Продам гигабитные SFP-коммутаторы AN-SW908F
Продам гигабитные SFP-коммутаторы AN-SW908F.
В этом коммутаторе 9 SFP-портов. Из них 8 портов могут работать в режиме 100/1000, а один порт - только в 1000м режиме. Возможно использование как оптических так и "медных" SFP-модулей 10/100/1000. Скорость порта переключается в веб-интерфейсе или с помощью командной строки.
Коммутатор относится к уровню L2+, полностью управляемый (веб-интерфейс, командная строка, SNMP, текстовый конфиг), поддерживает 256 VLAN 802.1q, есть функция ограничения скорости на порту, IGMP, обнаружение петель, привязка MAC-адресов к порту и т.д.
Характеристики:
Аппаратная версия                       3.2
Размер                                           200x120x30 мм
Интерфейсы                                  8 портов 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP);
                                                       1 порт 1000BASE-X (SFP)
Размер таблицы МАС-адресов    8K
Полоса пропускания                    18 Гбит/с
Скорость передачи пакетов        13,4 миллионов пакетов в секунду
Индикаторы                                   Power;
                                                       CPU;
                                                       Link-Activity (на порт)
Многоадресная рассылка             IGMP Snooping;
                                                       IGMP Snooping Fast Leave на основе порта;
                                                       до 256 IPTV VLAN
VLAN                                              до 256 802.1Q Tagged VLAN
                                                       полный диапазон VID 1-4095
Управление полосой пропускания    на основе порта (входящая-исходящая скорость, с шагом 64 кбит)
Безопасность порта                     ограничение доступа до 1024 МАС-адресов на порт (4-ре режима ограничения доступа, в том числе разрешенный или запрещенный список MAC-адресов);
                                                       ограничение доступа до 1024 МАС-адресов на коммутатор
Функция Loopback Detection        функция обнаружения и устранения "петель" на порту коммутатора
Функция DHCP Relay option 82    функция предоставления DHCP-серверу данных о полученном запросе от клиента c добавлением информации о MAC-адресе коммутатора, номеру порта коммутатора и номеру VID
Функция Protected port                 функция изолирования клиентских портов коммутатора между собой, даже если они расположены в одном VLAN-е
Управление                                   WEB-интерфейс;
                                                       интерфейс командной строки (CLI);
                                                       Telnet-сервер;
                                                       TFTP-клиент;
                                                       SNMP v1, v2c (считывание и установка параметров)
Входное напряжение                    внешний блок питания 12В, 2А постоянного тока;
                                                       защита от перенапряжения – 30В;
                                                       защита от перегрузки по току – 3 А;
Потребляемая мощность             не более 10 Вт (в зависимости от количества используемых SFP-модулей)
Тепловыделение                           34 BTU/час
Система охлаждения                    активно-интеллектуальная
Встроенная тепловая защита     автоматическое отключение коммутатора при превышении температуры внутри корпуса свыше +80˚ C
Рабочая температура окружающей среды    от -40˚ до +40˚ C
Температура хранения                от -40˚ до +70˚ C
Рабочая влажность                      от 5% до 95% без конденсата
Тип используемых SFP-модулей одно- или двухволоконные;
                                                      одно- или многомодовые;
                                                      155Mbps (для 100-мегабитного режима портов) или 1,25Gbps (для 100/1000 мегабитного режима портов);
                                                      напряжение питания 3.3 В;
                                                      потребляемая сила тока не более 300 мА;
                                                      потребляемая мощность не более 1 Вт
                                                      1 гигабитные оптические SFP-модули работают в 100/1000-мегабитных портах в 100-мегабитном режиме без перепрошивки
На сайте производителя есть эмулятор веб-интерфейса управления и интерфейса командной строки (CLI)
http://apply-net.com/portal/index.php?page=an-sw908f-ru
Стоимость  - 2000 грн/шт
Украинская гарантия - 1 год
Гарантийное и послегарантийное обслуживание проводится в сервисном центре в срок не более 5 дней.
Мои контакты:
066-858-05-43 Юля
applynet@ukr.net
Вы меня извините, но Вы предлагаете явно провайдеро ориентированное решение но не привели товар и близко к подобающему виду. Первым делом речь идет про крепление в 19" формфактор без которого Ваш коммутатор просто будет висеть соплей или валятся внизу ящика. Далее если он будет закреплен в шкафу, как минимум индикаторы портов должны быть там же где и порты, в фронтальной части свича. :facepalm:
Edited by UStas_rinet
Спасибо Вам за Ваше мнение!
Наоборот, мы думаем что компактный размер коммутатора - это одно из интересных преимуществ малопортовых свитчей. Это свойство очень пригодится для размещения коммутатора в небольших и дешевых ящиках, например БК-330, а также при модернизации существующей сети. Думаю, неразумно ради десятка портов занимать целый юнит.
Многие производители сетевого оборудования придерживаются такого же мнения.
Например, 12-портовый коммутатор Cisco имеет размеры 280x170x45
Или операторский DLink с встроенной грозозащитой - 228x195x44
Что касается расположения индикаторов и разъемов - мы рекомендуем размещение наших коммутаторов вертикально - разъемами вниз, индикаторами вверх. По отзывам, очень удобно.
На верхней фото справа на боковой стенке  рядом с фронтальной частью 4-е отверстия, это место под крепление ушей для монтажа в 19" которое идет в комплекте :rolleyes:
Что касается рекомендаций размещения, то Вы это зря ) Провайдеры уже сами давно знают как надо и так как надо делают все производители. И на обоих выше представленных свичах так же. Ну и в конце концов товарный вид, его никто не отменял.
P.S. На сайте не работает тестовый веб-интерфейс.
    • By technodetroit
      Привезений з німеччини.
      Є кiлькiсть.
      Цiна: 850грн. (за 1 шт.)
    • By stass
      Результати нас вразили:
          BDCOM GPON OLT-GSFP-C+++
      Висновки
    • By xadjubei
      Пара 1310 / 1550
      В наявності 4 пари.
      Ціна за 1 пару 500 гривень.
    • By Євгеній GT
      Доброго дня.
      Кількість: 19 шт.
    • By Євгеній GT
      Доброго дня.
      Інші бренди не пропонувати.
      Дякую.
