Продам ip-камеры фирмы DVTEL
Від ref
Распродажа! Сетевого оборудования, ip-камеры, IP-телефон и другое.
1. IP-камера Edimax IC-3110P 1.3 Mp LED посдветка, SDHC / SD слот, H.264 / MPEG4 / M-JPEG, PoE - 1шт. 2050 грн.
2. Камера видеонаблюдения GreenVision GV-057-IP-E-DOS30-20 (4946) Проводная, Купольная, 2048 x 1536, цветная, 3, 6 мм, IP65 - 1шт. 1020 грн.
3. Системный цифровой ip-телефон Panasonic NT343 (KX-NT343RU) - 1шт. 3200 грн.
4. IP-телефон Panasonic KX-TGP500B09 Black - 1шт. 2170 грн.
5. VoIP-GSM шлюз Yeastar NeoGate TG200 на 2 GSM-каналу - 1шт. 6800 грн.
6. Комутатори HP 1920S 24G 2SFP PPoE+ (JL384A) - 2шт. 10100 грн.
7. Комутатор UBNT EdgeSwitch ES-24-Lite - 24x GLAN, 2x SFP - 1шт. 4100 грн.
8. Антена всенаправленная Ubiquiti AirMax Omni 2G13, 13dBi, зовнішня (AMO-2G13) - 2шт. 3200 грн.
9. KVM-перемикач Aten SN0116 16 Port Serial Over the Net - 1шт. 21000 грн.
Все товары новые, распродажа остатков со склада.
Тел. (067) 209-59-23
mailto:evgeniy.nischimniy@ref.ua
Від Zarik
Продажа и установка IP камер Hikvision, новые, гарантия.
ВНУТРЕННИЕ IP камеры DS-2CV2U01FD-IW новинка 48$ DS-2CV2U21FD-IW новинка 61$ DS-2CD2420F-I 65$ DS-2CD2420F-IW 71$ DS-2CD2442FWD-IW 86$ DS-2CD2F42FWD-IS 121$ DS-2CD2942F-IS новинка 247$
ВНЕШНИЕ DS-2CD2010F-I 61$ DS-2CD2012-I 63$ DS-2CD2014WD-I 64$ DS-2CD2020F-I 69$ DS-2CD2020F-IW 75$ DS-2CD2042WD-I 97$ DS-2CD2110F-I 61$ DS-2CD2120F-I 70$ DS-2CD2120F-IS 75$ DS-2CD2120F-IW 77$ DS-2CD2142FWD-I 97$ DS-2CD2142FWD-IS 103$ DS-2CD2142FWD-IWS 109$ DS-2CD2185FWD-IS новинка H265+ 206$ DS-2CD2T22WD-I5 100$ DS-2CD2T42WD-I5 107$ DS-2CD2T42WD-I8 118$ DS-2CD2T85FWD-I8 новинка H265+ 217$ DS-2CD2212-I5 72$ DS-2CD2312-I 87$ DS-2CD2342WD-I новинка 112$ DS-2CD7164-E 57$ DS-2CD7153-E 67$ DS-2CD2520F 72$ DS-2CD2532F-IS 124$ DS-2CD2542FWD-IS 134$ DS-2CD2610F-I 87$ DS-2CD2612F-I 87$ DS-2CD2612F-IS 92$ DS-2CD2620F-I 117$ DS-2CD2712F-I 102$ DS-2CD8253F-EI 77$ DS-2CD8254F-EI 97$ DS-2CD4212F-I/2,8-12mm 277$ DS-2CD4212F-IZ/8-32mm 299$ DS-2CD4232FWD-IZHS новинка 481$ DS-2CD4A25FWD-IZS (2,8-12mm) 432$ DS-2CD4A25FWD-IZS (8-32mm) 457$ DS-2CD4A35FWD-IZ 562$
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ (SPEED DOME) DS-2DE4220-AE3 385$ DS-2DE5220I-A новинка 530$ DS-2DE7186-AE 796$ DS-2DF7286-A 1075$ DS-2DF7286-AEL 1220$ DS-2DF8223I-A новинка 890$ DS-1005 KI 172$ DS-1100 KI 742$
IP DVR видеорегистраторы DS-7604NI-S 47$ DS-7104NI-SN 56$ DS-7104NI-SN/P 93$ DS-7604NI-E1 72$ DS-7604NI-E1/4P 108$ DS-7604NI-SE 94$ DS-7604NI-SE/N 156$ DS-7604NI-SE/P 107$ DS-7604HI-ST 92$ DS-7604HUHI-F1/N новинка 132$
8-канальные DS-7108NI-SN 63$ DS-7108NI-SN/P 111$ DS-7608NI-E1 новинка 74$ DS-7608NI-E2/8P 153$ DS-7608NI-I2 новинка 195$ DS-7608 NI-ST 259$ DS-7608 HI-ST 200$ DS-7608 HI-ST 214$ DS-7608HUHI-F2/N новинка 214$
16-канальные DS-7116NI-SN 79$ DS-7116NI-SN/P 127$ DS-7616NI-E2 111$ DS-7616NI-E2/8P 170$ DS-7616NI-K2 новинка 135$ DS-7616NI-K2/16Р новинка 280$ DS-7616NI-I2 новинка 246$ DS-7616NI-I2/16P новинка 367$ DS-9516 NI-S 132$ DS-9616 NI-ST 142$ DS-7616 HI-ST 308$ DS-9016 HFI-SH 1417$ DS-7616HUHI-F2/N новинка 381$
32-канальные DS-7632NI-E2 200$ DS-7732NI-E4 285$ DS-7732NI-ST 422$ DS-7732NI-E4/16P 395$ DS-7732NI-K4 новинка 330$ DS-7732NI-I4 новинка 440$
Вопросы в личку или на почту zarudniyalex =-@-= gmail.com
Від Legioner
:ph34r: Добрый день! :ph34r:
Нужна помощь в настройки и организации ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ в Киеве в спальном районе.
После долгих раздумий решили строиться на IP-камерах Hikvision !
Монтажники есть, камеры поставят запитают. Как ставить вроде поняли.
Нужна помочь советом и в настройке (готов все оплатить) Сервера ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Ожидаемое количество камер сначала 10-20 в будущем очень много=)
Так как камеры будем ставить HD и писать на МАХ разрешениях и много их будет, думаю практически сразу упремся в 1 Гиг, поэтому как быть ?
-Конфигурация сервака ?
-Операционная система на сервере ?
-Ставить несколько серверов ?
-Сразу ставить сетевуху на 10 Г ?
-Соединить 2-3-4 Гигами со свичем...
-Нужно реализовать на нескольких камерах запись видео только по движению (тех этажи с нашим оборудованием)
-Нужно реализовать на некоторых камерах какой-то софт для фиксации гос. номера машин, проезжающих мимо.(потому как потом в случае чего просматривать кучу времени видео как то неочень)
-Другие советы по организации такого рода видеонаблюдения (офисы+склады+магазины+автодороги+техэтажи+квартиры+подъезды домов и т д.)
-Типы камер ?
-Прочее...
Буду очень признателен за контакты людей которые реализовывали подобное !!!
П.С. Видел похожие темы, но какие-то они уж слишком старые=)
Від Kucher2
Привет всем.
Попалась мне в руки такая одна поворотная мегапиксельная камера с функцией P2P
Поворотная H.264 720P IP-камера с функцией ночного видения
Сенсор: CMOS
Номер модели: 7300
Автоматический баланс белого
Объектив: 3.6
Формат изображения: PAL/NTSC
Область применения: для установки внутри помещений и офисов малой и средней площади
(не реклама! http://aukro.ua/ptz-h-264-720p-ip-kamera-i3409981923.html). В настройках уже всё забито, к ней идёт ПО на сотню таких камер. Работает на ура, не надо никаких там реал-IP и VPN.
Подумываю применить их на работе, может с десяток придётся установить. разумеется не хочется, чтобы всё это в один день прекратило работать. Увы, не нашёл достаточно доходчивых разъяснений.
Не мог бы уважаемый ALL, у которого есть опыт с подобными железками, на пальцах разъяснить как это работает, как долго будет пахать сие через P2P и насколько сложно в случае чего самому организовать это на основе того же P2P, например на FreeBSD?
Спасибо.
Від alex-1981
Камера Ubiquiti AirCam (1/4", F1.5, 4.0mm, 1Mpix, Lan, 5V, 0.6A, H.264, POE) - 165$ от 1 до 5 шт.
Камера Ubiquiti AirCam Mini (1/4", F2.5, f3.6mm, 1Mpix, Lan, 5V, 0.6A, MicroSD, Mic, H.264, POE) - 152$ от 1 до 5 шт.
по поводу наличия и скидок на количестве в личку.
