Стойка питания Power one PPS 10.48-6500
Автор: ubiquiti2024
Продам Блок живлення ZTE PSU-AC 48V 30A
Підходить для C300 ,C320,C220
Стан новий.
ціна 11000 грн.
Автор: strellson
Особливості:
Розміри: 482/438*540*240mm
Вага: 80кг
Новий, у заводській упаковці.
Гарантія виробника 10 років.
Цена 2000 usd
Автор: prototip
Продам акумулятор BYD LiFePo4 48в U3A1-50P-A
Стан - б/в
Початкова ємність -50 aH
Залишкова емність - 33 aH
Напруга - 48 в
Топологія -16S
BMS - встроений
Тип монтажу - для монтажу в стійку 19" , висота 3U
Вага - приблизно 30 кг
Паралельне зєднання - так
Сфера застосування - телекомунікації, системи збереження енергії
Кількість циклів - ,більше 3000 DOD 80%
Інтерфейс BMS - RS485
Ціна - 330 уе
Транспортне пакування - заводський паперовий ящик
Також є деяка кількість б/в акумуляторів різної ємності з відповідною ціною яка пропорційна залишковій ємності.
Ємність акумуляторів підтверджена відповідними вимірами ВАХ акумуляторів, ВАХ додається до кожного акумулятора.
Автор: strellson
Гибридный инвертор Voltronic Power InfiniSolar 10KW в работе был месяц.
Работает со всеми видами батарей.
Причина продажи замена на аналог 15KW.
Прошу 4К денег.
Проконсультирую.
Подскажу где взять литий-ионные батареи.
ИМХО это один из лучших инверторов в мире.
https://t.me/Zinbelman
Киев.
Сетевой солнечный трехфазный инвертор (on-grid) инвертор с резервной функцией (back-up) мощностью 10кВт от производителя Voltronic Power (Тайвань) — InfiniSolar 10kW обладает необходимым функционалом для обеспечения энергоснабжения частного дома и объектов от подключенных солнечных батарей и заработка на «Зеленом тарифе».
Трехфазный инвертор мощностью 10кВт — InfiniSolar 10kW одновременно совмещает в себе такие возможности:
работает как обычный солнечный сетевой инвертор с двумя MPPT трекерами.
работает как источник бесперебойного питания.
работает как автономный инвертор.
Возможность управлять источниками электроэнергии (сеть, солнечные батареи, аккумуляторы), которые Вы используете в каждый момент времени — это очень важная функция, позволяющая максимально использовать энергию солнечных батарей и оптимизировать Ваши расходы на электроэнергию. Вы, к примеру, можете выбирать продавать излишки электроэнергии по “зеленому тарифу” либо накопить излишки в аккумуляторах для последующей минимизации потребления сетевого электричества.
Одним из главных преимуществ данного инвертора — является возможность работы без аккумуляторных батарей. Инвертор питает нагрузку от солнечных модулей и при нехватке энергии от солнечных батарей инвертор «подмешивает» недостающую электроэнергию от сети. За счет этого достигается максимальная эффективность системы с минимальными потерями.
В стандартной комплектации инвертор InfiniSolar 10kW оснащен необходимым функционалом для эффективной работы с подключенными фотоэлектрическими солнечными батареями:
макс. мощность подключаемых солнечных батарей до 14850Вт.
номинальная мощность до 10кВт.
максимальная зарядная мощность 9600Вт.
Основные характеристики инвертора при работе в сетевом режиме on-grid.
Входные характеристики по входу постоянного тока от солнечных батарей:
Номинальное напряжение постоянного тока — 720V
Максимальное допустимое напряжение солнечных панелей — 900V
Минимальное напряжение для начала работы инвертора — 350V
Диапазон напряжения отслеживания точки максимальной мощности трекера — 400-800V
Количество MPPT трекеров — 2шт.
Максимальный ток — 2x18.5A
Выходные характеристики переменного тока:
Номинальное выходное напряжение — 400V/230V на фазу
Допустимый диапазон выходного напряжения 184-265V на фазу
Допустимый диапазон частоты — 47.5-51.5Гц
Максимальный выходной ток — 13А на фазу
КПД — >95%
Основные характеристики инвертора при работе в сетевом режиме с включенной резервной функцией (grid-tie with back-up).
Синусоида — чистый синус
Допустимый диапазон входного напряжения — 170-280V
КПД — 91%
Общие характеристики инвертора.
Размеры — длина 622мм, ширина — 500мм, высота — 167.5мм
Вес — 45кг
Порт передачи данных — RS-232/USB, CAN Interface
Относительная влажность — 0~90% (без конденсата)
Рабочие температуры — от -10 до +55°C
Основные преимущества инвертора InfiniSolar 10kW (10кВт, 380В, трехфазный):
Многофункциональное устройство.
Чистая синусоида — оптимален для работы всех бытовых устройств.
Встроенный контроллер заряда для солнечных батарей MPPT (2шт).
Информационный LCD — позволяет быть в курсе основных параметров работы устройства.
Защиты от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
Компактный и современный внешний вид.
Простота в использование и монтаже.
Возможность передачи (продажи по "зеленому тарифу") электроэнергии в сеть.
Программируемый приоритет используемого источника энергии: солнечные батареи, аккумуляторы или сеть.
Регулируемые пользователем значения напряжения и тока заряда аккумулятора.
Программируемые режимы работы (сетевой - продажа по "зеленому тарифу" (grid-tie), автономный (off-grid) и сетевой с резервной функцией (grid-tiewithbackup)).
Программное обеспечение для мониторинга в режиме реального времени позволяет управлять параметрами и отслеживать состояние системы.
Возможность параллельной работы до 3 инверторов по резервному выходу.
