Продам Секторная антенна Interline 14dBi, 2,4GHz, 120⁰
Від alexcompic
Нужна вот такая антенна, поляризация вертикальная. Или альтернативный вариант, секторка на 120градусов, то же вертикальная поляризация
Від alexcompic
Куплю секторную антенну вертикальной поляризации (б/у), в нормальном состоянии. При приемлемой цене, возможна покупка 2 антенн.
Від sasha_savin
Продам пигтейлы, секторные антенны и кабеля соединительные марки Белден.
Пигтейл - 50 грн штука, кабель 1 метр 25 грн, есть по 3-4 метра, секторные антенны по 200 грн. (угол 90 град.)
Від SanKo_mn
Продам секторную антенну SECTOR VP 17/90V / 2.4GHz 90° цена 1000 грн.
При необходимости могу сделать дополнительные фото.
Профессиональная антенна серии SECTOR предназначена для базовых станций с большими возможностями.
Установите антенну так, чтоб она имела наклон, и, следовательно, могла быть использована для строительства секторных клеток радио,ориентированных на данный сигнал. В малонаселенных пунктах, используются высокие антенны с большим усилением и широким лучом,расширяющим зоны покрытия, для обеспечения пользователей хорошим качеством сигнала на расстоянии многих километров,а также может работать в суровых погодных условиях, сохраняя при этом высокую производительность антенны.
Ключевые преимуществаSolid casing ОсобенностиРегулируемое крепление Сектор охвата Сектор оптимизация Совместимость ETSI EN 302 326-3 (CE)совместимая 2002/95/EC (RoHS)совместимая 2002/96/EC (WEEE)совместимая Частота (мин)2 400MHz Частота (макс)2 500MHz Коэффициент усиления17dBi КСВ (макс)2.00:1 ПоляризацияВертикальная в горизонтальной плоскости (-3дБ)86° в вертикальной плоскости (-3дБ)6° FBR (Соотношение излучения)>20dB XPD (Перекрестная поляризация)>17dB Сокращенный для DCда Импеданс50Ω Механические РазъемN female Монтажный диаметрø 38…51mm Размеры (без крепления)1007x127x73mm Вес (с креплением)2.90kg Окружающая среда Размещениенаружное Ветровая нагрузка171N (@170km/h) Степень защиты IPIP64
