куплю голову NANOBRIDG M 2
    • Автор: hrgamer
      Продам нерабочие нанобридж 22-25 дб
      Есть  5 штук
      22 дб -4  штуки 200 грн
      25 дб 1 штука 250 грн
      В комплекте вьо кроме пое. если всьо вместе заберете положу в бонус 2-3 нерабочие рое)
    • Автор: kostya53
      всем добрый вечер, сегодня столкнулся с такой проблемой, есть репитер на двух бриджах М5, запитаны от 48 вольт преобразованых в 24 вольта таким преобразователем http://www.orvin.ua/catalog/detail/1157/?model=SD-15C-24  , потом два куска витухи один 20, другой 23 метра, после грозозащита http://www.technotrade.com.ua/Products/mcWit_100-PoE.php  , ну и сами бриджи, головняк в следующем, было временное отключение питания, пропал линк, именно на этих двух бриджах, залез на мачту, на точках все светодиоды бегают как будто делаешь резет, отключение питания ни к чему не привело,
      убрал грозозащиту остались гореть только питание и лан, с другими двумя бриджами не конекта нет, поехал на точку за репитером думал от туда зайду там стейшен, АП не видит, второй раз лезть на мачту ломануло, холодно и ветер сильный, могло ли что-то сгореть на двух бриджах одновременно через блок питания, грозозащиту (заземленную) и что это вообще может быть?
      всем спасибо.
    • Автор: kostya53
      добрый вечер, столкнулся с такой проблемкой, задача обойти гору, первый мост до горы, там вышка, дальше второй мост.
      свич - А первая точка аксеспоинт (пробывал и с WDS и так) 192.168.1.2 - B стейшен 192.168.1.3 - прямой кабель разрезал синие и коричневые, снова соединил и добавил питание (на вышке есть 24 вольта постоянки) - С аксеспоинт 192.168.1.4 - D стейшен 192.168.1.5.
      Проблема в следующем , с точки А в точку D не пролазит интернет, с точки A на точку В все отлично, с точки С на точку D тоже, все работает, тупицу ставить проблематично, что-то с кабелем между В и С, может нужен кросс? или с настройками есть какой прикол?
    • Автор: kostya53
      срочно куплю два нанобриджа м5 на 25дб, если у кого есть в Киеве завтра как можно раньше, если после обеда то уже не надо.
