Линк точка-точка 5GHz MIMO 3x3
Кто сталкивался с тремя поляризациями в схеме точка-точка? У кого какой опыт? Какие есть варианты?
Вот один нашел http://www.lanmart.ru/blogs/lm-bridge-5g-19m3
Изменено пользователем VoodooHaker
Доброго дня! Було колись таке діло будувалися  на Ubiquiti miniPCI SR71-A + 433AH  і триантени дві у вертикальній поляризації і одна у горизонтальній лінк був порядком 25 км проганяли приблизно 70мб дуплексного трафіку. є зараз новий варіант 3на3 мімо Ubiquiti UniFi AP-Outdoor AC но в принципі він ще не доступний для замовлення хоча на забугорних сайтах є  приблизно десь по ціні 500 убитих єнотів. останій варант має бути прикольніший у звязку з новим АС стандартом
3x3 Mimo, (24 км), 140Mbps (Half Duplex), signal(-66/-65) (60MHz)
Исключительно был только тест!!
Изменено пользователем SavPasha
3x3 Mimo, (10 км), 300Mbps (Half Duplex), signal(-48/-49) (RouterOS v5.x*)
3x3 Mimo, (10 км), 350Mbps (Half Duplex), signal(-45/-44) (RouterOS v6.x*)
какие используете антенны, облучатели? какая ширина канала?
Интересно решение типа 30-го диша на 3 поляризации
2-й и 3-й тест ширина канала 120MHz ,больше ничего сказать не могу!! Исключительно был только тест!! Извесно что Вы нарушете етим закон, если будете использывать их!!
какую антенну использовали???? или их было по 3 шт с каждой стороны?
нарушать ничего не собираюсь, интересно 3 поляризации в одном устройстве при 20MHz.
Для чего!! если у вас эсть лицензия вам лутше взять (RB435G/R52Hn/SR71-A/(RocetDish+ASP30))x2=NstremeDual ->>> 200(TX) / 50(RX) [mbps] (ТХ(2х2 мимо) + RX(1х1))=3x3
а можна использивать Bonding(RouterOS) и просто сумировать каналы, ну как всегда есть плюсы и минусы в этом!!
Могу Вас расстроить 3х3 mimo идут специальные антенны поляризации там разнесены одна вертикальная и две -45 градусов и +45 градусов! Я смысла не вижу в этой затее, поставьте RB800 и R52Hn на 10 км получаю 70мб(полного дуплекса_tcp) и 130мб (полу_tcp) и 160мб UDP расстояние 9 км,и то в пролет будет еще больше нет возможности потестить! А вообще лучше релейки может быть только релейка другой фирмы))))) Скриншот прилагаю!
на 10км и на RB800- это не показатели.... от больше 200мб  - от это показатель
у меня на 37км RB411GL и R52Hn качают 216мб синтетического симплекса при 40MHz, но вопрос не в этом,
а в том, как добиться максимальных результатов при полосе в 20MHz?
Цитата "Могу Вас расстроить 3х3 mimo идут специальные антенны поляризации там разнесены одна вертикальная и две -45 градусов и +45 градусов!"
Ну це спеціальні антени. а вот щоб в ручну зробити то можна взяти Grid Antenna MAX SHD-5800AS-29 spl9 3 штуки з кожної сторони і потавити одну вертикально одну горизонтально і одну під кутом 45 градусів получим ту саму картину .  І мені здається одну антену поставити на перекосяк легше ніж дві антени ставити наперекосяк і одну нормально у вертикаль. А вот які карточки для цього взяти то інше питання. Бо по факту антени не проблема.
Літом я це марив начитавшись про AC стандарт була ідея замутити мамку MINI ITX вона походу 17 на 17 см а мала 12 вольтове живлення модель не помню і Asus PCE-AC66 але є одне але мікротік ще того чіпсета не підтримує отже віднда або лінукс.
DjWat , могу вас расстроить еще раз. Нихрена не выйдет из трех отдельных антенн. В третьей антенне (той, которая под 45гр. к соседним) вы получите в лучшем случае -3dB развязки, т.е. пшик.
Антенна MIMO 3х3 и 4х4 - сложная конструкция, которую не получится собрать самостоятельно.
+1.
А производительность самого борда, про это не думал, udp трафика поверю, но не больше, скрины в студию!!!!!
а никто еще не запускал 4х4 Mimo в стандарте 802.11ac с шириной канала 160Mhz, в теории можно получить до 3.46 гигабит канальной. Но тут уже явно понадобится х86 платформа ибо всякие Мипсы и ПоверПЦ не справятся.
Есть на хозяйстве карточки 802.11ac 3х3 МИМО 23dbm и пара miniITX плат с шустрыми процами, думаю собрать запасной мост на 6км, осталось подобрать антенны.
нафига козе баян? полюбэ незаконно.... Попробуйте тогда уж airfiber, расскажете потом  - работает или нет
Файбер 5-ка у нас еще не продается да и ее полоса в 50Мгц тоже не выглядит законно, а 24-й как-то не бюджетно стоит и законность его тоже под вопросом, хотя говорят что пока их не трогают.
  • 1 year later...
  • 5 weeks later...
А антенн нет. Вот так... только тот сектор польский и сомнительные решения в пространственным размещением 3ех отдельных однополяризационный антенн. Но есть готовые решения 3x3.
читал и такое чувство что читать и искать все могут только на форуме, лень у всех что ли!?
Еще 1-1,5 года назад пробовали, есть антенны и прекрасно могу работать на PTP, только 8-9dbi, видел вышли 20, но больше не пробовали, забыл сказать для нормальной работы нужно купить cisco aironet.
И на моменте когда ты все сделаешь и оно заработает, ты начинаешь считать...... и в какой-то момент - перестаешь понимать в чем был смысл. (может сейчас вышли новые дешевые варианты миниплат для микротика, тогда можно пробовать)
кому интересно и есть чистый ефир пробуйте.
П.С.
повторюсь они работаю, сложность в стоимости их и что с них смысл есть там где нет "пиратов" и "засранного" эфира.
П.С.
Забудьте про Mimo 3x3 как суммирование трех потоков. Это в ШБД не работвет в принципе по причине того,что нужно обеспечить кроссполяризационную развязку >25 дб, что при существующей технологии производства антенн пока невозможно.
Либо надо уменьшать требования к x-pol isolation ,что в 802.11АС также невозможно.
А вот работа Mimo 3×3 в два суммирующихся потока + третий diversity -это возможно, собственно так и работают нынешние MIMO 3×3, но в ШБД это неэффективно и не надо.
Изменено пользователем Alver
    • Автор: Lantorg.com
      Польские антенны с поддержкой MIMO 3x3:
      Секторная ITELITE SECTOR-L 50018 3x3 MIMO - 140$
      Направленная ITELITE SRA50019 3x3 MIMO - 100$
      Подойдут для новых микротиковских точек доступа NetMetal 5 с тремя разъемами для внешних антенн
