Обновление софта на edge-core es3510-MA
Добрый вечер, господа.
Подскажите, пожалуйста, по обновлению софта на edge-core es3510-MA.
Во время загрузки коммутатора выдает следующее:
Loading Runtime Image File : ES3510MA-FLF-38_V1.3.0.8.bix
Image version: 1.3.0.8
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Multi-File Image ... OK
Memory Test ......... PASS
[Error] No runable image existed.
Заливаю софт через Y-модем на гипертерминале. Софт загрузился, но как его сохранить то ?
Filename : => ES3510MA-FLF-38_V1.3.4.4.bix
## Ready for binary (ymodem) download to 0x01300000 at 115200 bps...
CCCCCCCxyzModem - CRC mode, 2(SOH)/11654(STX)/0(CAN) packets, 9 retries
## Total Size      = 0x00b615e4 = 11933156 Bytes
[R]untime to partition
ser data
[L]oader (Warning: Are you sure what you are doing?)
[Q]uit
Please choose: r
Current Partition information show as below:
Idx Partition Name Addr(Hex) Size(Hex) S/up Filename
00  loader         F8000000  00080000       ES3510MA_Loader_V0.0.1.5.bix
01  partitiontable F8080000  00010000
02  environment    F8090000  00010000
03  filemapping    F80A0000  00010000
04  hwinfo         F80B0000  00010000       hw_info
05  userdata       F80C0000  00140000
Please input partition index that image wrote to:
Please input partition index that image wrote to: 06partition 6's type dismatch
Please input partition index that image wrote to: 01partition 1's type dismatch
Вопрос: что делать дальше? Что вводить в строку Please input partition index that image wrote to ? Вопрос тот же самый и для записи файла Loader...
Заранее благодарен!
Відредаговано daring
  В 20.11.2013 в 15:33, wantmore сказав:
В сли :
# dir (смотрим залился ли файл, какое у него имя)
# boot system opcode: filename
В dir совсем страшное что-то творится, вторую команду не имею возможности выбрать.
File Name                          File Type S/up Size(byte)
                                   Other     N    0
                                   Other     N    268472584
                                   Other     N    0
                                   Other     N    0
                                   Other     N    0
                                   Other     N    0
                                   Other     N    0
                                   Other     N    0
                                   Other     N    71369216
                                   Other     N    4096
(€ @‚@(                          Other     N    -2139058944
                                  Other     N    335560704
€                                Other     N    66048
                                   Other     N    268435520
                                   Other     N    16384
[T]FTP Download           [E]thernet Port Change
[M]odem Download(Ymodem)  audrate Change   et Startup File
[D]elete File             [Q]uit              [R]eturn to U-Boot
Select>
Проблема собственно в том, что я не имею понятия, что такое Please input partition index that image wrote to: чтобы софт сохранился на коммутаторе. Вписывать туда можно только цифры.
Я думаю оно хочет идентификатор Partition ( 01 , 02 ...) . Только осталось определить какой идентификатор нужен opcode . Кстати флеш свича  случаем не переполнена?  Поробуйте залить opcode командой #copy tftp file .
Відредаговано wantmore
  В 20.11.2013 в 15:46, wantmore сказав:
Загружаю второй свитч на нем состояние флеша корректно отображается:
Select>
Loader  0.0.1.5
Password : *******
ES3510MA-FLF-38_V1.3.0.8.bix       Operation Y    11713820
Select> M
Заливаю loader доходит до того же момента
Filename : => es3510ma_v1.4.0.0.bix
CCCCCCCCxyzModem - CRC mode, 3(SOH)/12766(STX)/0(CAN) packets, 10 retries
## Total Size      = 0x00c77844 = 13072452 Bytes
ser data
[Q]uit
Please choose: r
00  loader         F8000000  00080000       es3510ma_ld_V0.0.1.5.bix
06  runtime1       F8200000  00E00000  Y    ES3510MA-FLF-38_V1.3.0.8.bix
Please input partition index that image wrote to: 00partition 0's type dismatch
Набирал все значения 00 ..06 не помагает, но что удивительно в отличии от первого случая здесь присутствует код 06 с именем runtime1. Вот здесь наверное и разгадка... Но как создавать эти новые индексы? Если тупо вбить следующий индекс 07 то все равно ничего не происходит, выбивает ошибку
Please input partition index that image wrote to: 07partition 0's type dismatch
Попробуйте так:
1. Загружаемя с ctrl+U ---> mercury
2. Удаляем старую прошивку
3. Жмем "Т" (tftp-сервер 192,168,1,99)
4. Пишем имя файла(ждем пока загрузится)
5. Потом выбираем "R"
6. набираем "06" - и ждем около 3-х минут.
7. Делаем файл загрузочным.
8. Перегружаем свич
  • 2 years later...
Здравствуйте.
Прошу подсказать как правильно производить обновление загрузчика с версии 1.0.1.0 на 1.0.6.x.
Документа с описанием процесса не нашлось, может не там и не сильно искал.
Вход в загрузчик в этой версии происходит с паролем "admin". Манипуляция со сбросом конфига делается путём деактивации раздела с последующим удалением файла конфигурации. После перезагруза автоматом создаётся дефолтный конфиг.
Попробовал вливать es3510ma_opcode_ld_update.bix и es3510ma_v1.3.8.21(jump code).bix в надежде увидеть опцию выбора loader при заливке, но отображаются только два типа: опкод и конфиг.
Читал, что в новых загрузчиках возможна смена пароля, в связи с чем возникают вопросы:
1. Какой пароль дефолтный в этих новых загрузчиках или он как-то мигрирует из предыдущей версии в новую?
2. Если пароль к лоадеру будет неизвестен,  стоит ли вообще обновлять лоадер?
Відредаговано vict0r
Привет.
edge-core es3510ma
Loader 1.0.1.0
Password : *****
LOADER=>
вот так по ctrl+u попадаю в лоадер, но дальше не пойму какую команду дать чтобы он с терминала качал прошивку...
  • 2 years later...
  В 17.09.2016 в 12:15, DAnEq сказав:
Привет.
edge-core es3510ma
Loader 1.0.1.0
Password : *****
LOADER=>
Expand
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
Я загружал прошивку через kermit в программе Tera Term: файл/трансфер/kermit/передача...
  • 10 months later...
Hello guys,
Sorry for writing in English ?
I'm trying to upload .bix file via LOADER and loadb command because I've got CRC error at the .bix file
LOADER=>partition show
05  userdata       F80C0000  00140000  Y    startup1.cfg
06  runtime1       F8200000  00E00000  Y    es3510ma_v1.5.1.3.bix
LOADER=>partition deactivate 06
LOADER=>partition delete 06
LOADER=>partition create 06 runtime1 F8200000 00E00000 fat32 test
LOADER=>invalid base address
What address should I use to be valid? What type should I use?
Should I change the LOADER?
PLEASE HELP
