Ubilling + Mikrotik + DHCP Leases
Доброго дня!
Очень нужен полезный совет на тему того, в какую сторону копать. Рассказываю ситуацию:
У меня есть сервер на FreeBSD 9.2, на нем установлен Ubilling при помощи инсталлятора. Сервер имеет один интерфейс re0 с "белым" IP. Имеется удаленный NAS MikroTik также с "белым" IP на первом порту, а на втором поднята клиентская сеть 10.3.0.0/24. UBilling установили по WiKi - все работает по спискам замечательно через MikroTik API: ARP, Firewall. Не заполняется почему-то список DHCP Leases на роутере и соответственно клиенты не получают интернет. В логах DHCP сервера написано, что записано 0 Leases. Остальные логи, включая лог MikroTik, никакой полезной информации не выдают. Не могу понять - в чем может быть проблема? Спасибо.
Обновитесь до вечерней сборки, заменив в скрипте autoubupdate.sh:
UBILLING_RELEASE_URL="http://ubilling.net.ua/"
UBILLING_RELEASE_NAME="ub.tgz"
на:
UBILLING_RELEASE_URL="http://snaps.ubilling.net.ua/"
UBILLING_RELEASE_NAME="ub_current.tgz"
и повторите замену скриптов:
# cd /usr/local/www/apache22/data/billing
# cp -r docs/presets/MikroTik/ /etc/stargazer
# chmod a+x /etc/stargazer/On*
там была печальная опечатка в функции добавления dhcp-leases..
Edited by jcomm
Надеюсь вы утрудились наложить следующие дампы на БД:
ALTER TABLE `build` ADD `geo` VARCHAR( 255 ) DEFAULT NULL ;
ALTER TABLE  `networks` ADD `use_radius` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0';
И добавили вот таких вот опций в alter.ini:
SEARCH_CUSTOM_CONTRACT=0
ASTERISK_ENABLED=0
NMAP_PATH="/usr/local/bin/nmap"
FREERADIUS_ENABLED=0
Спасибо, я этого не делал, все и так работало. Сейчас вот прикрутил. У нас тестовая сеть с одним NASом, пока играемся и пока всем все нравится. Можно 2 вопроса не по сабжу?
1) Как в нашем случае "красивее" прикрутить UHW к удаленному NASу Mikrotik? У вас вариант в доке с локалкой и с местным DHCP. Крутится вариант в голове с роутингом 67-го порта на сервак...
2) Добустим, в Winbox-e я удалил все списки, которые заполняются через API. Как скоро скрипты их наполнят сами по времени? Перезагрузка сервера наполняет всех сразу, а если не перегружая сервак? В кронтабе пусто. Stargazer? Сам?
Сорри сразу за, может быть, идиотские вопросы :)
ps. Сгенерированные MAC-адреса попахивают чем-то экстремальным :)
За исключением крахов при попытке добавить дом, разместить чего-то на карте, добавить либо изменить сеть... и еще полусотни возможных "незначительных" эффектов.
DHCP не маршрутизируемый протокол как-бы. В пользу этого намекает наличие такой сущности как dhcp relay
Эмммм, если посидеть и просто подождать? Дайте подумать..... никогда. И не должно как-бы.
Зачем винбоксом удалять вещи относящиеся к уровню доступа нагенерированные биллингом - оставим за кадром.
Еще бы топором порубили.
Для реинициализации пользователей есть такая вещь как ресет. Ну либо массовый ресет. Ну либо да - тупо рестарт старгейзера.
Таки заметили ^_^
  • 1 year later...
Доброго дня!
Допоможіть у вирішенні проблеми. Не роздаютья IP абонам. dhcpd.log пише network ourisp: no free leases. Не заповнюється файл хостів userhosts.conf.
Ubilling знаходиться в локальній мережі 10.10.0.0/24. Одна мережева карта. NAS MikroTik. FreeBSD 9.3 i386.
rc.conf
hostname="freebsdsrv"
ifconfig_rl0="DHCP"
ifconfig_rl0_ipv6="inet6 accept_rtadv"
sshd_enable="YES"
moused_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
# ====== added by UBinstaller ====
#all needed services
mysql_enable="YES"
apache24_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_conf="/usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf"
dhcpd_ifaces="rl0"
ubilling_enable="YES"
ubilling_flags="rl0"
#access/shape/nat
firewall_enable="YES"
firewall_nat_enable="YES"
dummynet_enable="YES"
firewall_script="/etc/firewall.conf"
dhcpd.conf
option domain-name "ourisp";
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 43200;
authoritative;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
one-lease-per-client true;
deny duplicates;
shared-network ourisp {
subnet 10.10.0.0 netmask 255.255.255.0
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 10.10.0.1;
include "/usr/local/etc/multinet/userhosts.conf";
select * from dhcp
| id | netid | dhcpconfig        | confname   |
|  2 |     1 | subnet 10.10.0.0 netmask 255.255.255.0
} | dhcpd.conf |
dhcpd.conf? Мені здалось, чи це не дуже схоже на очікуваний вами userhosts.conf?
Загалом краще використовувати щось на кшталт
include "/usr/local/etc/multinet/{HOSTS}";
dhcpd.conf?
це конфіг згідно налаштувань "Сервера DHCP -> Имя конфига DHCP" на веб морді, і налаштувань в rc.conf.
а userhosts.conf згідно
{HOSTS} - имя файла с хостами в данной подсети
я правильно зрозумів?
ласкаво просимо:
Edited by nightfly
Вдячний за смачного бздика в потрібну сторону. Цікаво, що з першого разу, на тест-машині все нормально налаштував і працювало, а на сервері я вирішив створювати незрозумілу ху...
Звертайтесь.
В нас все для людей - хотіли ху..ю, отримали х...ню.
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=faq
Q: Мы тут чего-то как-то тык… ааа… как это случилось!?
A: Да - Ubilling вполне позволяет выстрелить себе в ногу, если вы этого хотели и всецело стремились.
I have the same problem with "dhcp leases"
"arp" "firewall" and "address list" are adding without any problem (from Mikrotik API)
Configured using this wiki page: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi
Ubilling Version: 0.7.0 rev 4720 (installed using UBinstaller)
RouterOS: 6.32.1
P.S.  you can answer me in russian
Thank you
Edited by Nikoloz
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
    • By Drader
    • By camchatix
      Привіт!
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
