IPFW + NAT + Alias (проблеми)
Доброго дня.
Зіткнувся з наступною проблемою:
Є блок з білих іпок 111.111.111.101/29
На одну білу іпку за задумкою 60 сірок іпок тобто блок 192.168.0.0/26
Все працює чудово, NAT працює, люди користуються інтернетом і радіють.
Тепер підмережа 192.168.0.0/26 закінчилася і настала пора добавити новий блок іпок 192.168.0.64/26 на іншу білу іпку... Вот тут і почалося найцікавіше...
Іпка 111.111.111.102/29 назначена в rc.conf на em0_alias0.
Питання полягає в наступному, як випустити підмережу 192.168.0.64/26 щоб натилася через alias0
Можливо хто вже стикався з подібною проблемою і підкаже  її вирішення. Дякую
Для справки  використовується віддалений NAS rscriptd на FreeBSD
#!/bin/sh
EXT_IF="igb1"
#flush default NAT
ipfw delete 6000 6001
ipfw nat 1 delete
#White IP aliases config
ifconfig $EXT_IF alias 1.2.3.4 netmask 255.255.255.128
ifconfig $EXT_IF alias 1.2.3.5 netmask 255.255.255.128
#NAT instances configuration
ipfw nat 2 config log ip 1.2.3.4 reset same_ports
ipfw nat 3 config log ip 1.2.3.5 reset same_ports
#users nets->nat instances mapping
ipfw table 30 add 172.16.1.0/24 2
ipfw table 30 add 172.16.2.0/24 3
#white IPs -> nat instances mapping
ipfw table 31 add 1.2.3.4 2
ipfw table 31 add 1.2.3.5 3
#apply NAT rules to firewall
ipfw add 6000 nat tablearg ip from table\(30\) to not table\(9\) via $EXT_IF
ipfw add 6001 nat tablearg ip from any to table\(31\) via $EXT_IF
ну или типа того
Вроде когда алисасы вешаешь им надо маску пилить 255.255.255.255.
Что-то вроде
cat /etc/rc.conf
ifconfig_igb0=" inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.240"
ifconfig_igb0_alias0=" inet 10.0.0.2 netmask 255.255.255.255"
ifconfig_igb0_alias1=" inet 10.0.0.3 netmask 255.255.255.255"
Ну лично у меня работает так :)
Да вообщем пофиг - главное, чтобы оно улетало на дефолт через правильный интерфейс.
Это просто частность для примера копипастнутая неведомо откуда.
Из моего rc.conf копипастнутая :)
Только айпишник левый :)
То я про свой неочевидный пример :)
Энивей смотреть netstat -rn и смотреть via какой интерфейс оно должно улетать.
А загалом можна і не вішати айпішки аліасами на інтерфейс.
ipfw nat пряцює і без того.
Головне щоб маршрутизація працювала правильно.
І вхідні пакети, які не "пронатились" вбивати фаєрволом чи роутингом в blackhole.
Дякую всім хто допоміг вирішити дану проблему, все чудово працює. Хотілося б ще спитатися, як бути з аналогічною ситуацією але коли буде вже новий пул білих іп і відповідно новий шлюз, бо дане питання скоро стане досить актуальне.
У тебя будет 2 пула?
Или просто поменяется текущие настройки?
Так буде декілька пулів.... Але вже новий пул іпок буде приходити в влані. Можна ввжажати як 2 різних провайдера на один NAS приходить в потрібно їх пронатити для підмереж.
Ну смотрите. Следующий пул придет тегированым сразу?
Значит просто прописываете что надо в rc.conf
Например
ifconfig_igb0.111= "123.123.123.11/29"
ifconfig_igb0.111_alias0= "123.123.123.12/32"
А дальше просто добавляете новый экземпляр ната.
ipfw nat 111 config ip 123.123.123.12 log reset
И натите в общем как всегда с учёт особенности роутов и интерфейсов.
Тобто якось так? Вказувати шлюз безпосередньо в фаєрі?
$cmd table 9 add 1.1.1.1/32
$cmd table 9 add 1.1.1.2/32
____________________________
І да порадьте як можна завернути трафік не тільки на 88 порт, а ще й само-собою на 87 (для іншого пулу)
$cmd add 577 fwd 127.0.0.1,88 ip from to table\(47\) to not me dst-port 80 $ks
    • Від Sat_Odessa
      Помогите решить задачу:
      Есть 2 роутера с белыми адресами: TPLink и MikroTik. Необходима переодическая настройка (открытие/закрытие портов). С Mikrotik-oм никаких проблем нет, так как инструкций в интернете вагон и маленькая тележка. А вот с TPLink-ом загвоздка. Чтобы не открывать доступ к нему на весь мир, доступ веб-интерфейсу TPLink-а открыт только для адреса Mikrotik-а. Соответственно из локальной сети Mikrotik-а я могу попасть в настройки TPLink-а. Но иногда нужен удаленный доступ к TPLink-у из других мест.
      Можно ли как-то открыть на Mikrotik-е внешний порт, чтобы весь трафик из интернета на этот порт перенаправлялся на внешний IP-адрес TPLink-а? Чтобы для TPLink-а это выглядело так, как будто я подключаюсь к нему с IP-адреса Mikrotik-а.
    • Від Інет.укр
      Продам MS-MIC-16G б.у з гарантією 1міс.
      вартість 65 000грн
      Варіанти оплати:
      рахунок від фоп крипта USDT на карту монобанк p.s
    • Від Lux-Domofon
      Доброго дня, потріна допомога в налаштуванні sip server Asterisk, для ip домофонії. Виникла проблема з NAT, а також з  DTMF для відкривання дверей.
    • Від Інет.укр
      Продам 3шт MS-MIC-16G ціна $4600 за 3шт.
      Гарантія 30діб
      Можливо рахунок від ФОП
    • Від renegade310
      Доброго дня.
      Маємо коробку A10 3030s.
      Прошивка:
               64-bit Advanced Core OS (ACOS) version 4.1.4-GR1-P5, build 81 (Sep-08-2020,09:32)           Booted from Hard Disk primary image           Number of control CPUs is set to 1           aFleX version: 2.0.0           GUI primary image (default) version 4_1_4-GR1-P5-4_1_4-gr1-p5-38           GUI secondary image version 4_1_4-GR1-P5-4_1_4-gr1-p5-38           aXAPI version: 3.0           Cylance version: N/A           Hard Disk primary image (default) version 4.1.4-GR1-P5, build 81           Hard Disk secondary image version 4.1.4-GR1-P5, build 81           Last configuration saved at Feb-9-2023, 18:37           Hardware: 8 CPUs(Stepping 9), Single 74G drive, Free storage is 34G           Total System Memory 16350 Mbytes, Free Memory 7692 Mbytes           Hardware Manufacturing Code: 175211           Current time is Feb-11-2023, 19:01           The system has been up 21 days, 1 hour, 9 minutes
      І недавно сталася проблема що розвалився lag на ньому і в логах було таке:
      Feb 09 2023 16:54:12 Notice      [Router]:Interface(s)  ethernet 9,  removed from aggregator po2 Feb 09 2023 16:54:12 Notice      [Router]:Interface(s)  ethernet 10,  removed from aggregator po2 Feb 09 2023 16:54:12 Notice      [Router]:Interface(s)  ethernet 11,  removed from aggregator po1 Feb 09 2023 16:54:12 Notice      [Router]:Interface(s)  ethernet 12,  removed from aggregator po1 Feb 09 2023 16:54:11 Error       [Fail Safe]:Failed in thread LWP 6361 Feb 09 2023 16:54:11 Error       [Fail Safe]:Failed in thread LWP 6338 Feb 09 2023 16:54:11 Error       [Fail Safe]:Failed in thread LWP 6340 Feb 09 2023 16:54:11 Error       [Fail Safe]:Failed in thread 0x6f09149 Feb 09 2023 16:54:11 Error       [Fail Safe]:FailSafe timestamp 4704431868, last update time 409464572  Feb 09 2023 16:54:11 Error       [Fail Safe]:FailSafe detected problem in ALB threads. Feb 09 2023 16:54:11 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU1 (LWP 6216). (Last counter was -1772775275 at time 4704431868 bit 7). Feb 09 2023 16:54:11 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU4 (LWP 6220). (Last counter was -1460486145 at time 4704431868 bit 6). Feb 09 2023 16:54:11 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU0 (LWP 6215). (Last counter was -974207122 at time 4704431868 bit 5). Feb 09 2023 16:54:11 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU3 (LWP 6219). (Last counter was 1747921038 at time 4704431868 bit 4). Feb 09 2023 16:54:11 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU2 (LWP 6217). (Last counter was -1737089530 at time 4704431868 bit 3). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU1 (LWP 6216). (Last counter was -1772775275 at time 4704431789 bit 7). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU4 (LWP 6220). (Last counter was -1460486145 at time 4704431789 bit 6). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU0 (LWP 6215). (Last counter was -974207122 at time 4704431789 bit 5). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU3 (LWP 6219). (Last counter was 1747921038 at time 4704431789 bit 4). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU2 (LWP 6217). (Last counter was -1737089530 at time 4704431789 bit 3). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU1 (LWP 6216). (Last counter was -1772775275 at time 4704431713 bit 7). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU4 (LWP 6220). (Last counter was -1460486145 at time 4704431713 bit 6). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU0 (LWP 6215). (Last counter was -974207122 at time 4704431713 bit 5). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU3 (LWP 6219). (Last counter was 1747921038 at time 4704431712 bit 4). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU1 (LWP 6216). (Last counter was -1772775275 at time 4704431636 bit 7). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU4 (LWP 6220). (Last counter was -1460486145 at time 4704431636 bit 6). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU0 (LWP 6215). (Last counter was -974207122 at time 4704431636 bit 5). Feb 09 2023 16:54:10 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU3 (LWP 6219). (Last counter was 1747921038 at time 4704431636 bit 4). Feb 09 2023 16:54:09 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU1 (LWP 6216). (Last counter was -1772775275 at time 4704431556 bit 7). Feb 09 2023 16:54:09 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU0 (LWP 6215). (Last counter was -974207122 at time 4704431556 bit 5). Feb 09 2023 16:54:09 Warning     [AXMON]:Detected problem in Health Monitor DataCPU3 (LWP 6219). (Last counter was 1747921038 at time 4704431552 bit 4).
      Проблема була тимчасова, буквально за хвилину лаг знову зібрався і все працює.
      В чому може бути проблема?
