Продам лазерные принтеры НР
лазерный принтер hp LaserJet P2015n=110$ (сетевой)
лазерный принтер hp LaserJet P2015d=100$
лазерный принтер hp LaserJet P1320=100$
лазерный принтер hp LaserJet P1200=80$
лазерный принтер hp LaserJet P1300=90$
Технология печати Лазерная монохромная
Экономичная печать Экономичный режим (сокращение расхода тонера, в зависимости от режима печати, на 50%)
Шрифты 45 масштабируемых шрифтов TrueType; 35 шрифтов PostScript
все в рабочем состоянии, могу отправит по Украине
так же имеются
МФУ Gestetner Aficio 1302(Ricoh Aficio 1013) 1000грн
Копировальный аппарат Ricoh Aficio1515 (Dsm415)=200$
Фотокартриджи к OKI C5600/C5700  30долл
Интересует Gestetner Aficio 1302, еще есть в наличии? Картридж есть ? Только с ЛПТ или есть с сетью?
Відредаговано S.Pete
есть
картридж в комплекте
лпт и сеть
Мфу Xerox WorkCentre Pe16
Характеристика: / Формат бумаги A4 / Цветность монохромный / Копир есть / Факс есть / Разрешение при печати 600х600 dpi / Скорость монохромного копирования 16 стр/мин / Кол-во копий (макс) 99 стр/цикл / Разрешение при сканировании 600х600 dpi / Передача данных Интерфейс LPT, USB / USB 2. 0 Hi-Speed /
/ Габариты (ШхГхВ) 474 х 436 х 417 мм / Технология печати лазерная / Принтер есть / Сканер есть / Встроенная память 16 Мб / Скорость ч/б печати 16 стр/мин/ / Коэффициент масштабирования 25 - 400% / с шагом 1% / / Тип сканера планшетный / Глубина цвета 24 бита / полутона/градации серого: 8 бит / / ЖК-дисплей есть / 16 символов, 2 строки / / Вес 13 кг - 1200 грн.
состояние рабочее, могу отправить по Украине.
МФУ Canon LaserBase MF5730 бу -100$
МФУ Canon MF4570DN -140$
Принтер  HP LaserJet Pro P1606dn бу в коробке- 130долл
хороший принтер для небольшого офиса. работает шустро
Тип устройства     Принтер
Класс устройства     офисный
Формат бумаги     A4
Разрешение печати, dpi     600x600
Скорость черно-белой печати, стр/мин     25
Максимальный объем печати, стр/мес     8000
Дуплекс     есть
Тип сканера     нет
Разрешение, dpi     нет
Ethernet     есть
  Всё в рабочем состоянии.
Мощнейший лазерный принтер HP LaserJet 4350DTN -220долл
Мощнейший лазерный принтер HP LaserJet 4350tn
дуплекс, сеть все есть
идеальный вариант для тех кому нужно много печатать (полиграфия, офисы)
1 картриджа хватает на 10 000 копий!!!
Скорость печати  -  52 стр/мин
в комплекте принтер и картридж
Характеристики:
Устройство принтер
Тип печати черно-белая
Размещение настольный
Область применения большой офис
Количество страниц в месяц 250000
Принтер
Максимальный формат A4
Печать без полей есть
Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi
Скорость печати 52 стр/мин (ч/б А4)
Время выхода первого отпечатка 8 c (ч/б)
Лотки
Подача бумаги 1100 лист. (стандартная), 3100 лист. (максимальная)
Вывод бумаги 300 лист. (стандартный), 800 лист. (максимальный)
Расходные материалы
Плотность бумаги 60-200 г/м2
Печать на: пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс ч/б картриджа/тонера 10000 страниц
Количество картриджей 1
Память/Процессор
Объем памяти 80 Мб, максимальный 512 Мб
Процессор MIPS 20KC
Частота процессора 460 МГц
Интерфейсы
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0
Устройство для чтения карт памяти есть
Поддержка карт памяти Compact Flash
Прямая печать есть
Шрифты и языки управления
Поддержка PostScript есть
Поддержка PostScript 3, PCL 5e, PDF
Дополнительная информация
Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS
Минимальные системные требования Intel Pentium + 16 Mb RAM
Отображение информации ЖК-панель
Потребляемая мощность (при работе) 790 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 20 Вт
Уровень шума при работе 64 дБ
Габариты (ШхВхГ) 418x451x498 мм
Вес 30 кг
Особенности Режим экономии тонера. Энергосберегающий режим. Сообщения могут выводиться на 20 языках.
МФУ-шки какие нибудь небольшие для дома есть?
мфу небольших пока нет, есть только большой копир и принтера НР и самсы
есть нр 1200
Цена? Состояние?
Рабочее. Цена 40$
возьму один или поменяю на цветной лазерный всеравно стоит
    • Від denisluk
      Продам коммутатор запакованный, в пленках. Лежал в ЗИПе.
      Продается по причине закрытия офиса.
      Комплектация на фото.
      Характеристики:
      Дополнительные возможности HP PCM+ / HP PCM
      Интерфейс командной строки Меню конфигурации
      Внешнее управление (последовательный RS-232C)
      Порты 2 x SFP (mini-GBIC)
      48 x Fast Ethernet (10/100 Мбит/с)
      2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
      1 последовательный порт консоли RJ-45
      Габариты и вес 23.62 x 44.2 x 4.39 см, 4.88 кг
      Поддержка PoE Нет
      Возможность удаленного управления Управляемый
      Хотелка: 2000 грн.
      Бронь в теме.
      Связь: ПМ
      Фото:
    • Від bolda2005
      Продам гігабітові комутатори НР 2510-24G - 2300грн/шт
    • Від cktsprospekt
      Модель: HP ProLiant DL380 G5
      Ціна : 5000 грн
      Формфактор: 2U rackmount server
      Процесори: 2 x Quad Core Intel Xeon E5450 3.00 GHz ((12M Cache, 1333 MHz FSB))
      Пам’ять: 8GB DDR2 FB-DIMM SDRAM PC2-5300F
      Жорсткі диски: 2 x 72GB (можливо встановити до 8 x 2.5" SAS/SATA HDD )
      RAID-контролер: HP Smart Array P400/256MB Controller
      Мережеві порти:  два вбудованих NC373i Gigabit Server Adapter
      Блоки живлення: 2 x Hot-Plug 850W PSU
      Віддалене керування: Integrated Lights-Out (iLO2)
      Вага: мін - 20.4кг, макс - 27.2кг
      Глибина:  660 мм
      Слоти: 4x PCI-E
      Порти: 2x VGA, 2x Gigabit LAN, 1x iLO2 порт, 4x USB зовнішній, 1x послідовний порт (RS232)
      Стан: Бувший у використанні, вільний від пилу, незначні сліди експлуатації
      Кожен сервер перевіряється двічі - при поступленні і ще раз безпосередньо перед відправкою.
      Гарантія 3 місяця
      Доставка у всі міста України.
      Можлива зміна конфігурації сервера.
      Телефон:  0996753389
    • Від mrbogdan
      Продам ноутбук HP Compaq presario F500 =1500грн+ торг
      состояние хорошее, есть небольшие потертости на крышке
      15.4" WXGA (1280×800)
      ЦП___Dual Core AMD Athlon X2 (1.7GHz)
      ОЗУ___1 GB
      HDD___160 GB
      VGA___GeForce 6150 (1087Mb)
      Беспроводные интерфейсы___Wi-Fi, bluetooth
      Оптические приводы___DVD-Super-Multi
      ноутбук hp compaq presario dv2000 =1400грн
      характеристики
      Процессор 2-ядерный AMD Athlon 64 x2 1,61GHz
      Память RAM 960мб
      HDD =110гб
      Drive DVD-RW
      Сеть Wi-Fi, LAN
      ОС ХР сп3
      могу доставить по украине
      2-ядерный HP COMPAQ Presario F700 =1300грн
      характеристики
      Процессор 2-ядерный AMD Athlon 64 x2 2GHz
      Память RAM 1Gb
      HDD =110гб
      Экран 15,4 дюйма,1280 х 800 WXGA
      Drive DVD-RW
      Сеть Wi-Fi, LAN
      ноутбук hp pavilion dv9000 =2500грн
      характеристики
      Процессор Intel Core 2 Duo 2,17GHz
      Память RAM 4Gb
      HDD =250гб
      Экран: 17'' (1440x900 пикселей)
      Drive DVD-RW
      Сеть Wi-Fi, LAN
      внешня видеокарта 8600 512мб
    • Від mrbogdan
      Продам фирменные компьютеры НР=85$
      формат корпуса: слим (лежачий)
      характеристики: Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz/1M
      винт:40гб
      ОЗУ: 1024Мб (ддр2) могу добавить ще 1024 Мб (+100грн)
      двд-привод:CDRW/DVDROM
      торг
      гарантия, могу отправить по Украине
