Автозагрузка UDPXY на Debian + Mikrotik (Huntertik)
Ситуация следующая. Есть сервер на котором стоит Debian 6.0 + Mikrotik, так называемый Huntertik.
На Debian установлена программа UDPXY.
Делал по описанию:
Добавляем в автозагрузку udpxy:
echo "/usr/local/bin/udpxy -m eth1 -p 9000 -S -l /var/log/udpxy.log -B 2048K -c 250 -n -10">> /etc/rc.local
но загвоздка в том что UDPXY автоматически не стартует, приходиться стартовать вручную из консоли строкой:
Вручную всё работает нормально.
Пробовал делать автозапуск как в этом описании:
Для добавления сервисов в автозагрузку/автозавершене используйте файл /etc/init.d/rc.local
вставлял в этот файл строчку:
но, всё равно UDPXY автоматически не стартует во время запуска системы.
Подскажите как правильно поставить UDPXY в атозапуск на Debian Linux 6.0.
Надо писать скрипт, тоже юзал Хантера и Postfix не загружался автоматом, но в ручную запускался нормально, как выяснилось проблема была в том что Postfix загружался раньше чем загружались сетевые интерфейсы... Написали скрип который проверял загрузку всех интерфейсов и потом запускал Postfix .
P.S. А чем не устраивает IGMP Proxy в Mikrotik?
Edited by netstriker
Если у Вас присудствует в данном скрипте что-то помимо udpxy, то уберите в начале файла /etc/rc.local ключ " -e"
так же есть подозрение что вы добавляете данную строку уже после "exit 0"
Хантертик не грузится из стандартного загрузчика...  для автозапуска используется /tik/etc/rc.d/run.d/s09huntertik
к примеру у меня было так:
chroot /linux /etc/init.d/ssh start
chroot /linux /etc/init.d/webmin start
chroot /linux /etc/init.d/proftpd start
chroot /linux /etc/init.d/postfix start
Это разработка одного умельца, дебиан 6 который ставится поверх mikrotik x86 v.5  и позволяет на 1 машине совмещать mikrotik практически любые фичи Линукс.
По поводу IGMP Proxy - я так понимаю оно мультикастом шлёт в локалку тв, а в сети на доступе тупые свитчи (как оно себя поведёт?), плюс есть и радио (тоже как будет работать? Читал что могут возникать проблемы...) Если у Вас есть практика работы IGMP Proxy, то немогли бы поделиться как оно себя показывает на практике.
В скрипте ничего кроме udpxy нет, поэтому ключик "-е" я так полагаю можно оставить, но было действительно после "exit 0", исправил, ночью проверю.
Спасибо, буду пробовать.
Яб на месте скрипта тоже не отрабатывал бы ;)
че-то толком не нагуглил, есть ссылка?
Да особо как бы описания и нет, по крайней мере я не находил, максимум что нагуглил:
HunterTik - сборка Mikrotik и Linux
Линукс - Debian Linux 6.0 Работает без всяких виртуалок. После загрузки установленой системы в линукс можно зайти по ssh, порт 2222
В файловой системе папка /tik - сюда смонтирован корень диска, тоесть ФС самого микротика. /ftp - сюда смонтирована та папка, куда загружаются файлы через Winbox
В сборке присутствует также ключевой компонент из "патча" от китайцев clone для эмуляции Software-ID W5EY-LHT9 от образа VMware. А также возможность промисать лицензию на носитель в область MBR.
Установщик патча копирует ключ в папку микротика, воторый можно установить загрузившись в Микротике и выполнить команду /system license import file-name=W5EY-LHT9.key
Есть возможность восстановить скрипты инициализации HunterTik'а после апдейта системы.
Edited by Svarg
http://www.mediafire.com/download/87k85zbft8bttl3/HunterTik-v2.3.1.iso
На машину ставится микротик v.5
после этого устанавливается хантер, в образе есть установка с патчем и без.
устанавливаете пароль рут и после перезапуска заходите в дебиан по ssh port 2222
Если нужен патч от братьев китайцев то ставить 5.21- 5.22, для 5.26 есть отдельный патч, так как:
Так-как мечтаю о создании сайта для хантертика с форумом, полезными фишками, преферансом и поэтесами. Не думаю, что контора микротика сильно обрадуется тому,  кряк к их многострадальному детищу расдают всем желающим
В общем, с /etc/rc.local ничего не вышло.... видимо из-за:
А так же возможно из-за :
Уважаемый netstriker, не могли бы Вы более подробно описать или скинуть пример, такого скрипта. Заранее благодарен.
К сожалению примеров не осталось, и в Линукс я не специалист, когда возникла проблема искал на форуме руборда человека и он дописывал. В моем случаи человек писал скрипт который проверял поднялись или нет etc0 и etc1 и только потом выполнял init.d/postfix start. С его слов, проблема была в том что postfix пытался запуститься до того как поднялись интерфейсы, и не находя интерфейса который он должен слушать закрывался с ошибкой, а когда заходишь и запускаешь руками то все запускалось.
Спасибо и на этом.
В общем проблема ещё не решена мною, если кто сможет помочь прошу отписаться. Если решу проблему сам, то тоже отпишусь.
  • 9 months later...
Все относительно просто. В HunterTik автозагрузка необходимых скриптов находится тут — /tik/etc/rc.d/run.d/
Там вы увидите множество скриптов для загрузки необходимого в HunterTik. Опытным путем подберите ту очередность, которая сработает. Начните с S09huntertik.
У меня samba стартовала, но потом почему то не работало и помогло только это :
S10samba
#!/bin/bash
echo "Starting Samba server"
chroot /linux /etc/init.d/samba restart
Edited by LESHIY_ODESSA
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
    • By Drader
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • By x-net
