fapar 0 Опубликовано: 2014-02-03 06:58:45 Share Опубликовано: 2014-02-03 06:58:45 (відредаговано) Доброе время суток. Появилось некоторое количество вопросов.. Имеется в наличии плата TYAN S7012 (S7012GM4NR)... у нее схема питания 24+8+8. Отсюда возникает несколько вопросов: 1. Какие блоки питания (не hot swap) подойдут? Конкретные бы модели.. 2. Я так понимаю если использовать 1 процессор, то и питание можно подключить 24+8, так ли это? И будет ли плата работать только с одним процессором? 3. Есть в наличии обычный модульный БП Чифтек CFT-650-14CS, можно ли вместо одного 8-ми пинового шнурка (специально для проца) использовать доп.питание (тоже 8-ми пиновое) PCI-e видюхи? И еще вопрос общего характера: если для начала поставить один процессор, а через время докупить второй... у них должны быть абсолютно одинаковые характеристики (вплоть до степпинга) или нет? Заранее благодарю за ответы. З.Ы. Корпуса нет, какие-то особые задачи железо выполнить не будет. Відредаговано 2014-02-03 06:59:34 fapar Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudi 50 Опубліковано: 2014-02-03 07:38:29 Share Опубліковано: 2014-02-03 07:38:29 1. Любой блок питания достаточной мощности с нужными разъемами. 2. Да, при таком включении, плата будет полноценно работать с одним процессором. 3. Видяшное питание можно использовать через переходник. Гарантировано будет работать пара процессоров одного степпинга, разные модели вместе работать не будут, разные степпинги одной модели работать вместе не обязаны, но бывают исключения. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NHT 4 Опубліковано: 2014-02-03 07:41:30 Share Опубліковано: 2014-02-03 07:41:30 Питание PCI-express от видюхи не подойдет, там разъем не такой. Полярность обратная и просто разъем другой. Хотя если его пересобрать в корпус разъема процессорного питания или отрезать и припаять к проводам хвостик с процессорным разъемом может получиться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2014-02-03 08:04:11 Share Опубліковано: 2014-02-03 08:04:11 Под 1366 разных степпиннгов не бывает, или инженерные образцы, или обычные камни. Можно этим не заморачиваться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fapar 0 Опубліковано: 2014-02-03 08:10:11 Автор Share Опубліковано: 2014-02-03 08:10:11 RudiСпасибо за ответ. Хотелось бы конкретики по моделям... скажем для 1U 2U корпусов. Из обычных нашел только (из более-менее реального) Чифтек 750, но найти в продаже тоже проблема. NHTСпасибо, но "колхозить" это последний вариант. А из обычных Molex не вариант через переходник? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudi 50 Опубліковано: 2014-02-03 09:25:00 Share Опубліковано: 2014-02-03 09:25:00 Для конкретики нужно знать полную конфигурацию сервера и перечень доступных для Вас блоков питания. Из них и будет выбиратся тот, который проходит под конкретную конфигурацию. Если делать переходники, то все же лучше из видяшного питания чем из молексов. Там отдельные линии 12В Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fapar 0 Опубліковано: 2014-02-03 14:00:21 Автор Share Опубліковано: 2014-02-03 14:00:21 RudiА вот тут дилемма. "Сервер" не будет выполнять абсолютно ничего специфического.. для начала он нужен для теста в 3DSMax, нести на себе будет только 1 винт с системой. В начале один проц, позже добавится второй.. память тоже будет наращиваться со временем. Так вот из-за "непонятнок" с БП пока и выбор корпуса откладывается. Вы пишите: "Для конкретики нужно знать полную конфигурацию сервера и перечень доступных для Вас блоков питания." Для меня главное требование к БП это схема питания 24+8+8(4+4), после будет понятно какой корпус нужен будет... либо это просторный tower - если не найдется настоящий серверный БП, либо 1U-2U если найдется нормальный БП. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mill 0 Опубліковано: 2014-02-03 15:19:28 Share Опубліковано: 2014-02-03 15:19:28 Я для своего сервера приобретал корпус CSV 2U-S. И БП к нему Seasonic 600W SS-600ES-F3 (в нём есть разъёмы 24+8+8(4+4)). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fapar 0 Опубліковано: 2014-02-03 20:34:41 Автор Share Опубліковано: 2014-02-03 20:34:41 millДобрый вечер. Вот открываю ссылку на Ваш БП - http://www.itbox.ua/product/Blok_pitaniya_Seasonic_600W_SS-600ES_F3-p86461/ и вижу формулу питания 20+4 4+4... т.е. "ниочем".. те же самые характеристики гуглятся и на другие сайты... Кому верить?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick_g 27 Опубліковано: 2014-02-17 06:54:22 Share Опубліковано: 2014-02-17 06:54:22 Доброе время суток. Появилось некоторое количество вопросов.. Имеется в наличии плата TYAN S7012 (S7012GM4NR)... у нее схема питания 24+8+8. Отсюда возникает несколько вопросов: 1. Какие блоки питания (не hot swap) подойдут? Конкретные бы модели.. 2. Я так понимаю если использовать 1 процессор, то и питание можно подключить 24+8, так ли это? И будет ли плата работать только с одним процессором? 3. Есть в наличии обычный модульный БП Чифтек CFT-650-14CS, можно ли вместо одного 8-ми пинового шнурка (специально для проца) использовать доп.питание (тоже 8-ми пиновое) PCI-e видюхи? И еще вопрос общего характера: если для начала поставить один процессор, а через время докупить второй... у них должны быть абсолютно одинаковые характеристики (вплоть до степпинга) или нет? Заранее благодарю за ответы. З.Ы. Корпуса нет, какие-то особые задачи железо выполнить не будет. На 1-3 Rudi даны исчерпывающие ответы. Степинги процессоров на LGA1366 совпадать не должны, более того, согласно спецификации Интел, можно устанавливать процессоры разных моделей, но одного TDP и желательно с одинаковым количеством ядер/кэшем. Т.е. E56хх + Е56хх; L56xx+L56xx. Требования к блоку питания - это не разъемы, которые можно купить в любом магазине и самому нацеплять на шнуры б.п, а мощность. Например, если планируются 2 процессора по 130Вт, + 12 планок памяти + Видеокарта + куллера и сама материнка, то 500Вт будет явно маловато. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
