достаточно редки, поэтому я и рекомендую иметь на подхвате телнет. Как соскриптом разобраться, думаю, сам поймёшь. Можно например, проверить респонд од демона на batqct или что-то ещё. Это уже другой вопрос.
