delfin 3 Опубликовано: 2006-09-24 14:34:05 Share Опубликовано: 2006-09-24 14:34:05 Вот есть такое: http://foto.mail.ru/mail/nqw/1/12.html Нужно соединить. Вариант 1: http://foto.mail.ru/mail/nqw/1/13.html Вармант 2: http://foto.mail.ru/mail/nqw/1/14.html Вармант 3: http://foto.mail.ru/mail/nqw/1/15.html Мне вроде как нравится вариант 1, но немного смущает тот факт, что например инфа с 9 этажа идёт сначала на 5 а потом возврощается на 8... Не возникнут ли проблемы при схеме №3?! Подскажите как лучше соединить :tongue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубликовано: 2006-09-24 16:38:05 Share Опубликовано: 2006-09-24 16:38:05 Третья схема, ИМХО дороже будет, нежели первая. А первая - самая правильная, при правильном оборудовании. Второая сама дешевая, но неживучая при нагрузках - будете иметь проблемы, точнее проблемы будут иметь вас и очень часто... Поэтому останавливайтесь на первой схеме, упсами запаситесь на каждый свитч и проблем точно не будет. ЗЫ. НАсколько я понял сеть в общаге, поэтому упсы не столь важны, т.к. обычно свет выключают сразу во всем здании ЗЫЫ. Третья схема не оправдывает тех затрат, поэтому первая. Тем более если будете пользовать упсы, то STP не нужен будет, всё и так стабильно будет работать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delfin 3 Опубликовано: 2006-09-24 16:45:39 Автор Share Опубликовано: 2006-09-24 16:45:39 3 схема будет дороже метров на 30-50. Для меня это не затраты )). Главное чтобы работало хорошо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серенький 0 Опубликовано: 2006-09-24 19:24:58 Share Опубликовано: 2006-09-24 19:24:58 3 схема будет дороже метров на 30-50. Для меня это не затраты )). Главное чтобы работало хорошо Как уже говорили выше, то в 3 варианте тебе понадобятся не ОБЫЧНЫЕ СВИТЧИ, а умные, с поддержкой STP. А это удорожает проект. Так что 1 вариант и не мучайся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delfin 3 Опубликовано: 2006-09-24 19:41:13 Автор Share Опубликовано: 2006-09-24 19:41:13 Спасибо, убедили полностью! Система звёздочка рулит )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delfin 3 Опубликовано: 2007-08-30 13:58:45 Автор Share Опубликовано: 2007-08-30 13:58:45 1-8 управляемые свитчи(Длинк 3026), 100 - 100 мбит, 1000 - гигабит, "Копейка" и "Пятерка" здания подобного типа, оптика (гигабит) подключен к 1 свитчу. Вопрос, можно ли настроить свитчи так, чтобы скорость между левой (1,3,5,7) и правой (2,4,6,8) частью была 400 мбит, или если кинуть по 2 провода, то 800 мбит? ) И ещё, если две пешки (П-296) соеденить, дадут ли они гигабит на 100 метрах? Или лучше взять витую 6 категории?! (Пролёт между зданием). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубликовано: 2007-08-31 07:33:07 Share Опубликовано: 2007-08-31 07:33:07 На L2 такого не сделаешь. STP будет блокировать лишние линки, чтобы не было петель. Можно только объединить линки, если два свича соединены между собой двумя и более шнурками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delfin 3 Опубликовано: 2007-08-31 12:06:42 Автор Share Опубликовано: 2007-08-31 12:06:42 Тоесть, например, от свитча 1 к свитчу 2 2-4 линии по 100 мбит, и это даст 200-400 мбит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
