Propeler M2 и Loco M2 кто быстрее.... и лучше.
Характеристики устройств близкие но имеют свои существенные отличия
Если характеристики Loco M2 всем известны то характеристики Propeler M2 нужно расмотреть...
Вот что пишет производитель:
PTP mode (two APC Propeller 5 devices): 13 km/ 8.08 mi
PTMP mode (APC Propeller 5 as a client device): 8 km/ 4.97 mi
PTMP full capacity mode (APC Propeller as a client device): 1.5 km/ 0.97 mi
Maximum throughput: 160 Mbps
Этот продукт имеет высокую выходную мощностью MIMO радио (до 28 дБм) и 15 дБи двух поляризационную антенну. Режимы работы
WIRELESS MODES
  • Access point (auto WDS)
  • Access point repeater
  • Station
  • Station WDS
  • iPoll access point
  • iPoll station
Простой в использовании интерфейс имеет множество инструментов, таких как анализатор спектра,  юстировка антенны, задержка перезагрузки, пинг, трассировка маршрута.
NETWORK CONFIGURATION
  • Selectable WAN protocols: Static IP, DHCP client, PPPoE client
  • Configurable VLAN to VSSID mapping
  • Separate VLAN for management
  • Static and dynamic management IP
  • Static routing
  • VLAN, double VLAN packets pass-through
  • IGMP snooping: ON/OFF
Сопутствующая информация
  • APC series configuration guide
  • APC series product overview
  • APC Propeller 5 datasheet
  • Latest firmware downlaod
  • Deliberant wiki
  • Firmware release notes
Пропеллер  имеет уникальную ручную  регулировки характеристики антенны, что позволяет использовать устройство с горизонтальной поляризацией для клиента. Это значительно уменьшает помехи, в качестве основного источника шума от вертикального азимута.
приборы доступны для тестов...
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
    • Від Drader
    • Від Alexbosko
      Шукаю не рабочі  UBNT Powerbeam або Nanobeam M2, M5
    • Від valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
