SNMP ifAlias Глюк
Від camchatix
Привет!
Начались необъяснимые глюки с базой ubilling
сделали mysqldump на старой базе 5.6.36
На свежей freebsd mysql server 5.6.51
сделали импорт - и в карточке при обновлении страницы баланс показывает то одну цифру то другую
подскажите как такое может быть и как вылечить ?
вот -126 денег это правильно
mysql> select login,D0,U0,Cash, LastCashAddTime from users where login=65369051; +----------+------------+------------+---------+-----------------+ | login | D0 | U0 | Cash | LastCashAddTime | +----------+------------+------------+---------+-----------------+ | 65369051 | 3619373056 | 4680515584 | -126.07 | 1634677205 | +----------+------------+------------+---------+-----------------+ 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
через 3 минуты
mysql> select login,D0,U0,Cash, LastCashAddTime from users where login=65369051; +----------+------------+------------+-------+-----------------+ | login | D0 | U0 | Cash | LastCashAddTime | +----------+------------+------------+-------+-----------------+ | 65369051 | 3555340288 | 3879243776 | 36.61 | 1634677203 | +----------+------------+------------+-------+-----------------+ 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
а тут 36 денег
Как такое может быть ?
Від Shuher
Доброго дня! Расскажу какой прикол отхватил.
Это онушка:
Обратите внимание на мак ОНУ -74a0.6390.3d05 Есть коммутатор cisco включен в 2-й гигабитный порт ОЛТА:
Обратите внимание что прибит влан 2 акцесом. На цыске все порты в первом влане.
Как этот мак ОНУшки с первого влана прилетел в второй влан и ушел на цыску???
Выявилось это все после того как поставили онушку у которой дефолтный IP 192.168.100.1. В коммутаторе тоже есть хост с таким IP!
Еще раз убеждаюсь "Не будь лохом, не покупай BDCOM"
Від Constanin4ik
В общем ситуация такая, стоят камеры видеонаблюдения, все это записывается на NAS (Synology) который через 2 wifi линка
первый 1,2км на бриджах 22 сигнал идеал мощность на минимуме
второй на 6км, на бриджах 25 из-за не очень хорошей видимости сигнал -76, для 3х камер 1080 хватает.
Ситуация следующая, записи днем есть практически всегда, очень редко когда провалы, а практически каждую ночь провалы, причем произвольно и бывают по несколько часов. То есть камеры пропадают из видимости NASa.
Так как все это установлено не у меня, проверить ночью не могу, лог на точках включен, ошибок нету.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, куда копать?
Від major12
Купив HOPM-2650A і зараз пробую щось поміряти.
Отримую трохи дивні для себе резутьтати - підкажіть чи це не глюк/брак приладу.
SFP фоксгейт 1310 на 3км
частота - uW - dBm
850 | 130 | -8.86
1310 | 204 | -6.89
1490 | 177 | -7.51
1550 | 155 | -8.08
1590 | 134 | -8.70
1610 | 124 | -9.08
Що дивно для мене - чому такий широкий спектр.
Не похоже що це ок, бо наприклад в характеристиках цього модуля
Ширина спектра (-20dB) 2.8 нм
Навіть якщо китайці поставлять дуже кривий лазер чи фільтр і там буде 28 нм - всеодно не корелює з результатами вимірювання.
Ну і 2-ге вимірювання взагалі незрозуміле
SFP фоксгейт 1550 на 3км
850 | 82 | -10,86
1310 | 128 | -8.91
1490 | 111 | -9.54
1550 | 97. | -10.11
1590 | 84 | -10.77
1610 | 72 | -11.40
Ця SFP-ешка по ідеї мала би передавати на 1550, а потужніть сигналу на 1310 більша ніж на 1550.
Можливо затухання в оптиці на різних частотах різне, але знову ж маємо надто широкий спектр.
Ну і SFP на 1310 "світить" в волокно на частоті 1550 сильніше ніж ця.
Підкажіть будь-ласка хто більше "в темі" і знає реальні цифри, які мали би бути.
Від Maximmaxmz
После 20 с лишним раз полного сброса путем зажатия кнопки "reset" и затем подачи питания, перепзасыпали прошивки с "ubnt.com" СТАБИЛНУЮ РОБОТУ ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО НА v5.3.3, v5.3.5. На остальных же после перезагрузки "теряю точку", тоисть не вижу и не пингуется по ip/ Очень странный как на меня симптоп, надеюсь найти людей с большим опытом!
