Від rcv498
meet123@ukr.net или в личку.
Достоинства модели:
plug-and-play USB устройство;
эргономичный дизайн;
Характеристики
Рабочая длина волны, нм
1310 / 1550 (+/-20)
Совместимое волокно
9/125 мкм одномодовое волокно
Оптический адаптер
FC/PC
Ширина импульса, мкс
Мертвая зона отражения, м
3
Мертвая зона затухания, м
10
0.25, 0.5, 1.2
128k
±4 дБ
Макс. дистанция покрытия
240 км (150 миль)
Общие характеристики:
Габариты (W×H×L)
225 × 125 × 55 мм
Вес
950 грамм
Потребляемая мощность
Источник питания
Від Buuyfnbq
Здравствуйте,нужно ПО для рефлектометра FiberPal OT-8810,полетела флешка,бэкапа нет, производитель ответил что данная модель больше не поддерживается и ПО для нее отсутствует...У кого еще остался в живых,поделитесь пожалуйста
Від Papapo
Продам полукомплект радиорелейки(РРЛ) Ericsson Mini-Link.
В полукомплект входит: Модуль управления(корзина), 1 антенна, ЕЖУ И 14000 Б 48/30-хх , питающий кабель 30-40 метров.
Нету только 2й антенны. Все характеристики на фото.
Все узлы полностью работоспособны, без нареканий.
Цена 5000грн.
Возможен обоснованный торг.
Просьба звонить на номер 063 8077708
Від vugark
Продаю маршрутизатор Ericsson (RedBack) SE100 BRAS 12.1.
Состояние: б/у полностью исправный. Конвертер DC-AC в подарок.
Описание: Сервер доступа до 24000 активных абонентских сессий, 6 портов 1000Base-X (SFP), до 16К VLAN, до 1М NAT трансляций, до 1.5М BGP IPv4 маршрутов, поддержка MPLS, H-QoS, QinQ.
Цена: 90 т.р.
Тел. +7-916-900-2112
Від Bandalen
Ericsson SE100 - цена 3000 у.е. / шт.
В состав входит:
Шасси Ericsson SE100 с блоком питания переменного тока, 2 комбо-порта 1000BaseT/SFP; Модуль на 2 порта 1000Base-X (SFP) (2шт); Лицензия на 8000 активных подписчиков; Комплект крепления в стойку; Compact Flash карта с SmartEdge OS текущей версии.
Контакт - 044 359 0770
