OLT+DHCP
Zolks
Столкнулся со следующей проблемой:
При увеличении кол-ва абонентов на олте до 50-ти и выше произвольно абоненты перестают получать ip.
Запрос до dhcp-сервера даже не доходит. Более того, не видно абонентского мака на вышестоящем коммутаторе.
OLTы включены в CISCO 3550.
конфиг OLTа и вывод debug ip dhcp snooping во вложениях.
config.txt
log.txt
Кто натолкнет на пусть истинный?
Почему сделан вывод о непрхождении пакетов? Смотрели снифером?
dhcp relay на кошке? Дебажить релей там.
Відредаговано passer
relay на кошке выключен.
ставился коммутатор в разрыв между олтами и кошкой.
абонентские маки не видны на выходе с олта. некоторые, никакой закономерности обнаружено не было. сегодня один, завтра другой, послезавтра третий.
изоляция клиентов на олте включена?
Давайте схему сети подробнее.
Например, из ваших ответов не ясно - дотянут ли vlan 33 до dhcp-сервера и чем он реализован...
В общем, подробнее опишите - быстрее подскажем куда смотреть.
влан33 дотянут до дхцп сервера.
в эту же кошку включено 2 микрорайона (около 50-ти домовых коммутаторов ежики 3510ма и 3528м), кстати, тоже 33-й влан.
подобных проблем не возникало.
еще раз уточню - проблема именно на стыке олт - другой коммутатор (либо внутри самого олта). Олт менял - не помогло.
Т.е. с подобной ситуацией никто не сталкивался, как я понимаю.
Ошибки на интерфейсе кошки смотрели? Зачем на кошке включен dhcp snooping? Чтобы грелась и изображала бурную деятельность?
Телепаты на больничном, уж извините их.
А вообще, запустить снифер и отлавливать пакеты идущие на dhcp-сервер.
P.S. 50 свитчей + PON и все в обном vlan'е - это малость некорректно.
ошибок на кошкиных интерфейсах нет. и с чего вы взяли что на кошке включен dhcp snooping?
телепаты да... они такие. ни разу их на работе застать не смог.
P.S. может и не корректно, однако с нормально настроеным traffic segmentation работает отлично и не доставляет хлопот. Какое-то время проживет, пока не реализуем другую схему.
А сам ОЛТ маки "невидимые" видит ? в каком влане ? в каких интерфейсах ?
Была похожая проблема, но адреса не получали абоненты в одном порту.
Обновили прошивку до последней, отпустило.
вчера удалось застать этот волшебный момент находясь на работе.
настроил мирор епон порта и гига6 (наружу) и послушал их вайршарком.
dhcp пакет от абонента влетает в епон порт, а вот из олта он не вылетает.
вот така фигня...
возможно кому-то будет полезно.
читая ченджлог к прошивке 16358 я возликовал
3 Enlarge the binding entry of dhcp snooping to 300 .The old version only support 100 .
кинулся прошивать олты и не разочаровался.
порог в 50 абонентов, получивших айпи был пройден.
мучает только один вопрос: не возникнет ли проблема на 151-м абоненте?
если провести аналогию с tcam в коммутаторах edge-core, то в них на каждую запись в дхцп снупинге тратится 2 единицы tcam
