Вопрос по BDCOM-3310B
Boss123
Попался 3310B,который видимо пытались настроить шаловливые ручки.По нажатию. Ctrl+P выбрасывает на monitor#. При вводе Enter просит username,password,и так по кругу.Помогите тупому
Вывод dir покажите
Должно на флешке быть:
1) Switch.bin - прошивка олта
2) olt.blob - драйвер пон-чипа
3) startup-config - конфиг
Остальное опционально.
Вывод dir покажите
monitor#dir
Directory of /:
0    Switch.bin             <FILE>     6500089    WED FEB 12 14:06:56 2014
1    olt.blob               <FILE>      626580    WED FEB 12 14:07:06 2014
3    startup-config         <FILE>         847    THU JAN 01 02:35:09 1970
free space 622592
monitor#
Грохнуть все (при желании выгрузить на ПК), форматнуть флешку и залить прошивку и olt.blob заведомо живые.
Можно взять у ic-line.ua.
Если после этого будет грузиться в monitor - обращайтесь в сервис.
другого варианта не существует?
more startup-config - покажет содержимое конфигурационного файла. Судя по размеру - там хлам.
Но если олт под рукой - быстрее проделать вышеуказанное чем ждать совета на форуме
Edited by passer
monitor#more startup-config
!version 10.1.0B build 16358
service timestamps log date
service timestamps debug date
spanning-tree mode rstp
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60
 --More--
Из режима monitor можно глянуть конфиг командой show configuration - в самом конфиге сможете найти логин и пароль, чтобы потом ввести его в нормальном режиме работы свитча. Хотя проще грохнуть конфиг delete startup-config , а потом просто перезагрузить ОЛТ - конфиг создастся заново.
на команду show configuration выдает тоже самое,что и на more startup-config
Поздравляем, в конфигурации учетки нет.
Хотя даже по дефолту там прописан admin admin.
Способ 1: слить конфиг на tftp, добавить в редакторе
username admin password 0 admin
Залить конфигурацию назад и перегрузиться
Способ 2: грохнуть конфиг и получить девственное устройство
Edited by passer
грохнул конфиг,перезагрузил ОЛТ,зашел по username- admin,password-admin,и зашел в  привилегированном режиме,тоесть в switch.всем СПАСИБО ОГРОМАДНОЕ! :)
2 способом все получилось.раньше почему-то это не получалось.хотя я не перезагружал после удаления конфига.Спасибо!
Edited by Boss123
нужно выполнять скриптом команды по ssh и получать результаты.
подскажите как сделать беспарольный доступ?
как OLT работает с ключами?
service password-encryption
aaa authentication login ssh-auth local
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
username ttt bind-ip 10.0.0.3
ip sshd auth-method ssh-auth
ip sshd timeout 3600
ip sshd save
ip sshd enable
а кто как решает это вопрос на PHP?
Вот держи, я сам допиливал для головы бдкома
http://pastebin.com/y47tyGAX
и бонус уже некоторые наработки
http://pastebin.com/drEYpAYD
здесь в методе telnet_connected смени логин и пасс на свой.
пример использования
$telnet = new OltTelnetReq();
$telnet->telnet_connected($olt_num);
$signal_params = $telnet->get_optical_params('EPON0/1:1');
Edited by ivanmfan
    • By WINS
      Вітаю.
      Обов’язки:
      📌 Вимоги:
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
    • By Haddy
    • By Paramotor
      Доброго дня шукаю будівельників Пон у місто Одеса на великий об"єм робіт на довгострокові відносини
      Хто дійсно зацікавлений за деталями будь ласка в особисті
      Дякую
    • By Exnet_Skayvin
      Шановні колеги, допоможіть настроїти опцію 82 для гпон плати на 220 та 320 зтє. поділіця конфігом.
    • By kesha13
      Вітаю.
      Необхідно робити отвори в перекриттях, встановлювати пластикові труби, розтягувати оптику по багатоповерховим будинкам.
      Територіально - правий берег м. Києва.
      Оплата -  за об'єм виконаної роботи.
      За деталями в особисті повідомлення.
