SuperSonic 19 Posted 2014-03-28 06:55:33 Share Posted 2014-03-28 06:55:33 Прошил тплинк опенврт, появилась возможность настраивать влан Стоит микротик в езер1 включен этот тплинк в порт1 лан, на микротике на езер1 добавлен влан50, на тплинке на 1 порт прописую влан 50 таггед, на второй, в который включен комп антагед, но трафик не бегает...что не так? Link to post Share on other sites
kojemyaka 0 Posted 2014-05-22 16:20:35 Share Posted 2014-05-22 16:20:35 Дружище, нет народа на этом форуме смыслящего в наших проблемах ! Если с вланами разрулил помоги, скинь подсказку ! swconfig? или нашол как по другому ? Link to post Share on other sites
kojemyaka 0 Posted 2014-05-22 16:25:35 Share Posted 2014-05-22 16:25:35 Попробую я - http://local.com.ua/forum/topic/60534-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-openwrt-real-vlans/ Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2014-05-22 18:58:53 Share Posted 2014-05-22 18:58:53 Не всегда логический порт 1 выведен на физический порт 1... На 841-м карта портов примерно такая: (web -> router) 1 -> 4, 3 -> 3, 2 -> 1, 4 -> 2 Link to post Share on other sites
vlin 43 Posted 2014-05-22 20:20:24 Share Posted 2014-05-22 20:20:24 Вот как устроена сеть в 740-ом. Т.е. eth1 это отдельный порт, зовется ваном. Вланы на нем можно вешать точно так же, как и на отдельной сетевухе полноценного компа. Второй порт eth0 заведен на встроенный свич, и чтобы получить вланы, надо этот свич конфигурить утилитой swconfig. Тут можно развернуться по-полной - pvid, tagged, untagged. В общем все по взрослому. Дальше вланы принимаем на eth0 аналогично eth1. Грубо говоря утилита берет настройки с файла /etc/config/network. Приведу пример со своего роутера. config interface 'lan' option ifname 'eth0.1 eth1' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '10.123.0.77' option netmask '255.255.255.192' option gateway '10.123.0.66' config interface 'vlan77' option ifname 'eth0.2 eth1.77' option type 'bridge' option proto 'none' config interface 'vlan177' option ifname 'eth0.3 eth1.177' option type 'bridge' option proto 'none' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '0t 1 2' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option ports '0t 4' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '3' option ports '0t 3' На встроенном свиче прописаны вланы (в скобках access порты) - 1 (порт 1 и 2), 2 (порт 4) и 3 (порт 3). Все три идут тегированными в процессор - 0t. На eth1 (он же wan) приходят два влана 77 и 177, а также не тегированный трафик. В процессоре вланы связаны через бриджи. Как-то так... Link to post Share on other sites
SuperSonic 19 Posted 2014-05-23 08:10:42 Author Share Posted 2014-05-23 08:10:42 у меня нет 5го порта и нет порта ван, есть вот такое cpu - Это это типа ван Link to post Share on other sites
SuperSonic 19 Posted 2014-05-23 08:14:49 Author Share Posted 2014-05-23 08:14:49 (edited) я щас хочу сделать без вланов раздачу вайфая под одним сидом и под другим с вланом с вланом сделал, без влана не получается(( Edited 2014-05-23 08:33:38 by SuperSonic Link to post Share on other sites
vlin 43 Posted 2014-05-23 08:59:05 Share Posted 2014-05-23 08:59:05 у меня нет 5го порта и нет порта ван, есть вот такое 5-ый порт к свичу не подключен, посему на закладке Switch его и не будет. Link to post Share on other sites
