Продам репитер
    • Від SkifAE
      Кто-нибудь испытывал подобные устройства? Он расчитан на нагрузку 30 ватт, можно подключить 3 устройства. Хочу расширить порт пое свича DH-PFS3218-16ET-135, он способен выдать на порт 30ватт, и есть пара портов на 60 ватт. Суммарная нагрузка на порт свича будет составлять порядка 27 ватт - 3 ватта репитер, 7 ватт камера и 17 ватт камера . Стоит ли заморачиваться?
    • Від Constanin4ik
      В наличии SolidRF E2. Цена 6500грн
      В комплекте:
      Уличная антенна
      Внутренняя антенна
      Блок питания  5V 3A
      Кабель 20 метров
    • Від Constanin4ik
      Продам новые репитеры, совершенно не похожи на традиционные (на подвальный Китай )
      Lanbowan LB-8C Очень маленькое но в тоже время в разы лучше обычных репитеров.
      Характеристики Рабочий диапазон Band3 Рабочая частота Uplink 1710-1785MHz
      Downlink 1805-1880MHz Усиление Uplink 55dBm ± 5dB
      Downlink 55dBm ± 5dB Выходная мощность Uplink <10dBm ± 2dB
      Downlink <10dBm ± 2dB Коэффициент шума ≤6dB Колебание диапазона ≤10dB Время задержки ≤5мкс Паразитное излучение 9KHz-1GHz: ≤36dBm / 100KHz
      1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm / 1MHz КСВ ≤2,2 Гармоника третьего порядка ≤-36dBc Сопротивление 50 Ом Разъемы SMA Размеры Внешняя активная антенна: 120 × 60 × 25 мм
      Внутренний усилитель сигнала: 150 × 25 мм Вес 0.52 кг Питание AC:110-240V, DC:5V 1A Покрытие <300 м2 в зависимости от толщины стен
      <1000 м2 на открытом пространстве
      Цена
      1800мгц  2600грн
      900мгц    2300грн
      Комплект поставки Внешняя активная антенна с креплением Внутренний потолочный усилитель с креплением Коаксиальный кабель 10 метров с обжатыми SMA разъемами Блок питания 5В 1А с USB кабелем длиной 3 метра Шурупы и анкеры Руководство по установке
    • Від Khurs
      Куплю репитер, усилитель мобильной связи.
      Мощность максимальная.
      Желательно частота  1800 мГц.
      Предложения в лс
    • Від kitomigi
      GSM репитер Picocell 900 SXB - 170  уе
      Маломощный репитер с расширенным диапазоном EGSM+GSM для небольших помещений площадью до 150 кв.м.
      Коэффициент усиления 55 дБ, выходная мощность 10 мВт.
      Данная модель предназначена для усиления сигнала в черте города.
      подключение:
      Антенна на улице смотрит на вышку (регулируется до макс сигнала лампочка красная горит значь хорошо) -> репитер /усилитель -> антенна внутренняя (можно менять на любую, в комплекте для помещения на 10-15 кв.м)
      https://shop-gsm.net..._dlya_repiterov
      причина: не нужен, пылиться
      О98 196 72 38 - Олег
