Две Cisco ASA и один сервер
inco
Добрый день всем сетевикам.
Обрисую проблему, есть такая схема:
- есть две асы
- за каждой асой стоит веб-сервер
- сервера между собой соединены напрямую
- на асах проброшены порты, настроен нат, ацлки.
Требуется временно убрать второй сервак, а его асу подключить к первому серверу (дабы не заморачиваться с днс и прочее).
Перенесли всю инфу со второго сервера на первый, прописали айпишники, переподключили асу, но получили болт.
Насколько я понимаю проблема в маршруте по умолчанию плюс у ас 5505 нет поддержки мультипаса.
Есть какие либо идеи? или может я чет не так сделал?
Всем кто откликнулся - спасибо!
маршрут по умолчанию для srv-1 это 192.168.1.1
сеть 192.168.1.0 доступна через ем0
сеть 192.168.2.0 через ем1 соответственно
значит нужен маршрут для сети 192.168.2.0 через 192.168.1.2
так?
Обе Asa, я так понимаю, имеют выход в интернет? Сервер должен быть доступен снаружи с обеих Asa? Не будет оно работать, у Вас по сути, asymmetric routing получилось.
Просто прописывание маршрута не поможет, twice nat надо использовать.
Какая версия ios на Asa 2?
Відредаговано Nikolay_
Да обе асы имеют выход в инет.
Да, сервер должен быть доступен с обеих ас.
аса 5505 версия 8.4.
вчера попробовал такую схему - и правда, не завелось.
Опишите суть twice nat, если не сложно.
Twice NAT - когда натится и source и destination address в пакете.
Вот приблизительно Ваш случай.
http://www.fir3net.com/Cisco-ASA/cisco-asa-twice-nat.html
Пакет который приходит на outside interface - у него натится destination address согласно ваших правил проброса портов, а source address натится динамически адрес из пула адресов (какая-то определенная подсеть, например 192.168.11.0/24)
На вашем сервере прописываете маршрут, не знаю на чем он у Вас, для Cisco это выглядело бы так:
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.2.1
когда возвращающийся пакет придет на inside interface - он будет подвергнут обратной трансляции и уйдет по назначению.
Другого решения Вашей задачи я не вижу...
Почему за версия IOS спрашивал - до 8.3 был один синтаксис написания правил NAT, начиная с 8.3 - другой, наверное, сами знали.
Если нужна более практическая помощь - могу помочь с конфигом, но нужны будут куски конфига с Вашей Cisco ASA 2. На asa 1 вообще ничего трогать не надо.
ASA-2# sh run
: Saved
ASA Version 8.4(5)
hostname ASA-2
names
interface Ethernet0/0
shutdown
interface Ethernet0/1
switchport access vlan 100
interface Ethernet0/2
switchport access vlan 200
interface Ethernet0/3
shutdown
interface Ethernet0/4
shutdown
interface Ethernet0/5
shutdown
interface Ethernet0/6
shutdown
interface Ethernet0/7
shutdown
interface Vlan1
no nameif
no security-level
no ip address
interface Vlan100
nameif outside
security-level 0
ip address 195.12.59.10 255.255.255.240
interface Vlan200
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
boot system disk0:/asa845-k8.bin
ftp mode passive
dns domain-lookup outside
dns domain-lookup inside
dns server-group DefaultDNS
name-server 8.8.8.8
name-server 195.12.56.1
name-server 195.12.59.30
object network INTERNET
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
object network SSH-SRV
host 192.168.2.2
object network WEB-SRV
host 192.168.2.2
object network FTP-SRV
host 192.168.2.2
object network ASA-EXT
host 195.12.59.10
object network MONIT
host 192.168.2.2
object service WEB-HTTPS
service tcp destination eq https
object network WEB-443
host 192.168.2.2
object network MON-5678
host 192.168.2.2
object-group network FTP-ACCESS
network-object host 91.224.3.66
network-object host 91.224.3.35
object-group network ADMINS
network-object host 172.16.39.26
network-object host 172.16.39.28
network-object host 172.16.39.30
network-object host 91.226.201.2
network-object host 194.176.97.83
network-object host 178.159.238.213
network-object host 195.225.228.242
network-object host 194.29.62.154
object-group network INSIDE-NET
description Vnutrinnie seti!!!
network-object host 192.168.2.1
network-object host 192.168.2.2
access-list OUTSIDE-ACCESS-IN extended permit ip object-group ADMINS any log disable
access-list OUTSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp object-group ADMINS any eq 2812
access-list OUTSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp object-group FTP-ACCESS any eq ftp
access-list OUTSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp object-group FTP-ACCESS any eq ftp-data
access-list OUTSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp any object WEB-SRV eq www log disable
access-list OUTSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp any object WEB-SRV eq https log disable
access-list OUTSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp object-group ADMINS any eq 5678
access-list INSIDE-ACCESS-IN extended permit ip object-group INSIDE-NET any
access-list INSIDE-ACCESS-IN extended permit ip object-group ADMINS any
access-list INSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp object ASA-EXT object-group FTP-ACCESS eq ftp inactive
access-list INSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp object ASA-EXT object-group FTP-ACCESS eq ftp-data inactive
access-list INSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp any object-group FTP-ACCESS eq ftp
access-list INSIDE-ACCESS-IN extended permit tcp any object-group FTP-ACCESS eq ftp-data
pager lines 40
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip verify reverse-path interface outside
no failover
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-649-103.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
no arp permit-nonconnected
nat (inside,outside) dynamic interface
nat (inside,outside) static interface service tcp 1022 1022
nat (inside,outside) static interface service tcp www www
nat (inside,outside) static interface service tcp ftp 2121
nat (inside,outside) static interface service tcp 2812 2812
nat (inside,outside) static interface service tcp https https
nat (inside,outside) static interface service tcp 5678 5678
access-group OUTSIDE-ACCESS-IN in interface outside
access-group INSIDE-ACCESS-IN in interface inside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 195.12.59.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
user-identity default-domain LOCAL
aaa authentication ssh console LOCAL
http 91.224.3.0 255.255.255.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
telnet timeout 5
ssh 91.224.3.0 255.255.255.0 outside
ssh 91.224.3.66 255.255.255.255 outside
ssh 192.168.1.0 255.255.255.252 inside
ssh 192.168.2.0 255.255.255.252 inside
ssh 192.168.2.2 255.255.255.255 inside
ssh 192.168.2.0 255.255.255.0 inside
ssh timeout 30
ssh version 2
ssh key-exchange group dh-group1-sha1
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
webvpn
anyconnect-essentials
username inco password TB0eEY3Q1r7MYy/h encrypted privilege 15
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect ip-options
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
service-policy global_policy global
prompt hostname context
no call-home reporting anonymous
call-home
profile CiscoTAC-1
no active
destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DD CEService
destination address email callhome@cisco.com
destination transport-method http
subscribe-to-alert-group diagnostic
subscribe-to-alert-group environment
subscribe-to-alert-group inventory periodic monthly
subscribe-to-alert-group configuration periodic monthly
subscribe-to-alert-group telemetry periodic daily
password encryption aes
Cryptochecksum:21fcead2e6c207954ba11db6f6be4e41
: end
ASA-2#
Відредаговано inco
Надо было конфиг в PM кинуть,  или public IP спрятать :) .
Попробуйте так прописать:
object network WEB_CLIENTS
 subnet 192.168.11.0 255.255.255.0
object network WEB_SRV_2
 host 192.168.2.2
object network WEB_SRV_2_MAPPED
 host 195.12.59.10
object service WEB_SERVICE
 service 80
nat (outside,inside) 1 source dynamic any WEB_CLIENTS destination static WEB_SRV_2_MAPPED WEB_SRV_2 service WEB_SERVICE WEB_SERVICE
Сейчас ASA под рукой нет, писал по памяти...
сеть 192.168.11.0 255.255.255.0 не должна использоваться нигде, кроме ASA 2.
На сервере должен быть прописан маршрут к сети 192.168.11.0 255.255.255.0
если не взлетит - пишите. Если взлетит - тоже.
итак
при попытке ткнуть правило ната, ругнулось так:
ASA-2(config)# nat (outside,inside) 1 source dynamic any WEB_CLIENTS destinati$
ERROR: Subnet can not be used as mapped source in dynamic NAT policy.
Ок. попробую на ASA нормальной и скорректирую конфиг..
Вот так попробуйте прописать.
 service tcp destination eq www
nat (OUTSIDE,INSIDE) source dynamic any interface destination static WEB_SRV_2_MAPPED WEB_SRV_2 service WEB_SERVICE WEB_SERVICE
Сегодня проверил на живой ASA  9.2(1)  - все работает в таком виде:
 host 192.168.2.2
nat (OUTSIDE,INSIDE) source dynamic any interface destination static interface WEB_SRV_2 service WEB_SERVICE WEB_SERVICE
Сервер видит все подключения с source address 192.168.2.1
Да, и Ваш сервер должен слушать 80 порт на адресе 192.168.2.2, не только на адресе 192.168.1.2.
Так что пробуйте...
    • Від Oleh B
      Ціна 8900 грн за 1 шт с 2 БЖ.
      Можемо зробити сервери
    • Від xserver
      Software
      BIOS: version 07.69
      BIOS compile time: 04/07/2021
    • Від sys.and.networks
      Чистые. Не запароленные.
      Цена - 2499 грн/шт.
    • Від Oleh B
      Для связи, можете писать сюда
    • Від demiduk
      В наявності:
