Мультикаст на прошивке 16688
2Garin
Опытные bdcom-щики нужна ваша помощь. Никак не могу победить мультикаст на прошивке 16688, на более старой 14297 все работает, а заливаю старую, затык. Группы учит но не подписывается у вышестоящего коммутатора. Подкиньте идею, пример своего рабочего конфига или хоть что-то. Голова кругом идет.
В конфиге для мультикаста имеем :
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 3,25,30
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport pvid 30
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
interface EPON0/1
 description Dachi
 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac fcfa.f796.5daa 1
 switchport trunk vlan-allowed 3,25,30-33
 switchport pvid 3
 switchport protected
и
ip mcst enable
ip mcst compatible enable
ip igmp-proxy enable
ip mcst timer router-age 300
ip mcst timer response-time 10
ip mcst mc-vlan 31 range 239.255.1.1 - 239.255.1.55
ip mcst mc-vlan 32 range 239.255.2.1 - 239.255.2.65
ip mcst mc-vlan 33 range 239.255.3.1 - 239.255.3.90
Мулитикаст приходит в 30 vlan.
 switchport pvid 30
  dhcp snooping trust
  ip-source trust
interface EPON0/1
 description Dachi
 switchport pvid 3
и
ip mcst enable
Попробуйте явно указать интерфейс, откуда приходит мультикаст поток.
Switch_config#ip mcst mrouter interface gigaEthernet 0/1
 switchport pvid 30
  dhcp snooping trust
  ip-source trust
interface EPON0/1
 description Dachi
 switchport pvid 3
и
ip mcst enable
Это я в первую очередь пробовал. Не помогло и после перезагрузки.
А зачем Вам ip igmp-proxy enable и ip mcst compatible enable? Удалите с EPON порта switchport pvid 3, задайте ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1 и покажите настройки multicast вышестоящего свитча, а также настройки портов ONU.
Мануал 1:
https://www.dropbox.com/sh/tkfm2crdyr28dlx/y0o2904VeA/Manuals/P3310B/Configuration%20Manual/21-EPON%20Multicast%20Settings.pdf
Мануал 2:
https://www.dropbox.com/sh/tkfm2crdyr28dlx/mVqNPU7v77/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
Відредаговано Cybernet1k
Ок. Попробую. Без  ip igmp-proxy enable не работает. Настройки ONU прилагаю. С вышестоящего свитча идет тегом vlan с мультикастом и работает igmp snooping на этом vlan.Без ограничений на кол-во групп и без фильтров на порту. Вот и все настройки свитча.
Вот так на порту:
 description GPON
 switchport allowed VLAN add 1 untagged
 switchport native VLAN 1
 switchport allowed VLAN add 3,25,30 tagged
 spanning-tree spanning-disabled
ONU:
onu-configuration
 description Peschanaya 11a
 switchport port-security dynamic maximum 2
 switchport port-security mode dynamic
 epon sla upstream pir 100000 cir 15000
 epon sla downstream pir 100000 cir 15000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 25
  epon onu ip address static 192.168.14.52 255.255.240.0 gateway 192.168.14.2 vlan 3
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
  epon onu port 2 ctc shutdown
  epon onu port 3 ctc shutdown
  epon onu port 4 ctc shutdown
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 31
  epon onu port 1 ctc mcst max-group-number 5
!!onu-configuration-end
Все таки камнем преткновения стал switchport pvid 3 на EPON порте. Стоило его убрать и мультик пошел. Управления по ip на onu-шки конечно нет но не велика потеря, большого смысла в этом все равно нет.
Вот и выяснилось отличие прошивок. На 14297 наличие управляющего vlan на EPON порту никак на мультикаст не влияло, а в 16688 не позволяло нормально работать мультику.
Спасибо за наставление на путь истинный  :)
    • Від YuriyH
      Продам стрімери TERRA , нові,  гарантія 12 міс,
      з DVB-S/S2 в ІР одноканальні sda410C - 300 usd
      з DVB-S/S2 в ІР восьмиканальні sdi480 - 420 usd
      з DVB-Т/Т2 в ІР чотирьохканалні sti440  - 350 usd
    • Від stom
      Доброго времени суток! Вопрос такого плана - как правильно можно (и можно ли вообще) подать на BDCom p3310c два разных мультикаст трафика?
      Варианты такие - либо на один порт, с разными виланами, либо на разные порты с разными виланами?
      Если я подаю мультикаст через разные порты, то как тогда быть с параметров в конфиге?
      ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2
      И вопрос второй - можно ли на один вилан повесить несколько групповых адресов? Команда вида ip mcst mc-vlan 10 range 225.66.221.1 - 225.66.221.254 не изменила текущие настройки и не добавила указанные адреса в привязку
    • Від Небесный
      Имеем железку foxgate 9816, на 6-м порту входя мультика, на 5 выход. Не могу организовать прохождение через свич трафика:
      Коротко из конфига:
      ......... vlan 239  name IPTV-QAM  multicast-vlan ..... ! multicast destination-control ! ...... ! Interface Ethernet1/5  description QAM-modulator  switchport access vlan 239 ! Interface Ethernet1/6  description IPTV  switchport mode trunk  switchport trunk allowed vlan 10;239 ! ......... ! ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 239 !
      На входящем порту мультикастовый трафик бежит, на выходе - практически его нету:
      Switch#sh interface ethernet 1/6 Interface brief:   Ethernet1/6 is up, line protocol is up   Ethernet1/6 is layer 2 port, alias name is IPTV, index is 6   Hardware is Gigabit-Combo, active is Copper, address is 00-03-0f-12-c8-85   PVID is 1   MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit   Time since last status change:0w-0d-18h-30m-46s  (66646 seconds)   Encapsulation ARPA, Loopback not set   Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits   FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: Statistics:   5 minute input rate 4427275 bits/sec, 406 packets/sec   5 minute output rate 1376 bits/sec, 1 packets/sec   The last 5 second input rate 5007312 bits/sec, 458 packets/sec   The last 5 second output rate 102 bits/sec, 0 packets/sec   Input packets statistics:     631953168 input packets, 942481706990 bytes, 0 no buffer     613427735 unicast packets, 18524690 multicast packets, 743 broadcast packets     0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,     0 abort, 0 length error, 0 pause frame   Output packets statistics:     301235989 output packets, 21552315958 bytes, 435382 underruns     300363944 unicast packets, 120417 multicast packets, 751628 broadcast packets     0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
      Switch#sh interface ethernet 1/5 Interface brief:   Ethernet1/5 is down, line protocol is down   Ethernet1/5 is layer 2 port, alias name is QAM-modulator, index is 5   Hardware is Gigabit-Combo, active is Fiber, address is 00-03-0f-12-c8-85   PVID is 239   MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit   Time since last status change:0w-0d-19h-27m-48s  (70068 seconds)   Encapsulation ARPA, Loopback not set   Auto-duplex, Auto-speed   FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: Statistics:   5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec   5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec   The last 5 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec   The last 5 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec   Input packets statistics:     14403519160 input packets, 12798599831266 bytes, 0 no buffer     1509969449 unicast packets, 5685821 multicast packets, 2962002 broadcast packets     0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,     0 abort, 0 length error, 0 pause frame   Output packets statistics:     15973309981 output packets, 15076245700290 bytes, 4 underruns     3051006431 unicast packets, 22800274 multicast packets, 14601388 broadcast packets     0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
      Switch#sh ver   Switch Device, Compiled on Apr 25 13:33:24 2012   SoftWare Version 6.2.150.39   BootRom Version 4.12.1   HardWare Version 3.5   CPLD Version 1.0   Device serial number N101000021   Copyright (C) 2001-2009 by Vendor   All rights reserved   Last reboot is cold reset.   Uptime is 5 weeks, 4 days, 16 hours, 39 minutes
      Где грабли засели? Заранее, огромное спасибо всем за помощь!!!
    • Від Matou
      Прошу поделиться опытом организации транзитной передачи мультикастового потока через BDCOM P3310B. Имеется следующая ситуация - BDCOM подключен в сеть через 1-й гигабитный порт (два пользовательских влана плюс влан управления), в 3-й подключен еще один коммутатор (те же два влана и управление), мультикаст льется в отдельном влане через 5 порт. Хотел пропустить его и на 3 порт дабы порадовать и других пользователей. Но танцы не помогли - либо я даю мулькаст только абонентам BDCOM'а либо отключаю IGMP-snooping на нем и даю его абонентам сидящим на коммутаторе. Не получается организовать одновременно чтобы он присутствовал и на BDCOME'е и свободно лился на коммутатор. Может кто посоветует что-нибудь дельное в этой ситуации.
    • Від crashBT
      Добрый день. Подскажите как на медном порту OLT BDCOM P3310B настроить мультикаст на абонента?
