Ошибка при добавлении IP адреса интерфейсу vlan 1,
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 11998
Хочу добавить IP адрес интерфейсу vlan 1, выдает такую ошибку:
Switch_config#interface vlAN 1
Switch_config#Jan  1 01:19:03 %Error: Interface exceeds its threshold.
Видимо один interface vlan таки уже есть. P3310B - это по сути L2 свитч, у него не требуется пакована SVI.
Вот и не получается в этот интерфейс зайти.
Как все правильно сделать?
sh run покажи
interface VLAN1
 ip address 10.0.1.90 255.255.255.0
Спасибо большое, все решилось.
Команда sh run это показала, что интерфейс уже имел IP адрес в влане №5
  • 6 months later...
В продолжение задам вопрос:
как сменить влан и ип-адрес управляющего интерфейса без потери связи? То есть, связь то конечно оборвется, но чтобы можно было потом на него зайти без необходимости ехать на узел и цепляться к OLT через COM.
Проще всего: слить конфиг, исправить, залить назад и перегрузить
Хотя когда-то кто-то показывал как можно реализовать хак с использованием шаблонов.
Відредаговано passer
так и хотел делать, но надеялся на более простой и быстрый вариант. Даже сам слив конфига, правка и заливка обратно подразумевает много лишних шагов. Например в Extreme коммутаторах есть vi-подобный редактор, очень выручает.
Жаль. Но спасибо за ответ.
Возможно пройдет сложный snmp запрос, но сначала я бы потренировался на кошках.
О, спасибо за идеи. Если все параметры указать в одном запросе, то это будет как одна транзакция, грубо говоря, и может сработать. У нас как раз девайс еще не в работе, он и стоит в стенде, пока я экспериментирую и пишу нужные скрипты к нему =)
conf
vlan10
int vlan10
int GigaEthernet0/1
switchport pvid 10
дальше соответственно:
telnet 10.0.1.90
нет ?
conf
vlan10
int vlan10
int GigaEthernet0/1
switchport pvid 10
telnet 10.0.1.90
нет ?
думаю, если бы это была L3 железяка, прокатило бы. Однако, если попытаться сделать interface vlan10, когда другому интерфейсу уже назначен IP, он ругнется, мол "ты чо мужик, я же L2". Поэтому сначала нужно сделать no int vlan9, что удалит интерфейс и оборвет связь для дальнейшей настройки.
Можно попробовать вписать это всё в файл и влить через copy ... running-config, тогда OLT это всё выполнит. Такое прокатывало на Alcatel-ях вроде, может тут так же получится.
Этот способ предлагался выше:
Не, это сугубо ограничения китайской железки. На чистокровных L2 свичах DELL(33хх,34хх,35хх) я могу создавать сколько угодно IP-интерфейсов, и пользуюсь этой возможностью для смены адресов у установленных железок.
    • Від Amigo
      Продам GEPON ОЛТи BDCOM
      1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
      2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
      3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
      4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
      5. BDCOM P3608-2TE  (Вживаний) - 19000 грн.
    • Від Oumpi
      Продам 2 олта
      p3310B 8к
      p3310D 11к
      Не ремонтировались полностью исправные, сняти в связи обновления оборудования.
      На одном менял БП
      Харьков
    • Від sergeyko
      Продам Б/В OLT BDCOM P3310B з додатково встановленим блоком безперебійного живлення Proline EF9012.
      8000грн
    • Від Інет.укр
      Продам olt p3310b
      Вартість 8499 грн.
      Гарантія 14 діб. Без битих портів, замінив на cdata 1208.
    • Від manager22
      Продам бу мережеве обладнання:
      - OLT BDCOM P3310B, ціна 10000 грн за 1 шт, в наявності 2 шт, стан відмінний;
      - Комутатор TP-LINK TL-SG1005D (5 портів), ціна 200 грн за 1 шт, в наявності 4 шт, стан відмінний;
      - Комутатор TP-LINK TL-SG1008D (8 портів), ціна 300 грн за 1 шт, в наявності 4 шт, стан відмінний;
      - Комутатор TP-LINK TL-SG2216 (16 портів), ціна 1800 грн за 1 шт, в наявності 4 шт, стан відмінний;
      - Комутатор TP-LINK T2600G-18TS (18 портів), ціна 2000 грн за 1 шт, в наявності 3 шт, стан відмінний;
      - Комутатор TP-LINK T1600G-28TS (28 портів), ціна 3200 грн за 1 шт, в наявності 2 шт, стан відмінний;
      - Комутатор TP-LINK TL-SG5412F (12 портів), ціна 4200 грн за 1 шт, в наявності 1 шт, стан відмінний;
