Підкажіть по вимірювачу оптичної потужності (бракований чи ні?)
Від camchatix
Привет!
Начались необъяснимые глюки с базой ubilling
сделали mysqldump на старой базе 5.6.36
На свежей freebsd mysql server 5.6.51
сделали импорт - и в карточке при обновлении страницы баланс показывает то одну цифру то другую
подскажите как такое может быть и как вылечить ?
вот -126 денег это правильно
mysql> select login,D0,U0,Cash, LastCashAddTime from users where login=65369051; +----------+------------+------------+---------+-----------------+ | login | D0 | U0 | Cash | LastCashAddTime | +----------+------------+------------+---------+-----------------+ | 65369051 | 3619373056 | 4680515584 | -126.07 | 1634677205 | +----------+------------+------------+---------+-----------------+ 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
через 3 минуты
mysql> select login,D0,U0,Cash, LastCashAddTime from users where login=65369051; +----------+------------+------------+-------+-----------------+ | login | D0 | U0 | Cash | LastCashAddTime | +----------+------------+------------+-------+-----------------+ | 65369051 | 3555340288 | 3879243776 | 36.61 | 1634677203 | +----------+------------+------------+-------+-----------------+ 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
а тут 36 денег
Как такое может быть ?
Від Shuher
Доброго дня! Расскажу какой прикол отхватил.
Это онушка:
Обратите внимание на мак ОНУ -74a0.6390.3d05 Есть коммутатор cisco включен в 2-й гигабитный порт ОЛТА:
Обратите внимание что прибит влан 2 акцесом. На цыске все порты в первом влане.
Как этот мак ОНУшки с первого влана прилетел в второй влан и ушел на цыску???
Выявилось это все после того как поставили онушку у которой дефолтный IP 192.168.100.1. В коммутаторе тоже есть хост с таким IP!
Еще раз убеждаюсь "Не будь лохом, не покупай BDCOM"
Від Constanin4ik
В общем ситуация такая, стоят камеры видеонаблюдения, все это записывается на NAS (Synology) который через 2 wifi линка
первый 1,2км на бриджах 22 сигнал идеал мощность на минимуме
второй на 6км, на бриджах 25 из-за не очень хорошей видимости сигнал -76, для 3х камер 1080 хватает.
Ситуация следующая, записи днем есть практически всегда, очень редко когда провалы, а практически каждую ночь провалы, причем произвольно и бывают по несколько часов. То есть камеры пропадают из видимости NASa.
Так как все это установлено не у меня, проверить ночью не могу, лог на точках включен, ошибок нету.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, куда копать?
Від vavilonua
BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 14297 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2013-8-23 15:18:53 by SYS_14297, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3, Serial num:00313002173 Вобщем заметил глюк в прошивке, что если устанавливаем description для интерфейса то есть ограничения по символам.
А именно если установить имя для определенного интерфейса с 4 букв а в какомто интерфейсе будет имя длинее то часть имени которое длинее допишется к устанавливаемому.
Примеры:
Выполняем:
/usr/bin/snmpwalk -c хххххх -v 2c -Cc хх.хх.хх.хх .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 Получаем:
........ IF-MIB::ifAlias.11 = STRING: IF-MIB::ifAlias.12 = STRING: IF-MIB::ifAlias.13 = STRING: rozdobudko IF-MIB::ifAlias.14 = STRING: luzik IF-MIB::ifAlias.16 = STRING: shymenyuk ...... IF-MIB::ifAlias.19 = STRING: s-koval IF-MIB::ifAlias.23 = STRING: chernous-vm IF-MIB::ifAlias.24 = STRING: kutnyj IF-MIB::ifAlias.25 = STRING: lesnichestvo IF-MIB::ifAlias.26 = STRING: dashka20 IF-MIB::ifAlias.41 = STRING: g16 IF-MIB::ifAlias.42 = STRING: grushevskogo108 .... Устанавливаем интерфейсу 12 desc и проверяем
/usr/bin/snmpset -c XXXXXXX -v 2c XX.xx.xx.xx .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.12 s test /usr/bin/snmpwalk -c хххххх -v 2c -Cc хх.хх.хх.хх .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 И получаем какойто бред:
........ IF-MIB::ifAlias.11 = STRING: IF-MIB::ifAlias.12 = STRING: testka6149ns108 IF-MIB::ifAlias.13 = STRING: rozdobudko IF-MIB::ifAlias.14 = STRING: luzik IF-MIB::ifAlias.16 = STRING: shymenyuk ...... IF-MIB::ifAlias.19 = STRING: s-koval IF-MIB::ifAlias.23 = STRING: chernous-vm IF-MIB::ifAlias.24 = STRING: kutnyj IF-MIB::ifAlias.25 = STRING: lesnichestvo IF-MIB::ifAlias.26 = STRING: dashka20 IF-MIB::ifAlias.41 = STRING: g16 IF-MIB::ifAlias.42 = STRING: grushevskogo108 .... Обратите внимание на интерфейс 12, его description по длине совпадает с интерфейсом 42, Єто не совпадение, проверял на 2-ух ОЛТ. ТАкже при изменении значения меняеться только начало, если текст сделать по размеру как в интерфейсе 42 то вроде прокатівает но єто лажа. Также почемуто канает 0, тоесть если записать 0 то он запишется как есть.
В чем трабла? Кто подскажет ?
Від Alexey84
Продам оптические измерители мощности:
HOPM-2650A --145 у.е 1189 грн
Коннектор FC/UPC
Диапазон измерения, nm 980, 1310, 1490, 1550, 1590, 1625
Тип приёмника InGaAs
Диапазон измерений, dBm -50…+26
Единицы измерений dB, dBm, W
Рабочая температура -10 ~ +50 C
Питание Батарея АА 1,5V, 3 шт
OPM HOPM-PON-S--490 у.е. 4018 грн
Коннектор FC/UPC, SC/UPC
Диапазон измерения FTTX, nm 850, 1300б 1310, 1490, 1550, 1625
Диапазон измерения PON, nm
1260~1360, 1470~1505, 1535~1570
Диапазон измерений FTTX, dBm -70…+6
Диапазон измерений PON, dBm -40…+10 (-40…+20 для 1550nm)
Единицы измерений dB, dBm, xW
Рабочая температура -10 ~ +60 C
